5 часов назад, nikko10 сказал:
Утра доброго!starkon,не знаю о какой схеме идет речь.
Канал "Х" в схеме маски верхний?
Х(дискрим), да с верху на схеме Маски 4 .
речь шла о вот этой схеме http://www.md4u.ru/viewtopic.php?p=245240#p245240  чтобы она легче читалась смотрите эту http://www.md4u.ru/viewtopic.php?p=191295#p191295 там где R24 и  R25 , смотрите на последней семе .Их соотношением можно двигать каналом дискрима относительно канала обнаружения.Сделаете одно соотношение этих резисторов в конце крутилки дискрим той что между каналами будет отрезаться фольга ,а сделаете другое будет  5коп.отрезаться.
Изменено пользователем starkon
19 минут назад, nikko10 сказал:
 starkon,.... результат:dance2:осталось опробовать на земле,на 250-м
Так сказать осталась самая малость...С не терпением ждем результатов тестов на грунте.
сейчас,вот в таком виде как внес изменения отрезается и фольга и 2коп,и 5коп.,черный отрезан в самом начале дискрима
 starkon,спасибо от всех участников темы и от меня,естественно,за участие в обсуждении работы прибора и главное-улучшении его работы:drinks:
...и Вам того же!!!
не утерпел.....вышел с аппаратом возле дома,что сказать,все у него осталось на месте,но показатели значительно улучшились,ни разгон облаков махами,ни грунт не дают ложняков,положил 5сэсэр,плоскогубцы и 5 халявы где-то см по 8расстояние,разделение,быстродействие в норме,в "только цвет" видит пятак на плоскогубцах.Нет боевого товарища,в деревне,чтобы снять видео В ГРУНТЕ.Он уже и подкову нашел,я попросил,чтобы не чистил ее специально для теста:bye:
...и Вам того же!!!
Приветствую, на данный момент изменил питание: установил 2 лития + повышайку на xl6009, и решил проверить работу по воздуху. При БГ на нуле, пятак е2 видит на растоянии 45-47 см. При ТОФ - на 10-12см меньше. Датчик бабочка. Результатом доволен, хочу проверить на грунте. По итогам отпишусь.
С трудом подобрал пару,адекватно работающую в схеме,то дальность 20см,то на весь оборот черный сигнал,а тут  324,074 и ЛФ347,так что не так все запросто,а это не есть гуд,должно быть так-спаял,подкрутил подстроечник,подсоединил датчик-ВСЕ:D
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
3 часа назад, radiomaster2016 сказал:
А ЛМ393 не подбирали?Их тоже желательно подобрать.
 И что при подобраных компараторах  в лучшую сторону изменится в этом приборе? Если бы в Маске была схема совпадения на компараторах как в Класиках,Тесорах... ну тогда да,  по напр смещения можно по подбирать или с буквой А поставить ,а тут не пойму какой смысл этого подбора ?
Я сужу по личному опыту,даже в терминаторе я подбирал лмку,из 8 штук,только одна нормально работала,не скажу,что другие вообще не работали,но настройка чувствительности на максимум,лучше работала именно с одной из 8.
....должно быть так-спаял,подкрутил подстроечник,подсоединил датчик-ВСЕ:D
У меня так и есть, спаял,крутнул несколько подстроечников  и работает ... просто микры  оригинальние использую да и вообще все детальки.А то что сейчас продается на всяких космодромах - шлак полный....  ковырять беушку с плат или искать каналы .. чтобы брать сразу от производителя.
15 минут назад, radiomaster2016 сказал:
В Терминаторе схема совпаления на компараторах.... когда оба канала в + ,тогда и будет озвучка и чем точнее подобраны микры в каналах и компараторы по напр. смещения тем чуйка лучше и дискрим а в Маске  это все по барабану...
starkon, вопрос относительно качества и оригинальности микросхем последнее время стоит все более остро. Если честно, то думал что космические микры вполне нормальные, но вижу что глубоко заблуждался. Где ж тогда искать нормальные, оригинальные?
На данный момент по прибору есть несколько нюансов.
1. Хотелось бы реализовать громкость низкого тона, например как на терм ПРО, можно сделать? Если да, то где подключиться?
2. Также при испытаниях было замечено, что плоское железо и кованина более-менее адекватно озвучиваются только в точке отсечения феррита (ТОФ), но есть такие грунты, где практически не нужно крутить БГ, таким образом прийдется копать эти цели, возможно ли что-то изменить в этом направлении?
10 часов назад, starkon сказал:
Это всё понятно,я за другое,чуйка стоит в одном положении,меняешь микросхему ,пятак берёт на одной высоте,ставишь другую,на другой высоте,такое ощущуние,что у одинаковых микр,разный К.У.Это в тему,о некачественных микрух,кстати,тоже брал на космодроме.
6 часов назад, radiomaster2016 сказал:
@radiomaster2016 ,у операционных усилителей не может быть разный КУ, в схеме  его усиление зависит от соотношения номиналов  в цепях обратной связи и будет одинаково для всех ОУ если режим работы в не запредельных условиях по частоте на пример.Без элементов обратной связи ОУ имеют усиление примерно от 60000 до 120000 так что запас довольно внушительный...В нашем случае в фильтрах движения к ОУ не предявляется ни каких серьезных требований (работа от постоянного тока до 20гц максимум) ну разве по шумам в диапазоне 1-10гц желательно чтобы были нормированы, в первом каскаде  после синхродетекторов ОУ должен быть с полевиками на входе, желательно применять  Rail-to-Rail.
