Спасибо! Если индуктивность приёмной получается 5,51 мГн отматывать до 5,3 или оставить как есть?
Передающая получилась чётких 760мкГн, а приёмная не совпала с расчётами. Это значения уже вставленных в корпус обмоток, так что поправка на искривление уже учтена.
Изменено пользователем Vlad_71
117 проводом 0,25. Но это же DD20.
На DD28x26 получалось при той же индуктивности 98 вит (было 5,53мГн). Но этот датчик (28х26) не очень радует по глубине - на грани захвата 5 коп СССР 37-38см
Да что всем далась эта глубина
нет там ничего
все лежит до штыка
маска не очень глубокий прибор,но очень цепкий и стабильный
но если приемная катушка намотана больше,он перестает быть стабильным
27.06.2019 в 17:45, nikko10 сказал:
 - мотаю обмотку Тх ,не разрезая провода  цепляю за винтик на форме и в обратную сторону 3-5 витков
А лучше 3 или 5 ? На что ориентироваться? Какая зависимость от количества витков фазовых.
Что-то давно сюда никто не заглядывает,вот еще архив платы Маски-4,по которой собирают Руно,разные Голды и сникерсы,но ребята с мд4 говорят,что подвержена самовозбуду,может так емкости в каналы подбирали,может микросхемы такие...На плате проставлены номиналы,не обозначения,короче говоря,как конструктор(картинки позаимствовал из архива автора сборки Руно)-
Gerber.Magnum.rar GM-4.lay6
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
вот две платы
верхняя все очень стабильно
нижняя это мучения
причем доходило до перетасовки микросхем между платами
нижняя заработала на 3,после подключения баланса грунта проводами и удаления их с печатного монтажа
и все равно при большой громкости возбуждается
несмотря на все дополнительно навешанные конденсаторы и резисторы
хотите потрахаться,делайте
вот две платы
нижняя ....
Собрал тоже обе платы. Плата от никко10 работает отлично.
И плату руно собрал ещё два года назад тоже прекрасно работает, но да, иногда бывают самовозбуды (редко но бывают) абсолютно не прогнозировано и с чем связано не искал. Питаю оба прибора от трёх 18650.
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
У меня на плате от Редрам периодически самовозбуд. Прогнозированию не поддаётся, но заметил, что чаще всего с датчиком ДД20, на котором получилась заниженной индуктивность ТХ до 738мкГн (получается частота немножко выше). Причину особо не искал, т.к. хожу всегда в наушниках, а самовозбуд только на динамик (50 Ом)
Ребята, есть возможность приобрести кабель DAXX V54 (4 жилы в своих экранах), кто-нибудь пользовал? и будет ли он предпочтительнее DAXX V53 (3 жилы)?
DAXX V53 хватает с головой. Зачем Вам те 4 жилы? Хотя за неимением V53 сам бы купил 54-й. А где нашли и какая цена, если не секрет?
Гермовводы на 54-й точно нужно будет ставить PG-9 - не на всех корпусах можно их применить.
я использовал такой кабель (две жилы в экране, две без экранировки) работает исключительно http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=10967
Изменено пользователем FARfOR0011
А что там думать? Одна жила - RX, вторая - ТХ, третья - по центральному проводу СХ, а на оплётку экран Фарадея. Датчики очень тихие получаются.
Так где всё же купили кабель? (надеюсь, в розницу нашли?)
20.12.2019 в 14:51, FARfOR0011 сказал:
тоже неплохой, но DAXX V53 нравится больше, хотя он и дороже.
https://md-kit.ru/komplektuyuschie/kabel-provod/daxx-v52 купил тут, цена за 50 см 100 руб. была. Взял 1 метр. А про подключение столько вариантов есть разных, и советов как надо и не надо, вот и решил уточнить.
 Стас Евг,по поводу нижней платы,недавно получил печатки,некоторые лично мои ошибки в корректировке,но исправил,плата работает изумительно и на большой громкости в том числе,на 3-х частотах с датчиком "кольцо"стоит во включенном состоянии уже более 3-х часов
...и Вам того же!!!
Здравствуйте! подскажите по поисковой катушке:
1) где все таки находятся конденсаторы я так понял в блоке!? я делал для фортун и квазаров то там в самой катушке!
2) какой резонанс между ТХ и РХ или без резонанс!?
3) что такое фазовая обмотка Сх и куда её все таки мотать  1 или 2
 Добрый день. Также решил построить данный прибор.
В моей плате от Redram вместо двух резисторов на 10к стоят на 1к. Проканает, или заменить в соответствии со схемой?
Должны стоять на 10ком  .... Если глянуть выше @nikko10 показал два рисунка с расположением деталей :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
