I2C в STM32F030
User_1
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь может поделиться рабочим примером инициализации I2C в STM32F030? Ну или может увидите в моём коде ошибку
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, 	ENABLE);	// Включаем тактирование
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
    I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3;		// Speed 50 MHz
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;			// Альтернативная функция
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;		// Без подтяжки
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;			// Открытый сток
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;				// Режим работы (I2C)
    I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x11;				// Адрес (не важен, если устройство - мастер)
    I2C_InitStructure.I2C_Timing = 0x00300619;				// Значение для записи в регистр I2C_TIMINGR
    I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
    I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
    I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
Полдня уже вожусь, никак не заводится. Компилится без ошибок, светодиод мигает (ну в основном цикле написана простая светодиодная мигалка и раз в секунду - отправка сообщения в I2C), но смотрю логическим анализатором - на ножках тишина (ну в смысле единичка всегда, они же подтянуты резисторами к плюсу)
I2C_Timing рассчитывается калькулятором от ST (I2C Timing Configuration) на основе частоты тактирования модуля I2C,  желаемой скорости шины и ещё пары параметров, калькулятор прикрепил к сообщению
I2C_Timing_Configuration_V1.0.1.xls
Изменено пользователем User_1
Запаял новый мк - заработало)
Вот рабочий код инициализации, если кому понадобится. Проверен на МК STM32F030F4P6. При частоте системной шины 8 МГц, модуль I2C работает на 400 кГц
void Init_I2C1(void)
    I2C_InitStructure.I2C_Timing = 0x0010020A;				// Значение для записи в регистр I2C_TIMINGR
    GPIO_PinAFConfig( GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_4 );
    GPIO_PinAFConfig( GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_4 );
15 минут назад, snn_krs сказал:
Поменяйте местами
Поменял - никак не отразилось на работоспособности. Но где-то читал (уже не вспомню где), что нужно инициализировать только уже включенный модуль, так что оставил как есть
Подкорректировал код
4 минуты назад, snn_krs сказал:
В самом начале файла stm32f0xx_i2c.c описана процедура инициализации. Некоторые регистры нельзя изменять при включенном устройстве.
Спасибо, исправил в коде выше
16 часов назад, User_1 сказал:
Улыбнуло...
После танцев с бубном с м/к STM32F103 - там I2C вылетал постоянно  и беспричинно, перешел на библиотеку CPAL, тем паче, что STMовцы её сами и рекомендуют.
Для STM32F0xxx STM32F3xx есть своя библиотека - CPAL v2. Очень рекомендую.
В случае i2c - нескольких строчек на CMSIS явно недостаточно. Там только один алгоритм обработки ошибок - целая портянка. А без него  i2c будет работать до первого зелёного свистка, что явно не добавит надёжности девайсу. И ещё, i2c - крайне тормозная периферия. Здесь нет смысла ждать моментального отклика после прямой записи в регистры. Отчего сам алгоритм обмена начинает смахивать на магию - когда улучшенный и вычищенный от мусора код просто перестаёт работать. Это результат слишком быстрого всплытия, когда лёд ещё не успел растаять... (образное выражение)
Причём размер портянки обработки ошибок - почти константа, без малейшей зависимости от версии чипа. Размер одинаковый, смысл сходный, а код разный. Аминь.
Есть, но я всё-ещё считаю его сырым.
На данный момент я просто сбрасываю состояние и прокачиваю шину с нулевым адресом. Однако это не совсем правильно. Там масса флагов под конкретные виды ошибок, все они должны обрабатываться по разному. И конечно-же любой сбой должен аннулировать предыдущую операцию на шине i2c.
И вот тут возникает прикол, который я не могу побороть уже чёрт знает сколько времени. Внешнее ведомое устройство помнит о сбое. Естественно обработка ошибок в нём то-же есть, причём мне кажется обработка должна выполняться по всем правилам интерфейса i2c.
Дык вот, алгоритмы не совпадают. И при этом непонятно - какой из чёрных ящиков работает не по стандарту. А сам стандарт я уже вдоль и поперёк перекопал. Даже полностью программным вариантом нагружал - ошибки разные и не повторяющиеся.
Это вы с какой микросхемой общаетесь по I2C? И какой микроконтроллер? I2C достаточно простая шина, странно что у вас с ним проблемы возникают.
Изменено пользователем Oxford
С активными датчиками: в которых есть собственные таймеры, буферы данных - которые обязательно нужно читать под кривым углом, регистры состояний - с чёткой последовательностью в алгоритме доступа. Это когда простой сбой на линии данных вызывает очевидный сбой в алгоритме работы датчика. И тогда уже он начинает куралесить в шину i2c.
С пассивными компонентами проблем нет. Там обработку ошибок можно существенно сократить. Но если датчик умеет работать в режиме мастера - вот тогда начинаются пляски.
Какие именно датчики?  всё новое и связанное с авионикой.
Думаю что эта информация не принесёт пользы.
MPU9255, TSC2007, BME280, MCP3421, и ещё с десяток подобной мелочи. Далеко не все чипы будут работать в девайсе, но они все распаяны на макетке.
Да все там работает не надо придумывать. Ошибки у себя ищите. Абстрактно рассуждать не интересно. Если есть конкретный случай можно рассмотреть.
