Здраствуйте.Скажите пожалуста,может ли из за того что на плате стоят вместо LM 393 микросхем стоят LM 293 неприсудствуєт вьісокий тон..Чтото я етого вьісокого тона так и немогу отьіскать..Подстроечньім  резистором GB немогу ни ферит вьірезать ни вьісокий найти..может из за етих микросхем.
3 часа назад, Олександр Коваленко сказал:
LM293-не является полным аналогом LM393,это разные микросхемы,аналог LM2903,потому у вас и хрень происходит.
Изменено пользователем radiomaster2016
Странно но меня заверяли и не только меня что 293 ето микросхема с большим температурньім режимом..и способна работать на низких температурах..точно так как и 193..еще более стабильна в минусовьіх температурах..Я конечно благодарен Вам за подсказку..попробую сменить их на 393..я то и ставил 293 для того чтоб зимой более стабилен бьіл прибор..А оно вон как..С Ув.
6 часов назад, Олександр Коваленко сказал:
Ради интереса,забейте в поисковик аналог для лм393-293 нигде не высветится.
14 минут назад, radiomaster2016 сказал:
А на кой ему поисковик и аналог если можно открыть даташит и увидеть вот такую таблицу:
...где черненьким по белому написано что LM393, а также LM292 и LM193 это не аналоги как Вы таки выразились заметить. Это как раз одна и та же микросхема. Просто с различным температурным рабочим диапазоном. Кстати Ваша тоже туда же))).
Аналог, блин..
Изменено пользователем Beliy_voron
Спасибо за розяснения,но датчик не прилит..он стоит в сбалансированом состоянии,и я нехочу приливать так как немогу найти етот вьісокий тон..я понимаю что проблема в каком то узле,и гдето в раене етих 393 микросхем но где именно мне трудно найти так как я в етой схемотехнике очень слабо понимаю.
Я только доделываю плату,ещё соответственно далеко до настроек,буду сам разбираться,дай бог всё будет нормально.Говорят,что маска легче в настройках чем терминатор 3,посмотрим.
21.05.2020 в 09:29, Geks сказал:
Кстати трель все равно пришлось гасить ёмкостью, как описывал выше
У меня всьо вроди было норм, после замени дроселя и пониження частоты, но не на долго, начал  паковать в корпус  и трель появилась опять.по питанию никаких шумов не было, отдельное питания динамика тоже результата не дало. пока искал косяк , непонимая одкуда  трель появляетса  передвинул динамик к проводам идущим от плати к гнезду  и тут прибор запел.
Оба провод динамика заекранировал екран подключил к корпусу гнезда(минус)
Провода датчика заекранировал каждый отдельно екрани тудаже
Прибор проработал около часа громкость на максимуме чувствительность никуда не упливает при повороте рег. Частоты трели нет. Динамик 50ом 1вт.
питание  3 акб 18650
1 час назад, radiomaster2016 сказал:
Самый лучший вариант,как мне друг подсказал,это взять отдельно два по два в экране,
В датчике 5 проводов минус  не нужно екранировать. (Екран оставлять екраном) не делать его проводником
Изменено пользователем emetbraun
Два провода на  RX,экран на минус в корпусе,два провода на ТХ,средняя image.png.92226414871ab43b0efd87924add5c50.pngточка экран и на минус в корпусе,какие проблемы,всё будет работать.
Значит еще и провода динамиков экранировать, что ж, я даже провода от датчика никогда не экранировал на своих приборах, а тут еще и динамик, спасибо за советы, будем экспериментировать)
Кстати по низкому тону есть идеи?
Хочу поделиться своими наблюдениями, вчера немного после работы потестил прибор и вот что я заметил: кусочек плоского железа адекватно озвучивается только в положении ТОФ. Если БГ стоит в нулевом положении, то прийдется копать с этим прибором все плоские железки. Так что дискрим тут напрямую зависит от БГ. И на ямы также звучит при любом положении БГ, даже если на грунт отстроился нормально, перестает звучать только при ТОФ.
Грунт у меня конкретный чернозем, Черниговская область.
Понятное дело что при ТОФ и глубина обнаружения будет меньше. Но разделение, даже на датчике бабочка просто шикарное.
Вобщем прибор специфический.
Делайте выводы, экспериментируйте, проверяйте.
включаю, светодиод просто горит, все проверил, косяков нет, полезу пинцетом к 2, 3 выводу транзисторной сборки и опа, питание пошло, подскажите куда копать, 1458 менял
04.06.2020 в 08:40, Geks сказал:
У меня озвучиваться смешано Нужно пробовать регулировать компаратори(на грунте). Нет пока времени
Что з треллю? И как работает на низкой частоте? у меня при стандартних деталях автогенератор на8 Кгц не работает пока не занималса
Только что, emetbraun сказал:
На 8 кГц работает без проблем, плата от Редрам, там у него на подстроечниках написаны фиксированные сопротивления, я их выставил. С самовозбудом еще не разбирался, больше напрягает громкий низкий тон.
Изменено пользователем Geks
08.06.2020 в 17:38, Geks сказал:
Хотелось бы почитать,если можно,скиньте ссылку.
