Здраствуйте.Скажите пожалуста,может ли из за того что на плате стоят вместо LM 393 микросхем стоят LM 293 неприсудствуєт вьісокий тон..Чтото я етого вьісокого тона так и немогу отьіскать..Подстроечньім  резистором GB немогу ни ферит вьірезать ни вьісокий найти..может из за етих микросхем.
Насколько я знаю - это аналоги, отличающиеся только рабочей температурой
Posted (edited)
3 часа назад, Олександр Коваленко сказал:
LM293-не является полным аналогом LM393,это разные микросхемы,аналог LM2903,потому у вас и хрень происходит.
Edited by radiomaster2016
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Странно но меня заверяли и не только меня что 293 ето микросхема с большим температурньім режимом..и способна работать на низких температурах..точно так как и 193..еще более стабильна в минусовьіх температурах..Я конечно благодарен Вам за подсказку..попробую сменить их на 393..я то и ставил 293 для того чтоб зимой более стабилен бьіл прибор..А оно вон как..С Ув.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
6 часов назад, Олександр Коваленко сказал:
Ради интереса,забейте в поисковик аналог для лм393-293 нигде не высветится.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Posted (edited)
14 минут назад, radiomaster2016 сказал:
А на кой ему поисковик и аналог если можно открыть даташит и увидеть вот такую таблицу:
...где черненьким по белому написано что LM393, а также LM292 и LM193 это не аналоги как Вы таки выразились заметить. Это как раз одна и та же микросхема. Просто с различным температурным рабочим диапазоном. Кстати Ваша тоже туда же))).
Аналог, блин..
Edited by Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Ну значит я ошибся,тогда нужно подбирать лм 393 или 293,тем более неизвестно,какой датчик и как сделан.
Спасибо за розяснения,но датчик не прилит..он стоит в сбалансированом состоянии,и я нехочу приливать так как немогу найти етот вьісокий тон..я понимаю что проблема в каком то узле,и гдето в раене етих 393 микросхем но где именно мне трудно найти так как я в етой схемотехнике очень слабо понимаю.
Я только доделываю плату,ещё соответственно далеко до настроек,буду сам разбираться,дай бог всё будет нормально.Говорят,что маска легче в настройках чем терминатор 3,посмотрим.
Кто нибудь задавался вопросом регулировки громкости низкого тона? Кто что знает, поделитесь?
21.05.2020 в 09:29, Geks сказал:
Кстати трель все равно пришлось гасить ёмкостью, как описывал выше
У меня всьо вроди было норм, после замени дроселя и пониження частоты, но не на долго, начал  паковать в корпус  и трель появилась опять.по питанию никаких шумов не было, отдельное питания динамика тоже результата не дало. пока искал косяк , непонимая одкуда  трель появляетса  передвинул динамик к проводам идущим от плати к гнезду  и тут прибор запел.
Оба провод динамика заекранировал екран подключил к корпусу гнезда(минус)
Провода датчика заекранировал каждый отдельно екрани тудаже
Прибор проработал около часа громкость на максимуме чувствительность никуда не упливает при повороте рег. Частоты трели нет. Динамик 50ом 1вт.
питание  3 акб 18650
Самый лучший вариант,как мне друг подсказал,это взять отдельно два по два в экране,потом в термотрубку и подключать.
Posted (edited)
1 час назад, radiomaster2016 сказал:
В датчике 5 проводов минус  не нужно екранировать. (Екран оставлять екраном) не делать его проводником
Edited by emetbraun
Два провода на  RX,экран на минус в корпусе,два провода на ТХ,средняя image.png.92226414871ab43b0efd87924add5c50.pngточка экран и на минус в корпусе,какие проблемы,всё будет работать.
Значит еще и провода динамиков экранировать, что ж, я даже провода от датчика никогда не экранировал на своих приборах, а тут еще и динамик, спасибо за советы, будем экспериментировать)
Кстати по низкому тону есть идеи?
Хочу поделиться своими наблюдениями, вчера немного после работы потестил прибор и вот что я заметил: кусочек плоского железа адекватно озвучивается только в положении ТОФ. Если БГ стоит в нулевом положении, то прийдется копать с этим прибором все плоские железки. Так что дискрим тут напрямую зависит от БГ. И на ямы также звучит при любом положении БГ, даже если на грунт отстроился нормально, перестает звучать только при ТОФ.
Грунт у меня конкретный чернозем, Черниговская область.
Понятное дело что при ТОФ и глубина обнаружения будет меньше. Но разделение, даже на датчике бабочка просто шикарное.
Вобщем прибор специфический.
Делайте выводы, экспериментируйте, проверяйте.
включаю, светодиод просто горит, все проверил, косяков нет, полезу пинцетом к 2, 3 выводу транзисторной сборки и опа, питание пошло, подскажите куда копать, 1458 менял
Posted (edited)
Вы перемыкаете базу и эммитер транзисторной сборки 4041,я так понял?
