День добрый! Может у кого есть проверенный гербер платы от AngelJT? Буду очень благодарен. Понимаю, что можно самому из лайки его сделать, но боюсь, что напартачу неподецки. Спасибо!
Здраствуйте! Такая ситуация: сделал плату на дип компонентах - уже вторую, первая заработала пратически сразу. А здесь такая проблема - не регулируется пороговый тон, металл видит, работает дискрим и баланс, переключаются режимы. На регулятор SENS нет никакой реакции - усиление максимум. Когда проводишь целью над датчиком тогда звук пропадает. Может кто подскажет как идет управление озвучки а то за четыре дня запутался совсем. Микросхемы ставил и новые и выпаянные с старой аппаратуры. Да,  пороги компараторов регулируются.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
В 10.12.2021 в 15:56, Подпоручик сказал:
Если собирали на этой плате.
Покрутите этот подстроечник.
Если не поможет.
Проверьте обведённые резистороры,
и потенциометр (10ком)
Edited by Max MD
  • 5 weeks later...
В 03.03.2019 в 08:50, nikko10 сказал:
А на схеме можете указать нумерацию подстроечников (согласно вашему описанию)? А то платы разные и их расположение на платах тоже разное. Был бы очень признателен.
Edited by Falconist
Оверквотинг
  • 4 weeks later...
Здравствуйте специалисты! Предупреждаю, это мой первый собранный прибор.  Помогите пожалуйста сделать правильно датчик. Собрал плату от власер с соседнего форума. Сделал катушку. Свел. Получилось 60Мв.  точка отсечения феррита где-то на 12к. Но как то странно работает дискрим. золото видит вплоть до 4 часов дальше в чирнину. в общем хочу за морочиться на новый датчик. Объясните как правильно настроить фазу. Столько перечитал форумов за эти несколько дней и так никто не говорит как это делает? Прошу помочь. И да. делаю на одну частоту. На 18Кгц
Спасибо. Настроил. Ферритом не тем махал. Какой-то железистый попался. Теперь взял кусочек от старого радиоприёмника и с этой отстройкой шкала дискрима отлично встала. Кольцо звониться до 12:00, после похрюкивает и на 13:00 уже чернит, но и высоким немного звонит. Не знаю нормально ли это? Если переключить в однотон, то на 13:00 начинает срываться сигнал и его почти не слышно.  Вот мне интересно как фазу правильно выставить? И подскажите по датчику снайперка. Хочу сделать DD 6 дюймов (15см). Его мотать по тем же параметрам индуктивности что и большой датчик?
  • 3 months later...
Здравствуйте
Маска завод,купил бу,
Проблема со звуком.Крутишь до 10 часов,звук еле слышно,затем момент звух храпит, срывается,и потом резко громко,розобрал а там параллельно 1 и 2 ножек потанцеометра запаян резистор 102,не знаю калхоз или так и было.Как можно решить проблему ?? Замена потанцеометра??
  • 7 months later...
Здравствуйте.
Поделитесь схемой переделки звука, пожалуйста.
А то пишут что нужно переделивать. А схему не нашел.
gm.jpg.d6af1fee0a2861a14a83d837e075f155.jpg.f7563fa88f37c229544f440b06be09c9.jpg.80c3cbcd95a3bdf5a62031bc0b2506f8.jpg
В 05.12.2021 в 10:44, ARMagedon сказал:
H2W411904PAngelot ПРОШЕЛ.rar
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Posted (edited)
Вот схема после сравнения с заводской маской.
Но есть нюансы - не зря производитель похоже ставит промышленные ОУ и компараторы.
У меня "глубокие" цели почему-то переходят в другой тон - железо подзванивает цветом, а цвет подхрюкивает черниной. При этом при 18 кГц более выражено. При 8 кГц более-менее ровно.
Прибор собран на плате от AngelJT. Переделал все в соответствии с заводом (кроме стабилизации питания +5V -5V - поставил стабилитрон на 5,1V вместо 5,6V и питание автогенератора). Ну и стоят LM358 и LM393 вместо BA10358 и BA10393.
