9 часов назад, Vlad_71 сказал:
Тоже не понимаю, в чём гемор может быть?
Проблема в том, что люди в современном мире почему то доброту человеческую воспринемают как слабость...И  иного обясненья нет.На мой взгляд, даже той инфы... что здесь выложил  nikko10 достаточно чтобы этот прибор поставить на конвеер даже начинающему радиолюбителю....
Edited by starkon
 starkon,какую доброту?Я спросил,вы ответили,спасибо,причём тут слабость???Я когда первый свой МД делал,задавал кучу вопросов-ответ был один-читайте форум,там всё написано.Сидят,блин всё в коронах,лишнее слово лень сказать,и не всё тогда было написано,для чего тогда форум составлять???А по поводу гемора,скажу так,я когда кольцо на терме делал,я задолбался ту СХ отматывать,уже и клеем ПВА намазал,чтобы не распадалась и полосками скотча подклеивал,так СХ круглая.А тут в форме D,поэтому и написал,что гемор.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Спасибо, за ответы, теперь назрел вопрос по Сх. Одни говорят мотать в противоположную сторону, что я и сделал на своём первом датчике, а другие - в том же направлении и эта инфа также гуляет на разных форумах. Кто прав и есть ли в этом какая-то принципиальная разница?
Кстати, я свою маску абсолютно не вылизывал - конденсаторы особо не подбирал, старался, конечно, но не очень, сопротивления запаял 5% ные, одно что датчик свёл на 1,5мВ. За несколько выходов заметил некоторые нюансы: при накручивании чуйки идет прерывчатый звук высоким тоном, но при дальнейшем уменьшении время от времени проскакивают щелчки - нужно дальше загрублятся. Не на всех частотах хорошо работает - на восьмой плоховато..., на 13 как будто входит в резонанс, но треш более менее плавный, на 18 треш со щелчками. Нормальный дискрим только в точке отсечения феррита, если до нее не докручивать, а просто отстроиться от грунта, то на плоские железячки будет чистый цветняк... Вобщем пока так.
Edited by Geks
1 час назад, Geks сказал:
обмотки мотаются противофазно. В том же направлении мотают, если делаем отвод при намотке Тх (я выше писал, как мотаю) - т.е. получаем ту же противофазную намотку.
Edited by Vlad_71
На плате от Redram есть надпись - cut for auto geb. И место для перерезания дорожки.
Для чего предназначено ? В каких случаях режется ?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Для авто баланса грунта.
На оригинальных масках про (не путать с wd pro), есть переключатель ручной и авто баланс грунта, вот для этого и используется. А мы этот переключатель задействуем для переключения частот.
Edited by Geks
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Еще как вариант, для чего можно перерезать эту дорожку.
Если прибор делается двух частотным, перезав эту дорожку и запаяв подобраный  резистор можно сделать  шкалу ГБ одинаковой(относительно) и плавной на обеих частотах.Диапазон шкалы ГБ должен бить от точки подавления ферита до выведения в цвет 5к Украины.Чего будет  достаточно для работы практически на большинстве  грунтов как ферромагнитных так и проводящих.
Резистор включеный  в место розреза замыкается второй секцией тумблера переключения частот на одной из них ставя шкалу ГБ так сказать на место.
Не имея этой доработки, мы стараемся сделать так чтобы на крутилке  ГБ вмещалась шкала на обеих частотах и в результате страдает плавность отстройки от грунта и при каждом оперативном переключении частот нужно менять положение крутилки ГБ.
  • 1 month later...
Здраствуйте.Помогите пожалуста,прибор в треш режиме работает низким тоном,бивает заведется високим но после проводки монетки сново низкий тон.В чем может бить проблема.плата Редрама.с Ув.
Спасибо за совет.Но понимаете в чем дело, если прибор работает в треш режиме високим тоном,то после проводки монети он какбудто ловитклин низким тоном,и для того чтоби убрать етот тон надо крутнуть какойто переменний резистор,и он сново входит в треш високим.Ето проблеми датчика или какойто детали.Если можно подскажите.И еще пожалуста скажите какие микросхеми влияют на чуствительность датчика.С Ув.
