ARMagedon Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 День добрый! Может у кого есть проверенный гербер платы от AngelJT? Буду очень благодарен. Понимаю, что можно самому из лайки его сделать, но боюсь, что напартачу неподецки. Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Подпоручик Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Здраствуйте! Такая ситуация: сделал плату на дип компонентах - уже вторую, первая заработала пратически сразу. А здесь такая проблема - не регулируется пороговый тон, металл видит, работает дискрим и баланс, переключаются режимы. На регулятор SENS нет никакой реакции - усиление максимум. Когда проводишь целью над датчиком тогда звук пропадает. Может кто подскажет как идет управление озвучки а то за четыре дня запутался совсем. Микросхемы ставил и новые и выпаянные с старой аппаратуры. Да, пороги компараторов регулируются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max MD Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 (изменено) В 10.12.2021 в 15:56, Подпоручик сказал: А здесь такая проблема - не регулируется пороговый тон, металл видит, работает дискрим и баланс, переключаются режимы. На регулятор SENS нет никакой реакции - усиление максимум. Если собирали на этой плате. Покрутите этот подстроечник. Если не поможет. Проверьте обведённые резистороры, и потенциометр (10ком) Изменено 14 декабря, 2021 пользователем Max MD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorbachov Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 (изменено) В 03.03.2019 в 08:50, nikko10 сказал: ////////////// А на схеме можете указать нумерацию подстроечников (согласно вашему описанию)? А то платы разные и их расположение на платах тоже разное. Был бы очень признателен. Изменено 13 января, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Ларионов Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Здравствуйте специалисты! Предупреждаю, это мой первый собранный прибор. Помогите пожалуйста сделать правильно датчик. Собрал плату от власер с соседнего форума. Сделал катушку. Свел. Получилось 60Мв. точка отсечения феррита где-то на 12к. Но как то странно работает дискрим. золото видит вплоть до 4 часов дальше в чирнину. в общем хочу за морочиться на новый датчик. Объясните как правильно настроить фазу. Столько перечитал форумов за эти несколько дней и так никто не говорит как это делает? Прошу помочь. И да. делаю на одну частоту. На 18Кгц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxxxims Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Попробуйте с начало настроить компараторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Ларионов Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Спасибо. Настроил. Ферритом не тем махал. Какой-то железистый попался. Теперь взял кусочек от старого радиоприёмника и с этой отстройкой шкала дискрима отлично встала. Кольцо звониться до 12:00, после похрюкивает и на 13:00 уже чернит, но и высоким немного звонит. Не знаю нормально ли это? Если переключить в однотон, то на 13:00 начинает срываться сигнал и его почти не слышно. Вот мне интересно как фазу правильно выставить? И подскажите по датчику снайперка. Хочу сделать DD 6 дюймов (15см). Его мотать по тем же параметрам индуктивности что и большой датчик? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxxxims Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Да, индуктивность для всех одинаковая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
By-happy Опубликовано 18 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 Здравствуйте Маска завод,купил бу, Проблема со звуком.Крутишь до 10 часов,звук еле слышно,затем момент звух храпит, срывается,и потом резко громко,розобрал а там параллельно 1 и 2 ножек потанцеометра запаян резистор 102,не знаю калхоз или так и было.Как можно решить проблему ?? Замена потанцеометра?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxxxims Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 Здравствуйте. Поделитесь схемой переделки звука, пожалуйста. А то пишут что нужно переделивать. А схему не нашел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galiat Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 В 05.12.2021 в 10:44, ARMagedon сказал: День добрый! Может у кого есть проверенный гербер платы от AngelJT? Буду очень благодарен. Понимаю, что можно самому из лайки его сделать, но боюсь, что напартачу неподецки. Спасибо! H2W411904PAngelot ПРОШЕЛ.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galiat Опубликовано 25 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 В 09.01.2023 в 02:28, galiat сказал: H2W411904PAngelot_ПРОЙШОВ.rar 161 кБ · 73 загрузки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 6 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 (изменено) Вот схема после сравнения с заводской маской. Но есть нюансы - не зря производитель похоже ставит промышленные ОУ и компараторы. У меня "глубокие" цели почему-то переходят в другой тон - железо подзванивает цветом, а цвет подхрюкивает черниной. При этом при 18 кГц более выражено. При 8 кГц более-менее ровно. Прибор собран на плате от AngelJT. Переделал все в соответствии с заводом (кроме стабилизации питания +5V -5V - поставил стабилитрон на 5,1V вместо 5,6V и питание автогенератора). Ну и стоят LM358 и LM393 вместо BA10358 и BA10393. Изменено 6 мая, 2023 пользователем Константин Коньшин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transistor85 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Всем привет,подскажите что убрать из схеми чтоб викинуть регулировку звука, я ней не пользуюсь вообще, громкость всегда на максимуме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisbog Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Добрый день всем, помогите разобраться в таком деле, четыре года назад собрал две платы маски на то время одна заработала а вторая самовозбуждалась. Вторую плату разобрал на запчасти а к первой намотал катушку но при заливке испортил ее( ушел разбаланс). С тех пор плата лежала без движения, сейчас решил доделать ее, намотал катушку, пересчитал и запаял конденсаторы для 3 частот, подключил ослик к ТХ а генерации нет,что может быть, куда смотреть? свести катушку не могу. плюс забыл за четыре года куда подключался для сведения, может кто подскажет на плате куда ставать осликом? Спойлер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 TX+ и GND это точки подключения передающей катушки. Ну и соответственно для просмотра частоты генерации. Ну а RX+ и gnd для подключения приемной катушки. И соответственно точки для просмотра разбаланса. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisbog Опубликовано 30 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2023 с катушкой разобрался неправилно подключил обмотки, теперь разбираюсь с дискримом, не отсекает железо сколько ни крути переменник. сам переменник рабочий проверен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 30 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2023 Какое железо? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisbog Опубликовано 30 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2023 5 часов назад, Beliy_voron сказал: Какое железо? в смісле какое железо? железо то которое ферум. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 30 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2023 Какой формы и размера железный объект с помощью которого Вы тестируете дискриминацию на указанном металодетекторе ? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisbog Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 маленькая отвертка и большие плоскогубцы. я пытался выставить дискриминацию в двухтональном режиме а ее в нем я так понял нет, при переключении в однотональный дискриминация работает но вырезает железо сразу без кручения резистора дискрим в положении все металы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nord1978 Опубликовано 11 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2023 Попробуйте изменить номинал резистора(2.7 кОм),который стоит последовательно переменному резистору Дискрим,поставьте меньше номинал( у меня получился в районе 700 Ом),либо подстроечный-временно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buz Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 Доброго времени суток! Подскажите, для чего нужен этот подстроечник в DIP плате? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nord1978 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 16 часов назад, Buz сказал: Для настройки напряжения искусственной СХ если в датчике Вы решили её не мотать. Если же она у Вас есть,то можно его убрать и поставить перемычку. Либо выставить на 0 Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buz Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 23 часа назад, Nord1978 сказал: Для настройки напряжения искусственной СХ если в датчике Вы решили её не мотать. Если же она у Вас есть,то можно его убрать и поставить перемычку. Либо выставить на 0 Ом. Спасибо за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