В вашем же варианте изменение чуйки по воздуху от экземпляра к экземпляру происходит скорей по тому что микросхемы имеют довольно большой разброс по напряжению смещения.При установке другого экземпляра ОУ нужно опять добиться крутилкой или подстроечником слабого порогового тона и тогда сравнивать дальность по воздуху на цель.А так чтобы одну выдернуть микросхему а другую вставить и все было одинаково ,то тогда нужно раскошелиться на оригинальные
АД824,TLC2264,2274 где напряжение смещения измеряется десятками или сотнями µV .
В перечень можно еще и LF347 добавить-ОПИСАНИЕ Эти схемы являются высокоскоростным входным квадратом J – FET операционные усилители с хорошей согласованностью, высоковольтные J – FET и биполярные транзисторы в монолитная интегральная схема. Устройства отличаются высокой скоростью нарастания, низким входным смещением и токи смещения, и низкий температурный коэффициент напряжения смещения.
...и Вам того же!!!
Geks, вот мой вариант регулировки громкости черного .Вариант не оптимальный... но работает.Управление лучше брать с того компаратора что ГУН в низкий тон переключает.Есть несколько вариантов реализации этой хотелки, но это все нужно макетировать и прверять в реальном железе.Лично мне эта регулировка черного не нужн,а так как теряется информация о цели...
Для того чтобы хорошо определялось на слух ржавое железо разной формы и величины в грунте нужно работать в двух тоновом режиме и порог компаратора U5a ставить около -220мв.Прибор будет более шумный но слышно все... Ну и естественно в наушниках работать.
starkon, спасибо за развернутый ответ, возлагаю большие надежды на этот прибор, по сравнению с терминаторами и фортунами, думаю, маска даст жару.
Кто делал снайперку, диаметром 15см, поделитесь данными по обмоткам, есть провод 0,45 и 0,25. Длинна 34см, диаметр 10,83см.
Фото корпуса прилагается. Кстати, Николай на своей картинке выставлял данные по некоторым корпусам, там есть чебурашка 15см и снайперка, может те данные подойдут?
14 часов назад, Geks сказал:
Мотаете передающую для такого диаметра (витков 45 примерно ) добиваетесь отматыванием витков 18.5 -18.7кгц при 100 нан на генераторе ТХ,  а за тем увязываете.Виток,два фазовой обмотки увязывается в месте с ТХ и включается в противофазе.На фазовой обмотке должно быть примерно 0.6 в.
На 18кгц  TX ровно старайтесь не делать - помехи от сотовых вышек.. 3G,4G....
Приемную мотаете примерно для таких розмеров 115-120 витков делаете предварительное сведение и отматывая витки добиваетесь чтобы на минимальном дискриме еще озвучивалась маленькая отвертка цветом при любой проводке перед датчиком.И вырезка феррита была при положении подстроечника(гб) около 10к и минимальном положении крутилки ГБ. Не забываем, что начало - конец приемной обмотки фазируется по одинарному отклику на монету.
Если есть измеритель индуктивности - делайте по индуктивностям.
На МД4Ю в соответствующей ветке есть данные практически по всем датчикам Маски с генератором Фомы...
А точные моточные данные  особо не помогут,даже если вам их дадут.На пример кабель с погонной емкостю 500пф на метр (такие тоже бывают) или лм324 во входных цепях заставит эти витки  коректировать ....
 radiomaster2016 , а какя разница кольцо или ДД ?  Этот виток,два  должен быть на датчике любой конструкции.С этой обмоти мы снимаем опорную фазу ТХ для формирования выборок синхродетекторов.Эта обмотка как  и писал в предидущем посту  должна быть включена в противофазе с ТХ. При применнении этой обмотки информация о фазе снимается по наростанию тока в контуре а не по напряжению.
Датчик к этому прибору можно делать и без "фазовой" обмотки как обычно (или применить готовый датчикс подходящими параметрами) снимая опорную фазу с контура ТХ по напряжению, минимально его нагружая этот контур..
А от применить датчик  от Маски с "фазовой" обмоткой на другие аналоговые приборы малой кровью не получиться, так как приемная обмотка включена  также противофазно в нем.В цыфровиках проблем с этим нет,  в калибровке по ферриту можно подружить любой датчик по фазе..
Какой гемор не могу понять? Так  кольцом ведь больше гемор..
Намотали 2 витка на оправке, оставили концы и на тойже оправке следом мотаем ТХ, подбираем витки ТХ отматыванием до нужной частоты и увязываем все в месте и ТХ и фазовую..Одну экранируваную жилу кабеля пускаем на ТХ,вторую на фазовую(в противофазе подключаем) ну а третью на приемную.На экран приемной подключаем экран датчика.Приемную при сведении подключаем концы обмотки так чтобы был одинарный отклик на монетку.
Экраны фазовой и ТХ на контакт 3( экраны в датчике не соеденять а в разъеме) ,горячий ТХ на конт. 5, экран премной конт. 4,горячий приемной на конт. 1 (заводская роспайка)
Если еще не понятно обяснил, ну тогда уж извините.Может кто обяснит по доходчивей....
Тоже не понимаю, в чём гемор может быть? Мотаю всегда Тх, делаю отвод (будет точка, подключаемая на "землю") и продолжаю в том же направлении Сх. Всё, обмотка готова.
Вот кольцо делать для Маски - это действительно гемор в плане сведения.
