Здравствуйте
С1-70
Второй датчик в принципе ничем не отличается, баланс на разъёме 20 мв, покупал датчик как не рабочий, а он работает и даже очень хорошо, поэтому разбивать не буду.
На фото U1 lm324
Edited by vadovad
Первая что стояла микросхема производитель STMicroelectronics, вторую поставил неизвестного производителя мне с американского усилителя IMG_20181217_233757.thumb.JPG.5310ae6e73fa70a52630f6f1ffef0a53.JPG
Больше не стал эксперемнтировать и по примеру praktik_1974 поставил tl074 IMG_20181217_234033.thumb.JPG.7b1491de4c426bb4cb3d39b45b707595.JPG
Что ещё заметил, что на всех lm324 что я пробовал ферит можно было сделать чтобы вырезался в любом положении резистора, то на tl074 открутив подстроичник до 500 ом ферит вырезался на 11 часов (8килогерц)и на 13 часов (18килогерц) то есть запаса в подстроичнике нет, сам резистор Гб-20к
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Такой зависимости при замене 324 на 074 не заметил.
GB стоит 10к. что дает более плавную отстройку от грунта, ставил 5к. тогда нельзя установить точку отсечения феррита при переключении на одной из двух частот. При использовании GB 10к. , заганяю подстроечным  ТОФ на 8 кгц в крайне левое положение, тогда ТОФ на 18кгц с разницей в 3часа. Соответственно и запас регулятора GB остается приличный  для отстройки от грунта.
Как то так.
С ув.
Маска-3,как-то больше нравится по озвучке,но еще не разобрался с настройкой-
Desktop.rar
...и Вам того же!!!
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
В предыдущем сообщении есть эта схема подключения переменников и тумблеров в архиве RAR,но я облагородил рисунок-
...и Вам того же!!!
здравствуйте я новичок в рубрике .вопрос схема маски 4 и золотое руно одна и та же
благодарю за ответ.еще вопрос сложность настройки прибора отличается от терминаторов потому как кроме их линейки ничего неизготовлял.но сам прибор маски на мое мнение шикарный.
спасибо nikko 10.закончу с трио проспектором и начну новый проект даже незнаю золотое руно или маска еще неразобрался ето одно и тоже или разные приборы.еще есть вопрос мне свояк отдал катушку от ДЕТЕЧ помоему 13.5 кгц она может подойти к маске ну чтоб не заморачиватся с намоткой новой катушки всеже блондинка бабочка.
скажите пожалуста  а где покупаются смд компоненты погрешность которых 1процент или может они какойто фирмы особой я покупал дак 10 проц а вима конденсаторы дак там токо некоторые 5 проц ато тож 10-20  както так.может кто подсажет где такие датали качественные покупают в Ураине.
Не заморачивайся ты той Вимой, если есть лишние копейки - да.
...и Вам того же!!!
спосибо nikko10. как жалко что я так поздно сумел  зарегестрироватся  на форумах.
помогите с такой проблемой собрал две платы маски 4 про на три частоты, первая плата самовозбуждается если громкость выкрутить на всю или чувствительность выкрутить на всю это без катушки если подсоединить катушку то самовозбуждения нет, вторая плата наоборот ведет себя стабильно но не могу отстроится от феррита, кручу подстроечник в обе стороны бестолку и поэтому нет дискриминации( на первой плате отстраивается в середине положения ГБ), в какую сторону нужно смотреть?
Здравствуйте
На какое сопротивление стоит у вас переменик Гб? Каким тоном счас реакция на ферит? Датчик сами делали?
У меня вместо подстроичника стоит 1к а переменик на 20к ферит пропадает на 13часов (18частота) , у заводского прибора левое крайнее положение крутилки низкий тон на ферит если что.
переменник на ГБ 5 Ком, подстроечник на 20 Ком реакция на феррит высоким тоном как на цветмет, датчик мотал сам но не заливал( использую как тестовый) на первой плате с данным датчиком все отстраивается а вот на второй  нет, частоты на обеих платах 7.5 килогерц , 10 килогерц, 17.5 килогерц  переключаются без проблем.
Edited by дед пырдет
здраствуйте.Скажите пожалуста вместо резисторов 0805 можно установить некоторые резисторы1206 ну чтоб непокупать ленту из 100шт а надо всего лиш 1 или 2 резистора.станет ли на плате1206.
