15 часов назад, nikko10 сказал:
что значит "заводская"?это какая?
Извиняюсь за каламбур.
Заводская значит не ЛУТ или фоторезист- кустарщина.
Изменено пользователем praktik_1974
подключил индикатор 1602 "геотеч",канал "Х" к 1 ноге 074,канал "Y" к 7 ноге 074,вот что получилось,наглядно,на индикаторе- показание 51 это на 5 коп.СССР,82 это на катькин пятак,удерживает где-то сантиметров до 20.По моему на Вайтсах тоже недалеко видит,так же.Сигнал держит,цифра не прыгает,регулятором можно поставить шкалу в нужную цифру(подогнать немного),короче говоря,думаю,что можно оснастить и попробовать реально,а там сами смотрите...забыл попробовать чернину..............
...и Вам того же!!!
ДА,я припаял два провода каналов,особо так не испытывал,ozzy на мд4 говорит-
"баланс грунта покрути, а потом дискрим и посмотри
тот показометр до одного места"
ну нет желания сейчас снова блок раскурочивать...соберу еще одну платку,покручу основательно,нет так нет,но надо же попробовать
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Обычно же, экран подключается к "холодному" выводу приёмной катушки. Оно-то всё равно все "земли" соединяются воедино, но мне просто интересно.
это 4-х жильный кабель с общим экраном и пускать экран на РХ не есть хорошо,на РХ я всегда ставлю 2 отдельных провода
...и Вам того же!!!
всем привет !
есть пару вопросов , может где и не досмотрел ,
номиналы переменных сопротивлений  A.Freq,Vol,GB,DISC,SENS
еще подстроечные сопротивления как куда крутить
стабилитрон D1 2V7-3V9 на какое напряжегние выбирать, по каким критериям или любой в этих приделах
и вместо   mc1458d  можно любой двухканальный операционный усилитель? просто у меня много есть RC4558DR пойдет?
(плату еще не спаял )
проставил на плате все обозначения,это Маска-3,тоже неплохо работает-
МАСКА-3.rar
и вот фото собранной платы,оригинал-
...и Вам того же!!!
небольшое уточнение-A.Freq,Vol,GB,DISC,SENS-50ком,5ком,10ком,50ком,10ком,если переменник изменения частоты звука A.Freq можно и 20ком оставить,то ДИСК лучше поставить 50ком, "ворота" вырезаемых целей с 20 ком меньше чем 50ком
...и Вам того же!!!
Всем добрый день
после цифровых приборчиков,захотелось собрать что-нибудь аналоговое
перечитав кучу всяких сайтов, с выбором определился
на сегодняшний день имеем
Теперь стал вопрос по катушкам
хочу сделать 2 шт
15 и 27 см
только не совсем понятно,сколько мотать?
я так понял,что все подгоняют по индуктивности,чтобы с 0,1 мкф получить 18 кгц
и было утверждение,что нужно вообще получить 18,3 кгц
на сколько это верно?
была информация,что даже один лишний виток,уже зло
И я собрал на такой плате, только проблема при включении из динамика идёт постоянный фон. При переключении с низкого на высокий меняется тон фона. Куда копать?
При вращении подстроечника пороговый тон,звук должен уходить
я еще плату не настраивал,поэтому пока ничего умного не посоветую
датчик подогнал по индуктивности и свел
сделал первый слой заливки
сейчас на работе запара,пока не до металлоискателя
Привет всем, как-то не растёт тема, неужели ни кому не интересен, прибор то очень интересный,
сам собираю на плате как у автора темы, плату уже спаял запустил но без датчика, посмотрим как дальше дело пойдёт.
Всем привет,
Вот и я запустил прибор, правда с заводским датчиком, вроде всё работает, подстроичные ещё не крутил, точную настройку позже, но уже на 5коп 30 см есть в квартире, мелочь видит отлично, отпишусь что до как после полной настройки.
В 02.12.2018 в 07:09, vadovad сказал:
Всем привет,  заинтересовала данная тема)))  есть ли у кого то моточные данные? И какой оптимальный размах амплитуды на TX ?
Не цитируйте предыдущие посты.
Для начала, какой типоразмер датчика.
У меня ДД 210х260 типа ЕвроАСЯ.
ТХ-42вит 0.5  так же мотал 0,45 и 0,4 особой разницы нет.
РХ-90вит. 0.18 так же мотал 0.17 (смотрим на точку отсечения феррита при переключении 8/18кгц.)
Больше 100 не мотайте. Не влезете в диапазон рег. G.B
FX-3вит. 0.18
Размах не мерил.
На датчике паук 12
Частота 18
- ТХ 26в,
RX 26мв ,на коллекторе 850мв
СХ 700мв.
Частота 8
ТХ 18в
RX 25мв, на коллекторе 750мв
СХ 500 мв
Сегодня сделаю замеры ещё одного датчика
