Chooi. 14, Где то встречал. Но там цена(( ....... и они по моему из Болгарии едут.
Есть сайт по Руно/ Маска , Вот  спросите.
Изменено пользователем praktik_1974
Добрый день, решил собрать прибор, посоветуйте какой вариант схемы выбрать, и где взять информацию по настройке прибора,
сборке датчика?
Датчик настраивается на одну из двух частот 8 или 18кГц?
Какая измериловка участвует в отладке прибора?
Наверное,имелось ввиду,вариант платы,так как схема практически одна,ну может быть с какими-то незначительными изменениями.А плат много,хороших и разных и тут уже самому придется выбирать.Как плат,так и назвний приборов  много-Золотое Руно,Редголд,Голдсекер,но  все это одного поля ягода-МАГНУМ,так же как и Золотая Маска.То что ребята меняют названия и свои приборы называют по другому,тоже правильно,чтобы ни у кого претензий не возникало.Сборка и настройка датчика одна из самых простых,главное нужное количество витков приемной и передающей,конфигурация формы для намотки катушек(вот пример-датчик ДД "Бабочка",производитель Gordei60 и есть два продавца,которые продают формы на эти датчики.Внешне они совершенно по размеру одинаковые,но посадочные места для катушек у Gordei60 шире,а у тех узкие,вырезал лазерные формы для намотки катушек,намотал,в узкие формы катушки легли очень плотно без движения,если бы их нужно было сжимать при сведении баланса датчика-нормально,но их нужно было раздвигать,попробовал,датчик не сводился,а вот в формы Gordei60 они прыгнули что надо,датчик свел за полминуты,пришлось переделывать формы и в результате их сейчас у меня два экземпляра,буду пользоваться).Свожу баланс на частоте 8кгц.Частот может быть несколько и на одном приборе.
Настройка платы,я делаю так-
на фото обозначения:
1-тональность звука,ставлю в среднее положение;
2,3-выставляется напряжение на выходе компаратора,2 подстроечник-120мв(ребята на мд4 подсказали),3-этим подстроечником выставляется высокий/низкий тон,можно даже сделать пороговый тон низким ,но он должен быть высоким тоном,выставляю-беру бокорезы и машу над датчиком снизу до самого верха,идет озвучка низким тоном ,вверху он начинает переходить в высокий,подкручиваю подстроечник,чтобы высокий тон был минимальным на самом верху цели(бокорезов) от датчика.
4-чувствительность,пороговый тон,выставить регулятор чувства на 8-10мм до края оборота и подстроечником  настроить появление легкого звука,тогда при повороте до конца регул.чувства должен быть ровный пороговый тон.
5-баланс грунта,если переменник 10ком,то где-то на 5 ком нужно выставить точку отсечения феррита (ТОФ),от этого зависит правильность установки шкалы металлов
7-при расчете катушки Тх ставится конденсатор 100нан и частота должна быть где-то 18300гц,при подключении к прибору она станет около18кгц(в чем особая точность не нужна).
6+7-100нан+?конденсатор(это обычно 370нан) и получаем частоту 8кгц
Давно хотел поделиться этой информацией,все времени не было,если что не правильно-кромсайте,пишите свои варианты настройки прибора.
Возвращаясь к написанному ранее о названии прибора,сейчас собираю плату на более качественных микросхемах,будет 5 частот,индикатор СВД,регулировка низкого тона и МД моего изготовления хочу назвать GOLDEN CYBORG
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Датчик ДД 250х300мм "БАБОЧКА"-
Тх-36 витков,провод 0,4
Rx-98-99витков,провод 0,28
Cx-3-5 витков (мотаю 5 вит.) провод 0,4,делается отвод,не разрезая и мотается в противоположную сторону
Вот работа в течение часа,три комплекта катушек и "лицо" с новым названием-
...и Вам того же!!!
Спасибо за развернутый ответ,
я так понял что для сборки необходимо по крайней мере что то одно в наличии, это более менее сведенная катушка, если мы изготавливаем блок первоначально,
или более менее отстроенный блок, для изготовления и сведения  катушки,
после уже можно совершенствоваться.