Edited by Константин Коньшин
  • 2 weeks later...
Всем привет,подскажите что убрать из схеми чтоб викинуть регулировку звука, я ней не пользуюсь вообще, громкость всегда на максимуме
    • @dolmatovva Чего то я уже запутался так что же нужно сделать чтобы получить правильный сигнал?  Переставить подтяжку вывода микросхемы на минус питания? Проверять не ноль, а единицу?
    • Ну всё, мы упёрлись в стену. Человечество ещё не нашло решения для этой задачи. Над ней работали Архимед и Геродот, Сталин и Мао Цзедун, пулемёт и шоколад - и никому из них этот орешек не покорился. Бросай эту затею, всё безнадёжно. Хотя... Может реле поставить?
    • Получается, когда светоидиот оптрона светит и  транзистор открыт, вывод МК будет транзистором оптрона притянут к минусу
    • Скаллер dd.3663lua.a81. успешно установил в телевизор Панасоник . Все нормально работает, но изображение по вертикале немного растянуто. Не сильно, но хотелось бы чуть уменьшить его.Переключением пультом  стандарта 16:9 и  4:3 выбрал лучший вариант. Вопрос : имеется ли в сервисном меню (инпут 2580) пункт, позволяющий уменьшить размер по вертикале?
    • Да не, Я тут на сайте её видел. И источник питания не резонансный, а обычный не стабилизированный. Там ещё фраза про замену "народной" IR2153 на более функциональную, но без использования её возможностей для построения резонансников, на фиксированной частоте. Обычный нестабилизированный полумост. Под то, что вы описали, поставьте UCC27324 + резистор в затворе 5-6 Ом. Будет минимум потерь на переключение.   Это индивудуальн для каждой схемы, для каждого применения. "В общем", основы процессов - статей навалом. Описания оптимального алгоритма рассчёта драйвера - не подскажу, сам не нашёл. Хотя в принципе всё понятно, что нужно транзистору, чтобы работал в оптимальном режиме. Дальше в голове оно как-то само "оптимизируется".
    • здравствуйте.  как правильно подбирать драйвер к полевому транзистору? где почитать? выбрал транзистор IRFH7004. пару штук с алика заказывал, пару спалил, от 5 вольт не открываются, перегревались...от 12В то что надо. 10А пропускают, не греются, имеют достаточно малые размеры- у меня мало места в устройстве. хочу подобрать к нему драйвер. думал собрать на комплементарной паре ( можете ткнуть в схему носом) PBSS5350T и PBSS4350T, но места с обвязкой займут столько же как и SO8 какой-нибудь. желаемые токи максимум 30А, это уже с приличным запасом, думаю реальность около 15А. Частоты выше 1kHz не предвижу( ну только что для других проектов) . а так думаю и 250-500Hz просто ШИМ. на сколько я понимаю чем выше токи у драйвера, тем быстрее он открывает/закрывает транзистор- реще фронт и меньше нагрев в том числе транзистора. короче я вроде всё понимаю но ничего не понимаю. чип дип пишет: MC34152DG, Драйвер MOSFET х 2, 18В, 1.5A, [SO-8] IR2101STRPBF (Source), А0.21  (Sink), А0.36 IRS44273LTRPBF, Одноканальный драйвер ключа нижнего уровня дальше в голове разыгрывается юношеский максимализм (чита отсутствие знаний) и начинается " чем больше тока в драйвере тем лучше!". так вот а сколько надо? не хватает опыта . помогите выбрать. в устройстве будет 4-6 таких транзисторов. возможно имеет смысл рассматривать несколько драйверов в одном корпусе....но на глаза попадаются только по 2 шт в so14 so16 so28 например...хотя вот есть вроде интересный: IR2136SPBF, 3х фазный мостовой драйвер MOSFET (Source), А0.2 (Sink), А0.35.  но не уверен что можно каналы по одельности рулить, и опять же токи.... спасибо   7004.pdf