проблема решена, из трех стабов на 5в на одном запускается сразу, почему так не понимаю, все выдают 5 вольт
просто не хочет схема запустится
Posted (edited)
04.06.2020 в 08:40, Geks сказал:
У меня озвучиваться смешано Нужно пробовать регулировать компаратори(на грунте). Нет пока времени
Что з треллю? И как работает на низкой частоте? у меня при стандартних деталях автогенератор на8 Кгц не работает пока не занималса
Только что, emetbraun сказал:
Edited by emetbraun
Posted (edited)
На 8 кГц работает без проблем, плата от Редрам, там у него на подстроечниках написаны фиксированные сопротивления, я их выставил. С самовозбудом еще не разбирался, больше напрягает громкий низкий тон.
Edited by Geks
А кто-то пытался  вживить  в прибор ещё приставку "турбо", как у третьей Маски?
08.06.2020 в 17:38, Geks сказал:
Хотелось бы почитать,если можно,скиньте ссылку.
    • У меня получилось 1223(Ом?) , и этого катастрофически недостаточно , как тогда умные люди смогли ?...
    • Разве этот факт имеет большое значение для грозы?
    • Не помню такого , я от ИБП нарыл АКБ (7,5ампер) там ток зарядки 700-1000 миллиампер) Если бы речь шла о 10 ампер - я бы с первичкой трансформатора шаманил , или же дикое охлаждение присабачил ( Ибо баластное сопротивление не интересно - хочется побольше П210 использовать)) Будь у меня авто АКБ я  и не рассматривал бы эту схему , или же рассматривал в виде питания десульфатора ( для чего собственно я его и сделал )
    • Не знаю. Но, уже второй такой блок сгорает во время грозы. В первом случае сгорела МС, в этом мост, резистор и дорожка.
    • Для китайцев переделок по минимуму - у электролитов нужно ножку "минус"  поставить в металлизированое отверстие и все. Я отводил в бок дорожку и делал переход на земляной слой. Вся разница. Хотя цепи ресетов можно упростить под конкретные элементы. Я сделал под три варианта - смд, ТО корпус и навесом конденсатор с резистором- можно сразу оставить только для смд. В архиве проставил все номиналы на печатках. На что обратить внимание на плате цапа - номиналы видно сразу (в питании). Остальное нужно - нажать на элемент и посмотреть свойства (в питании аналога цапа). Схемы не рисовал. По сути я ничего и не придумал. Взял чтото там, чтото сям... В архиве все что есть. НА печатках номиналы ПРАВИЛЬНЫЕ . Информация там вся есть для повторения. Треск появился один раз очень давно. Устранял так - взял колечко от энергосберегающей лампы, взял намотал на него обмотки с отводами через каждые два витка, подключил и слушал меняя количество витков. Например, сначала 4 витка - ага, трещит. потом 6ть витков - уже лучше. 8мь - хорошо. 12 - хуже проскакивает треск, 14- вообще трещит.  Потом с шагом 1 виток. Коэффициент трансформации всегда 1 к 1 - тоесть переключать и первичку и вторичку одновременно. Так определил оптимальное количество витков. Эксперимент проводил на 10 метрах коаксиального кабеля 75 Ом и потоке 24/192. Потом дорвался до осциллографа, посмотрел-все отлично и забыл об этой проблеме. Согласующий резистор обязан стоять на конце длиной линии, на него вход трансформатора, далее выход трансформатора через конденсатор на вход 8804/5. На фото видно. Работает у меня на 12 метрах (в плинтус заложил провод ....) уже сколько лет. Если вдруг будете делать себе печатку с улучшениями (все на одной) и заказывать себе плату готов присоединиться (мне просто негде заказать, опыта нету...). Desktop.rar фото плат.rar
    • Почему не должен? Не греется только хладный труп. А дроссель греется из-за потерь в сердечнике на перемагничивание и потерь в сопротивлении обмотки. Если уж очень хочется снизить нагрев, нужно сменить режимы его работы или его самого.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Trisector
      Продам собранные и оттестированные платы ОМ2.7. Выходники 1943/5200 - оригинальные от Онсеми, возбудов никаких нет.
      Меандр 10 кГц:
      По 1400 руб/шт.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю почтой.
    • By Aizenkevich
      Доброго времени суток.
      Итак, наконец то пришли кроссоверы от дяди Ляо. И теперь в тестовом режиме можно собрать и послушать всю АС. Но, есть досада. Усилитель собранный на Lm3886tf - фонит (шумит)...
      Думал может дело в трансформаторе, подключал 2 разных, на отдаленном расстоянии. Один даже фольгой обматывал. Все равно фонит.
      Шум нарастает по мере увеличения громкости (на потенциометре), без подачи звукового сигнала. Но, если приложить палец например к конденсатору (коричневому) - фон практически пропадает (еле еле что то остается, но это уже надо прислушиваться). А если приложить палец к зеленому конденсатору - шум не исчезает, а даже слегка усиливается и искажается. Что делать? Как лечить?
      НЧ - 25ГДН-1-8, 25вт, 8 ом. (от Radiotechnika S30B)
      СЧ - широполосник Sharp, 18вт 8ом.
      ВЧ - Yamaha, 20вт, 6 ом.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Здравствуйте.
      Нужно настроить блок ГПД в таком трансивере. Не держит частоту. В остальном аппарат исправен, но общая диагностика не помешает.
      Ищу инженера/радиолюбителя который сможет сделать эту работу.
      +7 925 011 00 01, Денис
