Проблема с модулем ds3231, постоянный сброс времени
Собрал модуль по представленной ниже схеме, все что мне не нужно из оригинала я убрал, модуль заработал без проблем, проблема возникла при отключении питания (цепь заряда со схемы я так же убрал так как использую батарейки на 3 вольта а не аккумуляторы), проблема заключается в том что после отключения питания часы сбрасываются и опять начинают идти с нуля, кстати заметил что это происходит не всегда а в 90% случаев отключения питания, а то и чаще.
Проверил питание от батареи, при выключении питания на ноге 14 присутствует +(от 2.8 до 3.27вольта так как пробовал разные батарейки), данные батарейки без проблем работают с модулем DS1307, в схеме ошибок нет, флюс отмыт, пробовал менять микросхему, но толку особо это не дало. Так же поиски подобной проблемы в интернете не увенчались успехом.
Может кто сталкивался с подобным явлением?
не кажется, он и висит, оригинал схемы вот, да и модуль у меня есть такой же китайский (прозванивал на нем эту лапу он и там не соединен), но этот модуль с такой же проблемой
попробуй подтянуть резет к лог 1 - при этом эта еденица не должна сбрасыватся в 0 при пропадании питания (не тоесть в напряжению батареи - может поможет)
Подтянул через резистор 10 ком, хотя в описании говорится что этого делать не нужно, ситуация не изменилась (кстати, если не подтягивать к + питания на донной лапе и так присутствует 5 вольт), хотел прочитать регистры статуса но не пойму как это сделать написал функцию в библиотеке
#define REG_CON        0x0e
uint8_t DS3231::readEOSC()
  uint8_t reg = _readRegister(REG_CON);
 return reg;
она возвращает просто ноль, думал как то по статусу понять что с ней
попробовал поменять библиотеку, первые раз 5 отключений время шло офф лайн потом начало сбрасываться опять, попробовал новую батарейку на ней 3.37 вольта, результат тот же это тестирую все на готовом модуле этих часов, всю схемотехнику проверил все четко, везде есть контакт и схема правильная, на сколько возможен такой вариант что 2 модуля попались глючные? кстати шли с батарейкой на которых по 2,27 вольта. Самоделка с микрой с радиорынка ведет себя так же. Я прям не знаю куда копать...
Изменено пользователем 3d_killer
Немного приблизился к истине, была платка еще у меня ардуино нано, подключил модуль к ней, записал туже прошивку и о чудо! все стало нормально работать, время не сбивается. А вот плата которая мне нужна имеет чип Atmega 128 что в ней может быть не так? куда копать?
нашел причину данного поведения, понять почему так происходит я не смог, при питании от USB если по питанию стоят конденсаторы на 4000 мкф, происходит сброс, если кондеров нет, то и сброса нет, при питании через ИИП 5в данной платы сброса не происходит хоть с конденсаторами хоть без них
Может, пока при большом кондере питание плавно опускается, в какой-то момент по сигнальным ногам I2C успевает пройти что-то напоминающее ресет или внутренняя логика отрабатывает неправильно. А при ИИП питание опускается резко и такого не происходит. Обычно для таких случаев используют мониторы питания (или как их там, вылетело из головы) - вот почитайте тут - http://www.platan.ru/shem/pdf/str46-50sx.pdf
  • 4 года спустя...
Поздно, но всё же...
Для старта часов (сброшен флаг 0X0F,7 - OSF)
Если батарейка установлена до включения питания - сбросить флаги 0X0E,7 - EOSC и 0X0F,7 - OSF
Если батарейка установлена после включения питания - достаточно сбросить флаг  0X0F,7 - OSF
Для остановки часов (установлен флаг 0X0F,7 - OSF)
Установить флаг 0X0E,7 - EOSC. Отключить основное питание (работа от батареи) и флаг 0X0F,7 - OSF установится.
решение простое , проверьте напругу с обратной стороны на ногах , у меня три модуля у всех нет напруги , батарейка ложится в гнездо но плюсовой контакт не достает до нее, контакт не достаточно отогнуть с верху , его нужно отогнуть с самого низу.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
