11 минуту назад, HAKAS сказал:
R69 что - даже не пытались подобрать?
Пока нет.
35 минут назад, 25602 сказал:
В теме по ум Л.Зуева есть по индуктивностям
Может есть ссылочка по конкретней, а то всю тему шерстить сложно.
Дмитрий Боков
1 час назад, 25602 сказал:
Если все соответствует схеме в первом посту - ничего удивительного, работать такое как положено не будет, возможно подвозбуд. В теме по ум Л.Зуева есть по индуктивностям.
Все новые подробности. Почему не будет? Какая причина? Все работает, на осциллографе проверено, с емкостью проверено. В каком месте дб подвозбуд и как его отловить?
Вот А3 видим 10В эфективного 10кГц нагрузка 8Ом, для начала нужно получить параметр хотя бы не хуже чем у автора.
Изменено пользователем 25602
43 минуты назад, 25602 сказал:
Так они итак почти не хуже. 10,6 эффективного 0,000472%
Все понял. Надо включить 10 20 сообщений на страницу.
Изменено пользователем Ulis
19 минут назад, finn32 сказал:
Только деталей больше, убрали индуктивность - подогнали петлевое под исходный вариант.
В тему Кг: если R57 переключить на шину питания, то Т27 Т28 станут хорошим триггером, который до своего включения никак не будет влиять на остальную часть схемы.
С уважением В.
  • 3 месяца спустя...
Измерения проводились, результаты на форуме RCL. На 8 Ом высокая линейность подтверждается, имеем три нуля после запятой. На 4 Ома результат в 10-15 раз хуже. Отчего и почему? Да и сам я не пойму. :(
Также была изготовлена правильная катушка и усилитель был измерен с ней. Прирост линейности 0,0001.
Подробнее у Дмитрия Бокова.
Если резюмировать: относительно несложный в схемотехническом плане усилитель, показывающий хорошую линейность на "легкой" акустике. В настройке несложен. Стал бы я рекомендовать его к повторению? Скорее нет, чем да. При правильной сборке все работает, проблем нет. Но неуниверсальность при работе на низкоомную нагрузку, принимая во внимание гадящую в спектр защиту, делает его применение несколько узконаправленным.
С другой стороны, многие популярные мощные усилители навряд покажут лучший результат на 4 Ома и с защитой. Поэтому все относительно. :)
1. А если выкинуть защиту? Что с ней сгорит, что без неё, хоть в звук гадить не будет.
2. Эмиттерные резисторы резисторы поставить 0,05 Ом. R38-R41.
3. R38-R41 поставить не в Эмиттер, а в Коллектор. Там им самое место.
Изменено пользователем telemaster2007
29 минут назад, telemaster2007 сказал:
Да ладно ? А там по вашему что-то куда-то гадит ? Если да, то уж сделайте милость, расскажите нам несведущим
В 14.05.2019 в 18:02, Vadim 161 сказал:
Защита подгаживала на 4 ома, на 8 ом всё ок.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Просто токовые защиты я считаю не получается правильно настроить. Либо она не работает вообще, либо если подстроить порог срабатывания - тогда начинает срабатывать на пиках сигнала.
Самая лучшая триггерная защита - это предохранитель в плечах питания.
Я не имел ввиду, что усилитель сгорает. Просто токовую защиту считаю лишним. Если вдруг что-то сгорит то сработает защита и отключит АС. Ну предохранитель в питании одного или двух плеч уся вылетит.
37 минут назад, telemaster2007 сказал:
:D
4 часа назад, 25602 сказал:
:D
Интересно было бы попробовать точный порог организовать. Что-то типа ОУ + ИОН подвесить к эмиттерникам. Многовато деталек, видимо, получится. За то всё будет по-людски :)
Защита ведь подрабатывает при мощности близкой к максимальной, если усилитель для домашнего использования, то на такой мощности его слушать никто не будет, зачем вообще что-то менять?
В том то вся и вся печаль. Что у транзисторов нет точного порога открывания. В зависимости от уровня сигнала на базе он слабее или сильнее открывается. Плюс в добавок даже у экземпляров из одной партии при одинаковом смещении в базе по разному открываются. Как вариант в усилителях базы драйвера или ВК коротить слаботочным реле, как у УМ Зуева, а не pn переходом. Так мне кажется более правильно.
Ток в пиках на выходе УМ, он же и на эмиттерах ВК даже при вполне себе домашних мощностях может прыгать до 18А и даже выше, из-за того, что динамик не стоит на месте а совершает колебания и сам как генератор вырабатывает напряжение и это напряжение ,,инерции хода диффузора,, УМ нужно переварить и ввалить тока чтоб диффузор пошел в другую сторону. То есть УМ нужно подать на дин противо эдс.
Ну и как тут правильно настроить токовую защиту?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
  • Похожий контент
