Ремонт гироскутера
Гость Юрий
Сломался у внука гироскутер.
Что то с мозгами.После включения секунду колёса крутятся(видимо пытается выровняться),затем останавливаются,загорается красный светодиод и всё время пикает.
У него где то есть датчик горизонтали.Не могу его найти.Как выглядит датчик горизонтали?Он скорее всего такой же,как и на смартфонах.
Какие вообще датчики устанавливаются но гироскутерах?
Во вложении печатная плата,где установлены мозги,и регулятор напряжения на двигатели
В 16.06.2018 в 13:39, kEDot сказал:
Сколько раз мигает?
Что именно "сколько раз мигает?Какой светодиод интересует?
Сейчас всё разобрано,но могу собрать,и посчитать сколько раз и что мигает,если это поможет делу.
Полностью разобрал и поменял местами(слева-направо)приводы двигателей,вместе с колёсами.Ничего не изменилось.Так что дело похоже точно в основной плате.
Аккум то вообще живой?
Моргающий светодиод трудно не заметить, может моргать "лампочкой" сверху в центре гироскутера. Если просто горит - аккумулятор сел\помер.
Заряжать пытались?
ps. Гироскопы на боковых платах, и они в общем то не дохнут.
Колеса от руки нормально вращаются?
  • 3 месяца спустя...
Значит здесь схем нет ни у кого. И в инете тоже ничего путного не нашел. Зачем мне нужны схемы? Что б понять возможно ли переделать ножное на ручное. Я сам инвалид и мне удобно только сидеть в инвалидной коляске. Есть много предложений, но ими может воспользоваться только здоровый человек. Я прекрасно понимаю, что устройство гирика очень сложное. "Сердцем" этого транспортного средства является гироскоп. Именно по его состоянию контролер рассчитывает формулу равновесия и движения, отдавая приказы моторам колес. Конечно, контролер учитывает и сигналы, от датчиков наклона водителя. Конечно, для меня может проще было бы купить пару контролеров и что-то сварганить при помощи ардуино. Но я уже имею печальный опыт изготовление на коленках каких-то устройств. Да и как-то глупо имея уже готовую плату в которой уже все есть и контролеры и силовые ключи для моторов, покупать еще и отдельные контролеры. Вот я и ищу специалистов, что б помогли советом. Самое интересное, то что я хочу сделать уже давно имеются. Это сегваи, тот же гирик только с рычагом. Как в нем происходит управление?
Я понимаю тех кто знает но молчит. Это его заработок. Ремонт гириков это хорошая ниша которая еще мало наполнена бизнесменнами.
Пишут что есть разные гироскутеры. Мне видимо попался без автобалансировки. И я хотел бы определить есть она у меня или ее у моего гирика нет. Вот эта машина точно с самоболансировкой
  • 10 месяцев спустя...
Может не совсем в тему. Есть у меня гироскутер (отдали на запчасти, потому как купили новый и НЕ китайский), плата такая же как на фото в первом посте. Точнее платы есть 2, но одна постоянно выдаёт код КЗ на проводах двигателя(ей) (4 раза мигает диод и на плате и на корпусе), другая плата мигает 6 раз, вроде неполадки с АКБ. Я ставил другой АКБ с заведомо рабочего гироскутера схожей конструкции (разные только корпуса и кол-во светодиодов на корпусах), но эффекта ноль.
Подскажите куда копать с этими платами?
Изменено пользователем nnm4evr
Здравствуйте, не стал дублировать тему, пишу в в этой.     Достался китайский трехплатный гироскутер с маркировкой на материнке: yiyun tech YK98. Мать кто-то уже ковырял  пытался ремонтировать. По факту на плате отсутствуют некоторые элементы и пара силовых ключей. Фото выложу чуть позже. Интересует то, каие элементы должны быть на месте отсутствующих.Схему платы нарыть в инете не пока не удалось, может у кого есть живой( или уже не живой) экземпляр для подглядеть маркировки деталей.
добавлю фото платы и проблеммных мест на ней. Q1 и Q4
Изменено пользователем medvedich
добавил обозначения и номера элементов на плате
Ремонт - это не только установка отсутствующих элементов, но и нахождение и замена неисправных.
А отсутствующие возможно там и не предусмотрены, без схемы вряд ли обойдётесь.
Верно, вот я и прошу пользователей такого девайса подсказать, должно там что-то стоять или не должно. И если должно, то что именно. А имея понятие о правильной компоновке уже можно искать неисправности.
А со схемами у китайцев не очень.
Гость Константин
15.09.2019 в 20:28, medvedich сказал:
На втором фото, там где пять заводских "пистонов" (Q4) - там по идее ничего не должно стоять ( лужение контактов заводское), а "пистоны" скорее всего стоят для перепрошивки материнки программатором. Только что смотрел видео на Ютубе. На Q1 тоже ничего не стояло, много припоя, явно с завода.
  • 4 месяца спустя...
Встаём на гироскутер, включаем или наоборот, жмём на переднюю часть или назад, все на месте, надо подтолкнуть немного, после этого включается, становиться управляемым, в чем дело, если можно - совет Что делать?
Выше не то написал )
Всем хорошего дня.
Подскажите, может кто сталкивался.
Принесли на ремонт гироскутер, при нажатии кнопки включения Маргарет красный светодиод, но не включаться. Разобрал, нашёл сгоревший диод и конденсатор. Все заменил, а он все равно так же не включается, думал дело в батареи разряжена, зарядил показывает 42 V и все равно так же. Была под рукой другая батарея на 28V, пробую и он включился и ездит, но мигает лампочка разрядки и пищит. Подкидываю родную батарею, и снова не включается, пока кнопку держишь Маргарет красный светодиод, отпускаешь тухнет и не как не включается. Что может быть?Всем добрый вечер, кто ещё не спит.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите,разобрал трехплатный гироскутер,горела ошибка 3,отсоединил все шлейфа,абсолютно все,осталась батарея и кнопка,на плате есть индикатор который моргает 7 раз,не знаю что смотреть,сопротивления замерял все в пределах нормы
@Евгений Драчук Вариант 1. Собрать обратно и отнести мастеру.
Вариант 2. Покрасить белой краской и отнести мусорщику.
Вариант 3. Надеяться что появится волшебная книжка где написанно что надо делать.
6 часов назад, Евгений Драчук сказал:
а какой дурак начинает ремонт с измерения сопротивлений? Ты мастер? Зачем его разобрал и полез?
