finn32 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) Всем доброго времени. Решил выделить в отдельную тему этот усилитель. Итак, после того, как Иван предложил схему усилителя по мотивам Никитина с тройкой ВК, усилитель был собран и запущен, проведены некоторые исследования и отложен в сторону. Но потенциальные возможности схемы не были полностью реализованы. Это не давало мне покоя и я обратился на форум RCL-electro. Там, с помощью Виктора Жуковского, Сергея и Юрия, схема была допилена до такого вида. В процессе отладки проверялось несколько вариантов коррекции, этот оказался наиболее удачным по параметрам. Итак: N+3 УВИЛ. Усилитель Высокой Исходной Линейности. Я решил назвать именно так потому, что любую линейность еще нужно реализовать в железе. Посему исходная линейность- это максимально возможные параметры линейности, полученные с помощью симулятора. У этой схемы они вполне себе не детские: 0,00007% коэфф гармоник и -160 дб интермодуляционных искажений. Все это на нагрузке 4 Ома 20 кГц, 20 Вольт. Сразу скажу, опережая скепсис, что с такими номиналами в коррекции схема опробована в железе и работает. Сначала я не хотел выкладывать этот концепт без ПП, но потом решил, что может быть есть что допилить, пока плата окончательно не трассирована. Так что опять коллективный разум. UPD 28.01.2019. Схема. Плата в сборе трассировки finn32. Плата в сборе трассировки aleksolejn Измерения, Дмитрий Боков. Плата трассировки finn32. 8 Ом 4 Ома. Ссылка на пост с измерениями. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/202557-n3-увил/&do=findComment&comment=3104903 Изменено 28 января, 2019 пользователем finn32 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Модельку можешь скинуть? Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 По линку загрузишь. http://rcl-electro.ru/index.php?action=dlattach;topic=1375.0;attach=4482 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Пасибки Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Опять Алексей нам спокойно жить не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Уххх какой зверь! Тут и добавить то нечего. [emoji4]А есть моделька для Мульсима? Я бы еще все таки к резисторам 2.2ом паралельно поставил ферритовые бусины, можно найти на просторах тырнета вменяемые модельки. У меня в мультисиме с бусинами есть профит. А так же на схеме не вижу RC фильтра между УН и ВК, или в железе есть? llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Уважуха )) Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 1 час назад, miroslav_mm сказал: А есть моделька для Мульсима? У меня нет. 1 час назад, miroslav_mm сказал: А так же на схеме не вижу RC фильтра между УН и ВК, или в железе есть? Конечно. Полная принципиальная схема несколько иная, она будет выложена позже, когда будет готова пилотная ПП и все опробировано на ней. Будет серво и защита по току, другие цепи софтклипа. Это пока просто концепт именно по коррекции. С таким вариантом симулятор говорит о петлевом на 20 кГц под 90 дБ. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Алексей, помедленнее, не успеваем записывать ( запаивать ) . Впечатляет! 1 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 (изменено) В 08.06.2018 в 18:01, finn32 сказал: С таким вариантом симулятор говорит о петлевом на 20 кГц под 90 дБ. Получить это в симуляторе в общем-то не проблема. Проблема в устойчивости железа при таком петлевом. Но судя по всему(сёня полдня лоб над промокашкой всяко-разно морщил), в этой схеме и это решено корректно. ...попытать что ли в железе?.. ...а надо ли , - вопрос конечно интересный. Изменено 9 июня, 2018 пользователем Black-мур Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 3 минуты назад, Black-мур сказал: Проблема в устойчивости железа при таком петлевом Работает, так что не особо проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 (изменено) Лёш, "я тебе конечно верю"(с), но пока пальчугами эту жузеляку не пощупаю..., извиняй, брат, сумлеваюсь. ...Могу? В аугусте пойду в отпуск - слеплю-пощупаю-проверю на своих железках. Пока, исходя из параметров, заложенных в схеме, вроде всё ровно. Хочу узреть, где и когда/с какими пимпочками это "ровно" сломается. ...ну хотя бы для того, чтобы не было мучительно больно тем, кто решит повторить её. Помнишь, - "мы в ответе за тех, кого приручили"(с)? Это груз, брат, и от него не избавиться. Изменено 9 июня, 2018 пользователем Black-мур Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 2 часа назад, Black-мур сказал: Могу? Естессна. Сомневаться- твое право. Но и я не проверив не выкладываю. О повторении пока речи нет, да и не для всех этот усик, его настраивать надо тонко. Приведу схему в порядок, ПП опробую, тогда будет видно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tartamon Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 "0" на выходе усилка чем обеспечивается? Поскольку, ежели на вход поставить емкость разделительную, то на выходе появится порядка 4-х вольт. Симуляционно канешна. Чем на макетке обнулялся выход? Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Кондеем в ОООС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tartamon Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Симуляционно. Когда вход открыт, и он замкнут (по постоянке) на землю через нулевое сопротивление источника, то все гак бы балансируется посредством ОООС. Как только ставим разделительную емкость по входу, то вход (база входного транзистора) подключается к земле через 33К и наступает разбаланс этого УПТ в виде 3х вольт постоянки на выходе. Что было в "натуре" при макетировании? Это к тому, что без интегратора, вероятно, не обойтись. Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 (изменено) @Tartamon Не надо драматизировать. Это общая проблема для подобных структур (коих большинство). При конденсаторе в ООС, резисторах на входе и обратной связи по 33к, а также разбросе беты входных транзисторов вдвое (300 и 150) на выходе будет около 100мВ. Можно подобрать транзисторы и взять их с бетой побольше, можно ввести интегратор, да. Можно уменьшить резисторы. Кому как нравится. Стандартная доводка и сервисные узлы. Кстати, а как у Вас так получилось? По резистору ООС входной ток не течет? Или это без конденсатора в ООС? Изменено 17 июня, 2018 пользователем Юрий_Uri Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tartamon Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Если без интегратора, то впослед 1К делителя ОООС - емкость (соответствующего номинала, качества и вида) - обязательна. Без конденсатора - интересней канешно. Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 (изменено) 46 минут назад, Tartamon сказал: Что было в "натуре" при макетировании? В натуре при макетировании R11=R8, последовательно с R13 электролит 220 мкФ. На входе разделительный неполярник 10 мкФ, с меньшим током ДК постоянка 1,5 мВ, с током ДК как на схеме постоянка 30 мВ. 46 минут назад, Tartamon сказал: Это к тому, что без интегратора, вероятно, не обойтись В этом посте я указал, что полная принципиальная схема со всеми сервисами и защитой будет позже. Интегратор ес-сно будет. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/202557-n3-увил/&do=findComment&comment=3006217 Нужно просто почитать тему. Еще и страницы не набежало, а уже читать никто не хочет. Изменено 17 июня, 2018 пользователем finn32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 (изменено) 2 часа назад, Tartamon сказал: Если без интегратора, то впослед 1К делителя ОООС - емкость (соответствующего номинала, качества и вида) - обязательна. Не обязательна. Т-делитель в ООС вместо одиночного резистора, выравниваем сопротивления по входам, транзисторы подбираем с одинаковой бетой больше 500, ДК и зеркало - тепловой контакт, точная балансировка в зеркале. Всё. Думаю, в 10 милливольт можно легко уложиться в рабочем диапазоне температур. Но проще интегратор, конечно Изменено 17 июня, 2018 пользователем Юрий_Uri Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tartamon Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 (изменено) Дык, надо определиться, с интегратором или без, или же предложить какой-то дуэт или трио... Усилитель моделируется легко и устаканивается при различных модельках активных, предлагаемых различными производителями. Искажения низкие, близкие к заявленным Алексеем. Правда, интермоды не проверял. Должно получиться качественное изделие. ПыСы Щас, нодо изловчиться и посмотреть петлевое.. ПыСы ПыСы У меня так получилось: Глубина ОООС на 20К под 100 Дб. Запасы "прочности" где-то под 50 градусов и минус 9 Дб Изменено 17 июня, 2018 пользователем Tartamon Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 2 часа назад, Tartamon сказал: Дык, надо определиться, с интегратором или без, или же предложить какой-то дуэт или трио... Уже ж, вроде, написали, что с интегратором будет. Дважды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 42 минуты назад, Tartamon сказал: У меня так получилось Сергей на RCL говорил о 95, так что где- то сходится. С коррекцией погрубей 88 дб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tartamon Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Юрий,КМК, можно (по-Вашему же) реализовать вариант без интегратора, с конденсатором в ОООС, с Т-ООС без конденсатора и с интегратором. И все будут жизнеспособны, правда? Или я чего-то не понял? Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Можно, но это не ко мне. @Tartamon Кстати, вот так попробуйте (щас Алексей меня пришибет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
