Ожидание звукового сигнала
Ребята! Есть посудомоечная машина без какой либо внешней индикации процесса отработки программы. Проблема в том, что когда она переходит в процесс сушки и затихает, не понятно, программа закончилась или нет. Разбирать и подключать светодиод - не вариант, тк гарантия. Прилипить что-то внешнее что будет включать светодиод по звуковому коду. Например, в режиме ожидания горит красный, а по трем последовательным пискам включаем зеленый, который горит, например 30 минут и выключается. все. Такое себе устройство ожидание трех писков. Посоветуйте что нить..
Какой интервал между  писками ?
Схема - частотомер , считающий за нужный интервал 3 писка , не больше,  не меньше .
Частота писков где-то 440гц (примерно нота Ля, может Си), сам писк - 1 секунда, между писками - 1 секунда.
Изменено пользователем sergav
removing quotation..
7 часов назад, sergav сказал:
может проще поставить кнопку типа таймер 30 минут, на которую жмакать совмесно с запуском посудомойки
Без вмешательства и геморроя - какой либо индикатор потребляемого от сети тока. Начиная от обычного амперметра и до трансформатора тока со светодиодом.
Три писка считать не обязательно - слишком мала вероятность появления писка с такой частотой на кухне. Так что по появлению звука запускаем таймер на 30 минут. Выделить писк нужной частоты легко полосовым (резонансным) фильтром, например такие применяются в частотном радиоуправлении моделями. Поскольку выдержка большая, то простейший вариант, основанный на заряде (или разряде) конденсатора не надёжен (у элетролитических конденсаторов большой ёмкости ток утечки зависит от температуры, время выдержки будет сильно "гулять"), лучше цифровое. То есть тактовый генератор+ счётчик. Например на К176ИЕ5 (ИЕ12, ИЕ18) или КР512ПС10 такие выдержки делаются легко.
Готовую схему не буду давать принципиально: если хотите научиться, то начните самостоятельно, помогу.
2 часа назад, oldmao сказал:
Да почти все так пищит, вплоть до открытого холодильника. А на счет питания Док дело говорит. Я бы тоже так сделал
Посудомойка работает по циклам определённой длительности.  Засёк, когда запустил, через определённое время проверил.  По окончании цикла жрёт от сети "почтиничего".
ИМХО самовыдуманная проблема.
По сравнению с почти всей зарплатой, которую приходится отдавать живой посудомойке, это вообще ничто.
Там же разные программы, поэтому время разное от 15 минут до  часа, да еще режим отложенного запуска..  А вот потребление, да - дельная мысля. Не подумал. Спасибо.
Проблема действительно высосанная.. но привыкли уже к маломальской индикации, а тут ничего нет.. Когда запускаешь утром и уходишь, конечно ничего не нужно. А вот когда ждешь пока домоет.. тут лучше какой никакой контакт. Как советует производитель - открой и посмотри на внутренний индикатор. Поляки, чо тут. сэкономили на светодиоде.
Куда смотрели, когда покупали аппарат, который живет своей тайной половой жизнью!?
Нужна схема, нюхающая потребление, или сами разберетесь?
17 часов назад, sergav сказал:
Вот тут чуть поподробнее можно? Что за "внутренний" индикатор? Почему им неудобно пользоваться?
Это трех-полочная Gorenje. такой же Бош  на 80% дороже у нас, других нет. Имея опыт относительно дешевых посудомоек, не могу сказать, чтобы они чем то уступали дорогим.. Поэтому вот так. Это полностью интегрируемая машинка с кнопками и дисплейчиком на верхнем торце, в закрытом состоянии он не виден. В процессе сушки , если  приокрыть ларчик, он  изрыгает облако пара, прям туда откуда смотрят, без слов не обойтись. Да и зачем к ней подходить чтобы узнать что с ней происходит. У меня была с диодом в пол.. оч удобно: красный - работает и зеленый или ничего - не работает.
А от схемки не откажусь, если уже была тут.
3 часа назад, sergav сказал:
Тогда вопрос: а в принципе изнутри наружу провод вывести можно?
Если можно, то может просто использовать термометр с датчиком на проводе?
1 hour ago, sergav said:
2кВт девайса диоды лучше на 10А ставить
2кВт это ампер 9. Даже 10А диоды будут работать на пределе и греться. Как-то так получается, что на них (для нормальной работы светодиода) должно падать 3В, что при токе 10А даст 30Вт выделяемой мощности. Поэтому эта схема неудачная для такой нагрузки. Тут скорее нужно что-то подобное
Чем больше ток нагрузки — тем ярче свечение светодиода.
 Трансформатор Т1 может быть намотан на ферритовом кольце диаметром 30...40 мм марки 2000НН. Его токовая обмотка (включена в разрыв цепи нагрузки) содержит 20...25 витков толстого провода (диаметр 2,5 мм). Вторичная обмотка имеет 1500 витков тонкого провода (0,08...0,1 мм). Для уменьшения потерь в схеме выпрямителя использованы германиевые диоды. Светодиод лучше сверхяркий. Резистор R1 необходимо подобрать так, чтобы при максимальной нагрузке ток через светодиод не превышал допустимого (обычно 20-25 мА). Взято отсюда (по поиску в гугле - "индикация  мощной нагрузки") http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=36141.40
Или вот так http://radiostorage.net/1283-skhemy-prostyh-indikatorov-potreblyaemoj-moshchnosti-k176la7.html
mrb11-79.png.c72422c5e7a4718ce821c1ad38cebee3.pngmrb11-80.png.ade4148de496f389bb17f5dce4ee4ab3.png
Конструкция трансформатора тока и его вольт-амперная характеристика показаны на рис. 2. Его магнитопровод — ферритовое кольцо 2000 НМ типоразмера К20Х10Х5, которое аккуратно разламывают на две части и на одну из них наматывают 1500 витков провода ПЭВ-2 0,08 - это вторичная обмотка 3. Затем, надев вторую часть кольца 2 ,на сетевой провод 1, обе половины оклеивают клеем БФ-2 или эпоксидным клеем.
Я тоже смотрел на схемы с токовыми трансформаторами или на герконах.. но больно собирать их не хочется, тк все для них нужно где-то искать и зачастую в разных местах. Но с готовыми HWCT-5A все становится на свои места. Спасибо за подсказку..
а еще вопрос , почему в таких схема рекомендуют обязательно использовать светодиоды с повышенной яркостью? ни напряжением , ни током они особо не отличаются..  https://hi-electric.com/socket-with-indicator-of-the-included-load-indicators-for-switching-on-the-appliance/ropicqe.gif
Наверное, потому что эти схемы создавались на заре появления светодиодов. Вспомните, АЛ307 или подобные еле светились при токах 10-15ма. А ультраяркие начинают бить в глаз при 1-2ма.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
