53 минуты назад, 25602 сказал:
УН можно выполнить в основном на N-канальных фетах и сделать чисто полевой УМ. Мечта
А как же ноосфера? Или клон ASR?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Ноосфера - это свой мир безООСников
ASR - кривая схема "Датский Линкц" раскрашенная хорошими полевиками, ИМХО.
Создал темку
  • 2 weeks later...
Не прошло и полгода, как я собрал таки одну плату. :)
В самой ПП косяков нет, некоторые нюансы обнаружились по ходу настройки. В результате некоторые номиналы на схеме изменились. Схему я перерисую с учетом новых номиналов, на ПП это не отразится. Единственное, что защиту я еще не проверял и не отстраивал, т.к. банально нет нужных транзисторов (соотв. элементы защиты не запаяны). Одна надежда купить их завтра и добить уже этот канал.
Цепи софтклипа работают, звук на уровне.
Сигналы покажу днем уже. :)
Спасибо, Дим. Работа, действительно, большая, туда- сюда перепаивать детальки для подгона режимов и коррекции. :)
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
Под влиянием ВВ, и Жуковского
Уже не впечатляет. Еще лет пять назад я бы и близко к подобной схеме не подошел, а теперь меньше 20 не интересно. :)
8 часов назад, finn32 сказал:
Офф: А теперь попробуй, по заветам например Семынина, добиться похожего звука на 5-6 транзисторах и без ООС.
Вот где приключения то настоящие начинаются ))))
Шутка
Только добрался до осциллографа, немного картинок, как и обещал.
Ограничение 1 кГц.
Ограничение 20 кГц.
Квадрат 20 кГц.
Фронт
Все осцилограммы на эквивалент 8 Ом без выходной катушки. Питание гуляет от сети 45-42-39 вольт в плечо. Квадрат с ФНЧ по входу. Без него выброс по нижнему фронту, вроде как из-за полевика, но без колебаний. В остальном норма. Ограничение несимметричное снизу на величину стабилизации VD20=5,1 Вольт. Стабилитрон и диод -цепь динамической коррекции в ограничении. В принципе, их можно убрать и получить чуть хуже ограничение и на пять вольт больше амплитуды по нижней полуволне.
В интеграторе TL072. На выходе не более 12 мВ.
Нашел в глубоком загашнике по 4 шт 5551/5401. Теперь можно распаять и отстроить защиту. Сегодня-завтра сделаю и отпишу.
Edited by finn32
Не без труда и не без помощи хороших людей, защита была настроена и опробована. Все красиво, все искрит, светит, но не горит, что нам и нужно. :)
В скором времени постараюсь оформить схему со всеми изменениями, на ПП менять ничего не нужно.
Теперь могу сказать, что есть три свободных комплекта плат. Кому интересно- пишите в личку.
Платы закончились. Продавал, чтобы вернуть затраты, но если будет спрос, могу еще заказать. :)
Посчитал примерную стоимость одного канала по деталям (на наши цены) с конденсаторами в ВК 2200*50= 2500 рублей. Плюс плата 350. Если ставить 1000*63, то рублей на 400 дешевле.
97 мм у меня по краям фланцев. Расчет был на 100 мм высоты профиля.
УН греется по замерам термопарой до 52 градусов, что нормально при токе 7 мА. Можно повесить небольшие радики для то-126, для самоуспокоенья и запаса на температуру в корпусе.
Edited by finn32
2 часа назад, finn32 сказал:
Можно
Нужно. Термопара - это тоже вполне радиатор для такой мощности, так что реально температура выше. Ну и в корпусе будет по-другому, да.
Хорошо. А то по фото широковато кажется.:)
52 на столе в корпусе превратятся в 70-80...  Надо ставить.
9 часов назад, Ulis сказал:
Кузовную шайбочку (DIN9021) прикрутить винтиком и достаточно будет
А вот так я бы не делал. Все ж таки вибрации.
Центр масс сильно сместится , и сама масса увеличится, в общем плохо будет.
Если автору интересно, то я бы посоветовал проверить схему на коммутационные искажения, свойственные его (да и всех)  схемному построению. Метод обхода/снижения рассматривался в Радио, так что сие лечимо. (но не исправимо)
Как посмотреть - подключите к усилителю нагрузку (положим, "резистор"), но "земляной" вывод нагрузки подключите не к земле, а к выходу любого другого мощного усилителя. Ну, и подайте на него (другой усилитель) достаточно высокий уровень сигнала, с разными частотами (и разной формой). Т.е. на основной усилитель сигналов не подается, то он обязан удерживать на своем выходе 0. Но это он "должен", но не обязан. ))
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Если у транзистора ноги врастопырку ( в основании, в месте вхождения в дырки платы, представляет собой основание трехгранной пиармиды) то это транзюк являет собой мощную консоль и массы ему можно навешивать любые  немерянные, относительно его веса конечно.
Но можно не спорить )) Не нравится шайбочка, можно и флажок. :)
This topic is now closed to further replies.
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