Разница в 1мм  не составляет труда приложить и посмотреть получится припаять или нет ...В крайнем случае можно и масску подвинуть-потереть:)
дело в том что платы пока нету я как бы розсматриваю проект и собираю детали вот решил и узнать что можно из своих запасов 1206 применить.а тереть маску можно если ето позволяет плата и соседние дорожки.
здраствуйте.скажите пожалуста если котушку сделать с единой частотой в 18 кгц то третий провод на ТХ котушки FX он получается ненужен.котушку можно немотать.я к чему ето пишу невстречал еще копателя с деусом который ходил ниже 18 частоты.
В 02.02.2019 в 01:17, Chooi. 14 сказал:
Нужен.
А частота меняется конденсаторами в ТХ.
спасибо praktik_1974.кстати  ты незнаеш где корпус прибора покупают на золотое руно.платы я видел по11Э.А авот корпусов невидел.
Привет всем кто пробует собрать данный прибор. Пришли платы, присоединяюсь к теме.
Особая благодарность Nikko10
    • Насколько я понимаю, это позиция администрации форума. Которая не оправдалась - скоты здесь появляются в единичных количествах, да и те эпизодически.
    • @Света Спасибо, Светлана! У меня есть версия 7.1 (2009 г.) Но эта самая последняя со всеми полезными дополнениями.
    • Если оптом, на местный рынок радиодеталей, а так там нет ничего что бы реально столько стоило. Быстро уйти могут только приборы и то состояние их неизвестно.
    • Полезная табличка. Скопируйте себе в архив.
    • есть частотомер FC-510 с опорой ТСХО 0.1ppm. Прибор откалиброван по сигналу GPS 1pps.
    • Ну как вам больше нравиться. Мне как-то вообще не [Удалено] напрягаться с такой мелкотой в самоделках, чай не жучки делаю. Ну что такого +/- пару мм текстолита. А если руки дрожат вдруг, ужс вообще.  Вот например плату для местного дозиметра "Турист" полюбому заказывать придется, самому не выйдет как минимум из-за контроллера - павука  Бывает никак без них, например при повторении того, где они предусмотрены изначально. Первая плата просто подкорректирована, из-за неудобного дизайна "моноблок-передняя панель", теперь не надо покупать высокую коробочку) просто чтобы уместились 1602 и несколько кнопок теперь)
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Trisector
      Продам собранные и оттестированные платы ОМ2.7. Выходники 1943/5200 - оригинальные от Онсеми, возбудов никаких нет.
      Меандр 10 кГц:
      По 1400 руб/шт.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю почтой.
    • By Aizenkevich
      Доброго времени суток.
      Итак, наконец то пришли кроссоверы от дяди Ляо. И теперь в тестовом режиме можно собрать и послушать всю АС. Но, есть досада. Усилитель собранный на Lm3886tf - фонит (шумит)...
      Думал может дело в трансформаторе, подключал 2 разных, на отдаленном расстоянии. Один даже фольгой обматывал. Все равно фонит.
      Шум нарастает по мере увеличения громкости (на потенциометре), без подачи звукового сигнала. Но, если приложить палец например к конденсатору (коричневому) - фон практически пропадает (еле еле что то остается, но это уже надо прислушиваться). А если приложить палец к зеленому конденсатору - шум не исчезает, а даже слегка усиливается и искажается. Что делать? Как лечить?
      НЧ - 25ГДН-1-8, 25вт, 8 ом. (от Radiotechnika S30B)
      СЧ - широполосник Sharp, 18вт 8ом.
      ВЧ - Yamaha, 20вт, 6 ом.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Здравствуйте.
      Нужно настроить блок ГПД в таком трансивере. Не держит частоту. В остальном аппарат исправен, но общая диагностика не помешает.
      Ищу инженера/радиолюбителя который сможет сделать эту работу.
      +7 925 011 00 01, Денис
    • By данвик
      НУЖНЫ ДВЕ ПЛАТЫ  КАТОДНЫХ  КЛЮЧЕЙ ЧАСТОТОМЕРА Ч3-32.КАК ВАРИАНТ РАССМОТРЮ ПОКУПКУ ПРИБОРА
