Всем доброго времени.
Решил выделить в отдельную тему этот усилитель.
Итак, после того, как Иван предложил схему усилителя по мотивам Никитина с тройкой ВК, усилитель был собран и запущен, проведены некоторые исследования и отложен в сторону. Но потенциальные возможности схемы не были полностью реализованы. Это не давало мне покоя и я обратился на форум RCL-electro.  Там,  с помощью Виктора Жуковского, Сергея и Юрия, схема была допилена до такого вида.
В процессе отладки проверялось несколько вариантов коррекции, этот оказался наиболее удачным по параметрам.
Итак: N+3 УВИЛ. Усилитель Высокой Исходной Линейности. Я решил назвать именно так потому, что любую линейность еще нужно реализовать в железе. Посему исходная линейность- это максимально возможные параметры линейности, полученные с помощью симулятора. У этой схемы они вполне себе не детские: 0,00007% коэфф гармоник и -160 дб интермодуляционных искажений. Все это на нагрузке 4 Ома 20 кГц, 20 Вольт.
Сразу скажу, опережая скепсис, что с такими номиналами в коррекции схема опробована в железе и работает.
Сначала я не хотел выкладывать этот концепт без ПП, но потом решил, что может быть есть что допилить, пока плата окончательно не трассирована. Так что опять коллективный разум. :)
UPD 28.01.2019.
Схема.
Плата в сборе трассировки finn32.
Плата в сборе трассировки aleksolejn
Измерения, Дмитрий Боков.
Плата трассировки finn32.
8 Ом
4 Ома.
Ссылка на пост с измерениями.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/202557-n3-увил/&do=findComment&comment=3104903
Изменено пользователем finn32
Уххх какой зверь! Тут и добавить то нечего. [emoji4]
А есть моделька для Мульсима?
Я бы еще все таки к резисторам 2.2ом паралельно поставил ферритовые бусины, можно найти на просторах тырнета вменяемые модельки. У меня в мультисиме с бусинами есть профит.
А так же на схеме не вижу RC фильтра между УН и ВК, или в железе есть?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, miroslav_mm сказал:
У меня нет.
Конечно. Полная принципиальная схема несколько иная, она будет выложена позже, когда будет готова пилотная ПП и все опробировано на ней. Будет серво и защита по току, другие цепи софтклипа. Это пока просто концепт именно по коррекции.
С таким вариантом симулятор говорит о петлевом на 20 кГц под 90 дБ.
В 08.06.2018 в 18:01, finn32 сказал:
Получить это в симуляторе в общем-то не проблема. Проблема в устойчивости железа при таком петлевом. Но судя по всему(сёня полдня лоб над промокашкой всяко-разно морщил), в этой схеме и это решено корректно. ...попытать что ли в железе?.. ...а надо ли , - вопрос конечно интересный.
Лёш, "я тебе конечно верю"(с), но пока пальчугами эту жузеляку не пощупаю..., извиняй, брат, сумлеваюсь. ...Могу?
 В аугусте пойду в отпуск - слеплю-пощупаю-проверю на своих железках. Пока, исходя из параметров, заложенных в схеме, вроде всё ровно. Хочу узреть, где  и когда/с какими пимпочками это "ровно" сломается. ...ну хотя бы для того, чтобы не было мучительно больно тем, кто решит повторить её.
Помнишь, - "мы в ответе за тех, кого приручили"(с)? Это груз, брат, и от него не избавиться.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Могу?
Естессна. Сомневаться- твое право.
Но и я не проверив не выкладываю. О повторении пока речи нет, да и не для всех этот усик, его настраивать надо тонко. Приведу схему в порядок, ПП опробую, тогда будет видно.
"0" на выходе усилка чем обеспечивается?  Поскольку, ежели на вход поставить емкость разделительную, то на выходе появится порядка 4-х вольт. Симуляционно канешна.
Чем на макетке обнулялся выход?
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Симуляционно.
Когда вход открыт, и он замкнут (по постоянке) на землю через нулевое сопротивление источника, то все гак бы  балансируется посредством ОООС. Как только ставим разделительную емкость по входу, то вход  (база входного транзистора) подключается к земле через 33К и наступает разбаланс этого УПТ в виде 3х вольт постоянки на выходе.
Что было в "натуре" при макетировании?
Это к тому, что без интегратора, вероятно, не обойтись.
@Tartamon Не надо драматизировать. Это общая проблема для подобных структур (коих большинство).
При конденсаторе в ООС, резисторах на входе и обратной связи по 33к, а также разбросе беты входных транзисторов вдвое (300 и 150) на выходе будет около 100мВ.  Можно подобрать транзисторы и взять их с бетой побольше, можно ввести интегратор, да. Можно уменьшить резисторы.  Кому как нравится. Стандартная доводка и сервисные узлы.
Кстати, а как у Вас так получилось? По резистору ООС входной ток не течет? Или это без конденсатора в ООС?
Изменено пользователем Юрий_Uri
Если без интегратора, то впослед 1К делителя ОООС - емкость (соответствующего номинала, качества и вида) - обязательна.
Без конденсатора - интересней канешно.
46 минут назад, Tartamon сказал:
В натуре при макетировании R11=R8, последовательно с R13 электролит 220 мкФ. На входе разделительный неполярник 10 мкФ, с меньшим током ДК постоянка 1,5 мВ, с током ДК как на схеме постоянка 30 мВ.
В этом посте я указал, что полная принципиальная схема со всеми сервисами и защитой будет позже. Интегратор ес-сно будет.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/202557-n3-увил/&do=findComment&comment=3006217
Нужно просто почитать тему.
Еще и страницы не набежало, а уже читать никто не хочет.
2 часа назад, Tartamon сказал:
Не обязательна. Т-делитель в ООС вместо одиночного резистора, выравниваем сопротивления по входам, транзисторы подбираем с одинаковой бетой больше 500, ДК и зеркало - тепловой контакт, точная балансировка в зеркале. Всё. Думаю, в 10 милливольт можно легко уложиться в рабочем диапазоне температур.
Но проще интегратор, конечно :)
Дык, надо определиться, с интегратором или без, или же предложить какой-то дуэт или трио...
Усилитель моделируется легко и устаканивается при различных модельках активных, предлагаемых различными производителями.
Искажения низкие, близкие к заявленным Алексеем.  Правда, интермоды не проверял.
Должно получиться качественное изделие.
ПыСы
Щас, нодо изловчиться и посмотреть петлевое..
ПыСы  ПыСы
У меня так получилось:
Глубина ОООС на 20К  под 100 Дб.
Запасы "прочности" где-то под 50 градусов и минус 9 Дб
Изменено пользователем Tartamon
Уже ж, вроде, написали, что с интегратором будет. Дважды :)
Юрий,КМК, можно (по-Вашему же) реализовать вариант без интегратора, с конденсатором в ОООС, с Т-ООС без конденсатора и с интегратором. И все будут жизнеспособны, правда? Или я чего-то не понял?