Здраствуйте.Сново о том же низком тоне в треше.Сделал другой датчик,,Бабочку,,думал что проблема в датчике,но и с другим датчиком такая же история,при проводке монетьі,прибор клинит низким тоном.Если можно дайте хоть малейшую подсказку в чем может бить проблема.С Ув.
верхний и нижний подстроечники на компараторе,которыми выставляешь напряжение.Нижним можно накрутить трэш,как низким тоном,так и высоким
...и Вам того же!!!
08.09.2020 в 20:35, nikko10 сказал:
Спасибо,буду пробовать.с Ув.
  • 1 month later...
Здравствуйте. У меня вторая версия платы (rev.2), на ней сопротивление потенциометра ''GB'' растёт при повороте против часовой стрелке, так и должно быть, или переделать чтобы было наоборот?
Ещё никак не могу добиться озвучки железа низким тоном в 2т режиме, подскажите где копать?  подстроечником №5 добиваюсь отсечения небольшого феррита, но низкого тона так и нет на железо. Цепочка "озвучки низким тоном": U5b--оптрон--U6b--D3-D4--U7(pin1)...?
на кт2 ситуация нормальная, на кт3 напряжение постоянно растёт
Edited by котыгорошко
Заменил подстроечник R42 c 20k на 50k, наконец то услышал низкий тон
 НО, каких эффектов звука нужно добиваться конкретно? Железо всегда должно звучать низким тоном , или допускается при опускании и поднимании над датчиком цветной тон? Нужно добиться чтоб плоскогубцы и плашмя и перпендикулярно звучали одинаково только низким тоном? Феррит должен звучать тоже низким?
Выходы 8 и 14 U3  0 и 1,3мВ;  выходы U4 по 30мВ; U5a - выставил -64мВ, U5b (6 пин) получился +2,8мВ при настройке низкого тона.
После начал настраивать ТОФ, дискрим при этом накрутил на "2", баланс грунта поставил посередине шкалы, добился вырезки небольшого феррита, проверил крупную медь - осталась...
Когда снял щупы осциллографа (датчик стоит на сведении) настройку пришлось повторить, шкала "низкий тон" и ТОФ сдвинулась немного, это обычное дело или только у меня так?
Ещё остался вопрос по потенциометре GB, у меня вторая версия платы (rev.2), на ней сопротивление потенциометра ''GB'' растёт при повороте против часовой стрелке, так и должно быть, или переделать чтобы было наоборот?
На этой плате перепутаны концы ГБ
ферит должен озвучиваться низким/высоким тоном в зависимости от положения ГБ
а посередине его почти не слышно,есть небольшой щелчек,это и есть точка отсечения
больщие железки могут звучать цветом и пофиг в каком они положении
дискрим не вырезает сигнал,а меняет тональность озвучки, в двух тоне
нормально настроенный прибор, после 2 начинает переводить мельхиоровую монету СССР в чернину
все глубокие чёрные цели звучат цветом
а все эти милливольты, это не очень важно
Edited by Стас Евг
Спасибо.
Перепаял ГБ, опять пропал низкий отклик, сделал обратно как было, всё равно не работает... Напряжения на U5 остались те же, плату перепроверял много раз, уже не знаю где этих фиксиков искать.
Получил низкий тон когда немножко покрутил дискрим, вернул обратно r42 - 20k. Если дискрим на "0" всё черное идёт высоким тоном, не знаю это у меня так или у всех. Продолжаю работу  над датчиком...
сталкивался не однократно
крутелки в гб и дискрим,должны быть хорошего качества
плохие хрен поймаешь
и многооборотники частенько козлят
лучше обычные хорошего качества,меньшего номинала с постоянным последовательно
при дискриме 0 черное низким
пороги компараторов настройте
выше в теме есть величина порогов
  • 1 month later...
Столкнулся с интересной проблемой: собрал на три частоты 8,12,18. Частоты 12 и 18 генератор запускается норм, а на 8 кГц не хочет. Игрался с кондёром на 470нФ, с катушкой передающей. При уменьшении витков один раз запустился, но естественно на частоте выше требуемой.
  • 1 month later...
Какую фунцию выполняет 4041? Виртуальная земля? Какое напряжение относительно общего  минуса, должно быть на этих выводах (отмечено на схеме)?
Edited by Max MD
