  • 4 weeks later...
Доброго времени суток всем форумчанам. Собрал маску на оригинальной плате, а она при подачи питания пищит как телевизор во время передачи настроичной таблицы. Ни на что не реагирует. И регулятор громкости не регулирует. Подскажите пожалуйста куда залезть и где проверить,  в электронике туговат но учусь потихоньку. Спасибо.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Это на какой плате,на "оригинальной",хотя бы фото,а то их этих плат развелось,а питание сколько вольт подается на эту плату?Ей нужно 12в,если ниже 10,5вольта вот она и будет пикать
Edited by nikko10
...и Вам того же!!!
Да , простите. Делал на этой плате. Питаю от 3х литиев 18650. Микросхемы все заказывал на чип и дип. Единственное что выпаял из бп это была оптопара. Пробовал питать от преобразуя. Такая же песня. Катушку не подключал. Подскажите куда смотреть, а может где на форуме такое уже было ткните носом. Форум прочитал разов 5, и здесь и мд4ю. Может пропустил. Спасибо.
Edited by Drone26.79
для начала переделай звук,как в схеме ранее опубликованной,поставь ТЛ062 вместо ЛМ358,эта плата интересная,самовозбуд должен пропасть
...и Вам того же!!!
Спасибо, попробую немного позже. Сейчас на работе запара. А обе менять или только на звук которая стоит? И если заменю не на тл062 а на тлц2262 не станет хуже? Просто 062 сейчас в наличии нету. А 2262 с платы Фишера 2 могу дёрнуть.
Доброго времени суток всем форумчанам. В общем, поменял я 358 сначала одну, самовозбуд не исчез, потом вторую, таже песня. Поменял 393, самовозбуд исчез, но светодиод разряда горит постоянно, но сигнала нету. Когда дотрагиваюсь до входного каскада, только щелчки и белый шум в наушниках. И громкость, как мне кажется, начала работать. Но плата пока не отмыта, после перепайки. Отмою, буду искать голос прибора. Может есть у кого мысли куда делся звук?
16 минут назад, nikko10 сказал:
а схему звука переделал,без косяков?
Нет, не переделывал. Оставил как есть. Видимо вся проблема в лм-ке 393-й была. Буду дальше менять подбирать, т.к. их проверить нечем. Вернее сказать не знаю как.
07.06.2018 в 21:47, nikko10 сказал:
Доброго времени суток.
Собираю данный прибор. Возник вопрос. На Вашем фото с 1 страницы - в параллель к некоторым электролитам запаяны smd конденсаторы (я так понимаю для доп. фильтрации вч помех). Но кое-где в параллель пленке запаяна керамика (пометил красным на фото). Т.е. по факту получилось 2nF. И еще вопрос - емкость в цепи Freq с оозначением C*** - это для 2 частоты?
И еще вопрос - ветку читал, но если не сложно - уточните пожалуйста номиналы потенциометров.
И еще вопрос - насколько я понял - все-таки TL074 использовать вместо LM324?
Простите за множество вопросов - но все так разрозненно и иногда не понятно на форумах :)
Заранее спасибо.
Пока я в такой стадии. Жду посылку с комплектующими из поднебесной gm.jpg.d6af1fee0a2861a14a83d837e075f155.jpg.f7563fa88f37c229544f440b06be09c9.jpg
Edited by Falconist
Оверквотинг
07.05.2021 в 08:15, Drone26.79 сказал:
На просторах интернета есть ещё такая плата, я конечно не знаю, она более ранняя или поздняя, но несколько отличается от Вашей. Может кто то подскажит по этим отличиям, где то номиналы не совпадают, где то дополнительные элементы стоят. Я поискал отличия вот что получилось
В частности по первой картинке, где 0, на Вашей плате 10 кОм; емкость у Вас 270 пф, на этой плате 220 пф; два сопротивления у Вас по 10 кОм, на этой плате по 1 кОм; а 0-36 ом, это я не пойму, но на Вашей плате этого нет; плюс дополнительно на плате стоят сопротивления 18 кОм и 1 кОм - у Вас их нет.
