Nikko10. Спасибо за информацию. Nikko подскажи пожалуста как розрулить ситуацию с обмотками    Тх 42в+100n=17.9Kгц                             Fx 5в+470n=7.47Кгц                                                       Rx 95в+47n=9.74 Кгц                                          +68n=8.14Кгц   вот понимаю что гдето чуть перемотал,гдето чуть недомотал.Но сейчас надо ето все вировнять и впаять в прибор..Если бьі такое надо бьі сделать в Терме то я бьі вьіровнял да и кинул ето все в датчик..Но сдесь кондерьі в приборе..Можно ли сделать так...Основньіе поставить в прибор а дополнительньіе запаять в датчик??и с етим разбалансом я совсем непойму...он так же должен бьіть  Rx на 100гц ниже Тх..или сдесь по другому.Если можно кратко опиши как с моими обмотками решить дальнейшии манипуляции,чтоби с них получился датчик..понимаю что игра конденсаторами..но как лучше будет на будущее когда я захочу подключать другой датчик.Спасибо с УВ.
4 часа назад, Олександр Коваленко сказал:
разруливай в соответствии с этой таблицей,основной показатель-индуктивность,т.к.на разных датчиках,имеется ввиду размер,сопротивление будет другим-
...и Вам того же!!!
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, здесь может кто помочь с ремонтом мд ГМ4про? Нужно на плате припаять пару резисторов или как там правилтно называется? На первом фото где кончик отвертки, отсутствует маленький черный квадратик, а на втором обведено где нет детальки там была типа красной как сверху.  Если не туда обратился,  подскажите куда правильнее.
Прибор до этого работал,  но с глюками пока не полез своими кривыми ручками... Жалко просто, может можно восстановить..
2 часа назад, Лотошинец сказал:
В раздел "Предлагаю работу". Ремонт - это не "припаивание квадратиков", для этого нужны приборы, инструменты, документация и самое главное - ПОЗНАНИЯ в электронике, практика и опыт.
7 часов назад, Стас Евг сказал:
Резонанс в маске толко в передающей катушке
приемная и фазовая без резонанса,и ничего не нужно мудрить
Спасибо за отклик..Но как ето сложить в кучу ,чесно туплю.Яж в етой схемотехнике туговат..Все мои познания ето пайка Терминаторов,хотя все утверждают,что намного тяжелее настройка прибора.Но там вся информация так розписана по полочках,да и видео по настройке  то побольше.А вот по Маске все скрьіто..Может я ненашол еще етой информации.И всеже имея спаяную плату,намотаньіе катушки я остановился у етих настройках частот,и мне нужно разобратся как настроить обмотки Тх,Rx, Fx.Они же должньі бьіть подогнаньі по частоте.Я то понимаю что тумблером я меняю частоту,но вот ета Fx 7.47Кгц так примеру остается а Rx 9.74Кгц мне надо понизить до скольких..розумеется конднсатором..А Тх19.7Кгц так и остается..Я правильно ето описал..или есть ошибка в моем представлении о настройке.Спасибо за понимание и не судите строго.с УВ.
5 часов назад, nikko10 сказал:
Походу с етой таблицей мне триндец,цифри вижу а понять немогу..В голове то понимаю что индуктивность на обмотках должна соответствовать,но при разном диаметре и индуктивность разная,да и при намоточном проводе и при количестве витков...но блин ето же все сдожно и научньіми терминами..А как ето все попроще звучит..Я чесно понимаю что туплю в етих вещах но сдаватся я точно небуду..Даже если я с етим прибором не пойду на поиски я все равно его доделаю..даже если прийдется перепаять все заново и намотать новие обмотки...Я неодступлюсь ..но вот видеоинформации по настойке действительно мало..Вон настройку Квазара прямо на стриме настраивали..О Терминаторах дак там фильм можно снять о настройке.А с Маской чето скуповато в медиа..Благо Nikko хоть тема есть на форуме.Ладно буду розбиратся с настройкой обмоток..Спасибо за отзив о помощи.с Ув.
Есть чем мерять индуктивность?Вот есть данные Тх 19,7кгц,откуда их взял?К катухе присоединил емкость 100нан и подключил частотомер?Если так,100нан оставляешь,а для уменьшения частоты добавляешь витков,чтобы было где-то 18.2кгц
...и Вам того же!!!
