Guest Юрий
Ремонт гироскутера
Guest Юрий
Сломался у внука гироскутер.
Что то с мозгами.После включения секунду колёса крутятся(видимо пытается выровняться),затем останавливаются,загорается красный светодиод и всё время пикает.
У него где то есть датчик горизонтали.Не могу его найти.Как выглядит датчик горизонтали?Он скорее всего такой же,как и на смартфонах.
Какие вообще датчики устанавливаются но гироскутерах?
Во вложении печатная плата,где установлены мозги,и регулятор напряжения на двигатели
Guest Юрий
В 16.06.2018 в 13:39, kEDot сказал:
Сколько раз мигает?
Что именно "сколько раз мигает?Какой светодиод интересует?
Сейчас всё разобрано,но могу собрать,и посчитать сколько раз и что мигает,если это поможет делу.
Полностью разобрал и поменял местами(слева-направо)приводы двигателей,вместе с колёсами.Ничего не изменилось.Так что дело похоже точно в основной плате.
Guest Юрий
В 23.06.2018 в 15:11, kEDot сказал:
Светодиод на главной плате.
А где там светодиод?Я не нахожу.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Аккум то вообще живой?
Моргающий светодиод трудно не заметить, может моргать "лампочкой" сверху в центре гироскутера. Если просто горит - аккумулятор сел\помер.
Заряжать пытались?
ps. Гироскопы на боковых платах, и они в общем то не дохнут.
Колеса от руки нормально вращаются?
был такой косяк,включи не верх ногами.и кнопку включения долго держи.вроде как калибровка гиро компаса.
Значит здесь схем нет ни у кого. И в инете тоже ничего путного не нашел. Зачем мне нужны схемы? Что б понять возможно ли переделать ножное на ручное. Я сам инвалид и мне удобно только сидеть в инвалидной коляске. Есть много предложений, но ими может воспользоваться только здоровый человек. Я прекрасно понимаю, что устройство гирика очень сложное. "Сердцем" этого транспортного средства является гироскоп. Именно по его состоянию контролер рассчитывает формулу равновесия и движения, отдавая приказы моторам колес. Конечно, контролер учитывает и сигналы, от датчиков наклона водителя. Конечно, для меня может проще было бы купить пару контролеров и что-то сварганить при помощи ардуино. Но я уже имею печальный опыт изготовление на коленках каких-то устройств. Да и как-то глупо имея уже готовую плату в которой уже все есть и контролеры и силовые ключи для моторов, покупать еще и отдельные контролеры. Вот я и ищу специалистов, что б помогли советом. Самое интересное, то что я хочу сделать уже давно имеются. Это сегваи, тот же гирик только с рычагом. Как в нем происходит управление?
Я понимаю тех кто знает но молчит. Это его заработок. Ремонт гириков это хорошая ниша которая еще мало наполнена бизнесменнами.
Пишут что есть разные гироскутеры. Мне видимо попался без автобалансировки. И я хотел бы определить есть она у меня или ее у моего гирика нет. Вот эта машина точно с самоболансировкой
Posted (edited)
Может не совсем в тему. Есть у меня гироскутер (отдали на запчасти, потому как купили новый и НЕ китайский), плата такая же как на фото в первом посте. Точнее платы есть 2, но одна постоянно выдаёт код КЗ на проводах двигателя(ей) (4 раза мигает диод и на плате и на корпусе), другая плата мигает 6 раз, вроде неполадки с АКБ. Я ставил другой АКБ с заведомо рабочего гироскутера схожей конструкции (разные только корпуса и кол-во светодиодов на корпусах), но эффекта ноль.
Подскажите куда копать с этими платами?
Edited by nnm4evr
26.08.2019 в 18:01, nnm4evr сказал:
Научиться ПРОВЕРЯТЬ компоненты и узлы , а не ТУПО подтыкать .....
Здравствуйте, не стал дублировать тему, пишу в в этой.     Достался китайский трехплатный гироскутер с маркировкой на материнке: yiyun tech YK98. Мать кто-то уже ковырял  пытался ремонтировать. По факту на плате отсутствуют некоторые элементы и пара силовых ключей. Фото выложу чуть позже. Интересует то, каие элементы должны быть на месте отсутствующих.Схему платы нарыть в инете не пока не удалось, может у кого есть живой( или уже не живой) экземпляр для подглядеть маркировки деталей.
6 часов назад, medvedich сказал:
вероятность стремится к нулю ....
добавлю фото платы и проблеммных мест на ней. Q1 и Q4
Edited by medvedich
добавил обозначения и номера элементов на плате
Ремонт - это не только установка отсутствующих элементов, но и нахождение и замена неисправных.
А отсутствующие возможно там и не предусмотрены, без схемы вряд ли обойдётесь.
Верно, вот я и прошу пользователей такого девайса подсказать, должно там что-то стоять или не должно. И если должно, то что именно. А имея понятие о правильной компоновке уже можно искать неисправности.
А со схемами у китайцев не очень.
    • Цель создания этой темы - выяснить, есть ли на данном форуме мои единомышленники. Если есть - будем создавать, а если нет - буду продолжать  присутствовать на форуме в основном в виде читателя. Всяческие виртуальные  плюсики-минусики меня абсолютно не интересуют.
    • Я уже неоднократно слышал об этом. Это - типичное звучание усилителя, выполненного как УПТ, без разделительных конденсаторов в тракте и низкой частотой среза интегратора. Оно просто такое, как и должно быть в фазолинейном по НЧ тракте. В других схемах много раз отмечалось влияние емкости и типа диэлектрика входных конденсаторов, здесь их попросту нет - нечему вносить искажения АЧХ и сдвиг фазы.
    • Конкретно, по СУТИ поднятого вопроса, там ничего, пустая болтовня на тему - "учи матчасть". Я вполне конкретный вопрос задал, можете конкретно ответить?
    • @BARS_ Например, чувствительность. Этот легко покажет сигналы уровня 1-5 мВ, а цифровик только собственный шум. Так же реальная осциллограмма, а не дорисовки (усреднение) процессора цифровика. Да и не понятно чем он не удобен?  Что нет кнопки AUTO измерений? Да, не новый и снят с производства и что? Его и продают в пол цены от цены Али.
    • И как ставить энкодер к данной плате ?   https://ru.aliexpress.com/item/32841409125.html?af=2052&cv=5288922&cn=43py6i702ixuymgc63cxnxwnfvq2nk8j&dp=v5_43py6i702ixuymgc63cxnxwnfvq2nk8j&afref=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F&aff_platform=api&cpt=1569064861226&sk=3kBAXTNq&aff_trace_key=0135d2c0a4b449b1a72eae8906849f6f-1569064861226-05239-3kBAXTNq&terminal_id=bb4b89557a404238a209a9ac996ff3c9   Или другой нужен Как TDA описывал в первых постах для sn74hc14 .  Пришлось с UNO R3  - там как раз 328P  стояла - покупал полный набор . тогда он стоил 1200 с привозом. А сейчас жду недостающее  В таком состоянии кушает при 12,6 в от 8-9 ма
    • 3.6×3.6÷5.1=2.54 По такой формуле вы считаете ? Спасибо  На какой частоте принято производить замер мощности ? Например на 1000 герц по осцилографу 8.2 вольт до начала заметных искажений амплитуды
    • так что там на 4мгц всё таки не так?)))   свои слова нужно как то подтверждать а не уходить огородами!
