а в конце поста,двое с кружками,это кто?
Коля, а у тебя все вариации плат заводились?
сейчас вспомнил
на каком то ресурсе,провод который с динамика на -5,рекомендовано аж к минусу аккумулятора цеплять,а не к плате
Клей Дракон очень хорошо дружит с денатуратом - им и рекомендуется разводить до нужной консистенции.
14 минут назад, Стас Евг сказал:
клей дракон с изопропиловым спиртом не дружит
Об этом много раз писалось, зато отлично разводится обычным спиртом.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Всем здравствовать! Подскажите как должна работать дискриминация, а то у меня на всем диапазоне регулировки практически ничего не меняется, я так понимаю слишком растянутая, как сузить шкалу дискрима?
Берешь фольгу 3х3см и машешь,мм5-8 прокрутки вправо от "0" должна пойти низким тоном,переключаешь для проверки в только цвет и фольга не озвучивается,шкала металлов на месте,по-моему так...
...и Вам того же!!!
У меня так! На нуле  все метали звучат цветом.
Милиметра 2-3"прокрутки" и чер мет звучит низким. При прокрутке дальше в низкий тон переходит фольга(крупная). Дальше чуть более мелкая размером3/2см.
В правом крайнем положении Мелкое золото(цепочка, серьга)  звучат цветом.
Рег. Дискрима кроме фольги ниче не вирезает незнаю правильно ли ето?
  • 2 weeks later...
Всем привет. Появилось время довести прибор до ума, и вот что заметил при настройке БГ, на 18кГц до ТОФ идет низкий тон и после ТОФ высокий, а на 8кГц наоборот сначала высокий потом низкий, разве так должно быть?
Сам себе и отвечу. Такой эффэкт наблюдается при дискриме в самом начале (<1кОм), БГ уходит чёрти-куда. Стоит чуть открутить дискрим и всё встает как положено и БГ не меняет положения до конца регулятора дискрима. Теперь стоит вопрос как выжать из прибора максимум. Пока с ДД11 до 30 см в грунте не дотягивает. Наверно придется заняться подбором микросхем
маска не есть глубокий прибор
она отлично видит очень мелкие цели
цепкость на высоте,быстродействие
отсутствие ложных сигналов
а вот с глубиной минус
Вопрос на засыпку: кто делал графитовый экран и ходил по траве, у кого какие ощущения? У меня при сопротивлении приблизительно1 кОм, с проложенной луженкой с разрывом идет некий фон, как бы и не сработки, но какой то микрофонный эффект.
Интересуют отзывы, повторившых мою ситуацию.
Ну и конечно может есть какие-то мнения вообще?
Кстати трель все равно пришлось гасить ёмкостью, как описывал выше, иначе на полной громкости возбуд....
1 ком ето нормально а зачем лужонка? Графитовий екран для того и делают чтоб покрить весь датчик как единую "систему" в месте с петлями итд. Разрив  делают если  сопротивление  слишком низкое. Ну а если  у тебя 1 ком с лужонкой то по моему екран слабоват. Также часто пишут что реакция на траву появляетса єсли екран виступает за финишний слой. Я  не замечал, может потому что екран у меня всегда остаетса екраном (отдельно от ТХ и РХ).
По поводу глюков.
"плата  от редрам"
Так вот при завишеной добротности у меня таже ерунда  со звуком , прибор полностю стал работать адекватно (на18кгц).на полной громкости и почти перестал реагировать на енергозберегайки после уменшения частоты на пару сотен герц  от18кгц и перемотки тх проводом 0.4 добротность получилась, при измерении на 9 ти килогерцах 11. Индуктивность и добротность рх стандартная.
Датчик моно овал 30/22 дальность на 5 коп 30-32см
1 коп 23_24см
На 8кгц пока не работает адекватно, не запускаетса автогенератор. Пока так
Edited by emetbraun
21.05.2020 в 09:29, Geks сказал:
у меня сопротивление экрана 200-300 Ом, траву и росу не видит вообще.
03.03.2019 в 16:12, nikko10 сказал:
Вот работа в течение часа,три комплекта катушек и "лицо" с новым названием-
Ну вот в упор не понимаю,зачем писать по английски????