Здраствуй Nikko.для настройки приборов использую такие приборьі.Китайский карманньій однолучевой осцьілограф ДСО 150 есть еше какойто 328 тестер на нем и мерял индуктивность.Есть UNT 139..и для измерения частотьі запаял генератор..вот на таких приборах я и учусь и творю..я так понял что Tx  поднять вьіше по частоте к 18.2 лучше.А с Rx и  Fx  как поступить..на какую их частоту нужно настроить. Спасибо большое за помощь..С Ув.
ну если частота 19,7кгц,то какие ж поднятия,если уменьшить нужно до 18,2-18,3кгц с емкостью 100нан,для уменьшения частоты нужно добавлять витков?!Сх мотай 0,43ома-это тяжело?Rx получается с 47нан-10кгц:drinks:
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Нет ето не тяжело..но есть конечно проблемка..Датчик ДД и ТХ залита лаком вместе с FX ..почему говорю что надо поигратся с конденсаторами...потому что разброс емкостей разньій и поставив как бьі 100n там может бьіть как 98 так и 105n.Вот и  Rx я могу играть с кондерами.А вот Сх или Fx она же только отмативать или добавлять..я правильно мьіслю или ошибаюсь..Поправь  пожалуста может мои мьісли ложньіе и я ошибался в своих действиях.Да и подскажи можно ли поставить основньіе кондерьі на плате а доводить до нужной частотьі кондерами в датчике..Всеже попробую как то исправить ситуацию по твоему совету..Спасибо за обучение и поддержку..Етот карантин если продлят то думаю хоть прибор доделаю..С Ув.
01.04.2020 в 15:00, nikko10 сказал:
Не пойму,где ты там резонанс в rx увидел
в таблице указана частота,на которой была измерена добротность и индуктивность
а резистор там нафига стоит?
Изменено пользователем Стас Евг
Привет.Сегодня провел такие действие з обмоткой..Смотал витки с ТХ и FX. И у меня частота установилась Tx при 100n 18.22Kгц. Fx при 446n 7.98Кгц..Осталось разобратся с Rx. Всем спасибо за помощь.
Что с ней разбираться
главное,чтобы не больше 100 витков
и не нужно искать там резонанс
Только что, Стас Евг сказал:
Но она намотана 95 витков и екранирована уже.И вот теперь надо понять какая же должна бьіть ее частота.чтоб свести ети обмотки в ноль.
Да не нужна там никакая частота
забейте на частоту
нет ее там
и каким боком к частоте сведение?
Тоисть можно ставить конденсатор 47 n и частота будет на ней 9.74Кгц и свести в ноль и будет все в порядке.
Вот оно как здесь,а я то думал что Rx нужно подогнать под частоту ближе к ТХ.А раз так то большое спасибо за учение..С Ув.
Приветствую  уважаемые форумчане,приобрел катушку 9 дд на 4вд про,катушка от другого прибора,но тоже 4 вд про.При первых тестах обнаружил,что она очень чернит цветные цели,особенно советскую мелочь до 1961 года.Бг по грунту в районе 12 часов. По ферриту отстройка в районе 9 часов. Вопрос,есть ли в приборах голден маск,адаптации катушек,ну например как в ака с зажатым +)))),я совсем не волоку в электронике, может можно как поправить положение,помогите пожалуйста. С уважением,Сергей.
36 минут назад, АКИМ СВ сказал:
Нету, это аналоговый прибор. Адаптация датчиков от других приборов требует доводки с помощью ПОЗНАНИЙ в области радиоэлектроники и мд-строительства, а также приборов и инструментов. Т.е. - не ваш случай, дальше ничем помочь не можем.
вот для себя составил такую табличку,данные катушек прошу проверять,чтобы потом на меня не пеняли(на картинке есть непонятная информация,извиняюсь,делал для себя)-
...и Вам того же!!!
Уважаемый nikko10! Насколько я понял для расчета намоточных данных за основу бралась индуктивность? Просто у меня есть провод 0,45 и 0,25.
Датчик бабочка от Гордея, давно у него эти корпуса беру - крепкие и надежные.
да,я беру индуктивность,почему сказал перепроверять данные-купил китаезовский тестер и он врал именно по индуктивности.А 0,45 и 0,25 для МД отличный провод
...и Вам того же!!!