Какие приборы потребуются для сведения катушки? Осцилограф, RLC измеритель?
Форма для намотки катушек  датчика "БАБОЧКА"от ТСВ,корпуса от Gordei60,только правильно ставить разрешение при печати и распечатав сверить с корпусом-
8614046.pdf
...и Вам того же!!!
Как-то не нравилась мне эта "бабочка",на фото такой РУЛЬ большой,но оказалось очень хорошие датчики получаются,пробовал не только на Маске,сводится идеально,так же и работает.
...и Вам того же!!!
Чем крупнее размеры любого DD-датчика, тем проще он сводится и легче потом баланс удерживать - сама зона сведения увеличивается, боковые лепестки отдаляются.
Здравствуйте. Отличная тема. Давно хотел собрать Маску. Собрал на своей плате руки не дошли всё настроить. Сейчас хочу собрать на плате которая в теме. Резисторы и конденсаторы 0805? Тоже 1206 полно.Какого типа штекер для наушников? Динамик на сколько ом ставитьи какого размера под эту плату? И вопрос к  nikko10 какой толщины у вас оргстекло трех слоёв намоточных приспособлений и пропускаете ли вы проволоку через лак или эпоксидку? Намотка ручная или двигателем.?
 Samm88 динамик ставлю 40мм 50ом 0,5 или 1вт.Штеккер 3,5мм,как у наушников с мобильного,формы для намотки катушек из оргстекла-2 боковые толщина 4мм,такого же размера средняя разделительная 3 мм и маленькие тоже толщиной 3мм,можно и 4 мм,но тогда общая толщина (одна на другой) будет 8мм,много смолы уйдет,чтобы их закрыть.Мотаю на станке,счетчик электронный,двигатель низкооборотный,педальку нажал и через 5-7минут -до 200 витков намотано.Провод протягивается в шприц 10мл и заливается смола,количество- от количества витков,обычно наливаю половинку.После намотки пазы,где уложен провод,протираю смотанным в шнурок бинтом.Если интересует фото аппарата,пишите.Спасибо другу DeD,что соорудил мне станок,времени экономится очень много и качество несопоставимо с намоткой "на гвоздиках",сам проходил эту процедуру
...и Вам того же!!!
В ‎03‎.‎03‎.‎2019 в 17:12, nikko10 сказал:
Ошибки-бы в "лице" исправить, вроде: "FREGUENCY", "A FREG". А то не солидно как-то.
Тоже взял платку от Angeljt. Попробую собрать.
Изменено пользователем allll
Вопрос новичка по экранировке катушек. По одной из технологий в качестве проводящего материала применяют графитовый порошок. Почему именно графит? А никто не применял ту-же серебрянку, которая продается в хозмагах? Может уже обсуждалось где, я не нашел.
@allll потому что графит имеет четко выраженное значение сопротивления, которое можно подобрать. А серебрянка сделает красивое короткое замыкание. После серебрянки датчик перестанет работать вообще.
Здравствуйте! Начал собирать себе Масочку (огромная благодарность nikko 10 за развёрнутую информацию), но возникла проблема с корпусом. Ни на одном ресурсе не нашёл (ссылки выше видел - там тоже нет).
Каким образом вы решаете этот вопрос? Плата у меня Золотое Руно (похожа внешне на родную масковскую).
можно подобрать другой корпус,чтобы запаянная плата в него стала.Корпус на те платы где-то берут сами разработчики,а где-информация закрыта.
...и Вам того же!!!
12 часа назад, Vlad_71 сказал:
В корпус нн047 плата руно становится,с креплением немножко поколдовать
немного поиздевался с наклейками от Nikko10
одна из наклеек под плату руно в корпусе нн047
front_panel_mask.cdr
плата под корпус НН-047 это плата Маски,Киборга,но не Руно,там своя плата есть^_^
...и Вам того же!!!