По второй картинке : здесь вроде одинаково, только может быть перенесен электролит, и конденсатор стоит на 100n, на Вашей плате 150n
Может как здесь сделать и всё будет работать отлично. Народ подскажите, я тоже планирую собрать Маску 4, плата такая же как у Drona
Edited by Falconist
Оверквотинг
4 часа назад, VRN36 сказал:
По порядку: 10 кОм, 270 пф, и 2×10кОм сверял со схемой. 0-36 ом перенесён видимо. 18 кОм видимо для средней частоты звука (можно подобрать под себя для комфортного тона), и потенциометр задействовать для регулировки громкости чёрного (дополнительно ставят).
По второй картинке : ... и конденсатор стоит на 100n, на Вашей плате 150n
-этот конденсатор подбирается под желаемую частоту. Как катушку намотаете и подберёте конденсатор, его и впаиваете. Я делать буду 2х частотный прибор, и у меня 2 конденсатора будут. А 1 кОм я хз для чего.
53 минуты назад, VRN36 сказал:
Так какая версия платы более свежая?
По этому поводу ничего не могу сказать, т.к. маской занялся недавно, и не вникал в этот вопрос. Может кто-то из форумчан скажет.
И интересно, кто то собирал именно на этой версии печатной платы, если собирал то какие впечатления о работе
1 час назад, nikko10 сказал:
вот плата-
Блин. Еще больше вопросов стало :) По-поводу переделки звука это понятно. Минус транзистор, резистор 39к сразу по выходу ОУ, а не после резистора. Схема переделки есть. Но по схеме таки потенциометр 1к, а не 10к. Как все-таки правильно?
По-поводу керамики в параллель понял - ошибка (наверное в связи с тем, что на данной ПП сразу сделано и под smd керамику и под выводную пленку).
Вот по-поводу LM324 и TL074 (TL084) - насколько я понимаю - все-таки использование TL предпочтительнее (притом в паре). И насколько я понял - особых отличий TL074 и TL084 нет?
По-поводу C*** - это для 2 частоты? Соответственно для 12кГц - 120nF, для 8кГц - 370nF. И тут вопрос - а при 3-х частотах как подключение и номиналы (вопрос чисто теоретический - ибо планирую 2 частоты - 8 и 18, но понимание выработать хочется)? И тут же - почему вместо 150nF - 100nF?
Вопрос по резисторам 22к - по правкам я так понял что разброс от 12к до 20к (а не от 12 до 20к)? И соответственно парно? И каким образом подбирать из диапазона?
270pF вместо 27pF - очепятка в шелкографии?
Вместо LM358 - TL062 чем обусловлено? LM358A не предпочтительнее?
Я так понимаю, что еще вместо 2-х конденсаторов 100nF - необходимо 2-а конденсатора на 220nF?
В общем вопросов море :) Как говорится - чем глубже в лес - тем толще партизаны :D
Есть еще вопросы - но они потом. Они касательно настройки. Ибо есть еще отличия и нюансы.
Edited by Константин Коньшин
8 часов назад, Константин Коньшин сказал:
Вместо LM358
Если вы снимите 358 со старой техники это будет ещё лучше, то же по 324, все что сейчас продают в магазинах шумят и нестабильны по параметрам
теперь надо найти хорошего мастера по разводке плат и вставить схему индикатора в плату,места хватит,выбросить регулятор частоты звука,оставить один подстроечник,уменьшить подстроечники,заменить электролиты на танталовые для увеличения места и все будет -ОК и все поместится.Но индикатор нужен большой,этот совсем маленький,но для первого варианта вполне.На фото число ВДИ на пятачок 30см вверху.Инфа по индикатору в интернете
...и Вам того же!!!
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
29.09.2018 в 21:28, nikko10 сказал:
схемки подключения датчика от автора схемы-
По этим схемам, выходит что экран подключен к tx+ (5 пин)
Разве это правильно?
Должен же быть на какой то из минусов. В данном случаи 3 пин.
Или я что не понял?
