Настройка жука
Здравствуйте!!
Я новичок как на форуме так и в сборке жуков.
Я спаял жук вот по этой схеме: http://cxem.net/radiomic/radiomic6.php
Знаю, у этогожука не будет большая дальность, тк он на одном генераторе, но мне все го то нужно метров 10 с окна слушать.
Так вот, собрал я этот жук, подключаю к 3вольтовой таблетке, и ловлю себя на 98 мгц, но я слышу себя в приемнике только если антена рядом с ним, и жук не зафиксирован - держу два провода у батарейки и схема держиться на проводах, при этом антена расправлена вниз, примерно 30 см. Если отношу дальше ничего не слышу. Что мне нужно сделать чтобы увеличить дальг=ность, слышал про то что генератор надо вводитьв резонанс, но не знаю как.
Чуть не забыл потребляемый ток 2.8 мА, помоему мало???
Вообщем поменял я возбуждающий конденсатор вроде стало лучше, вот только частота уходит постоянно, модет подскажите схему где частота более менее стабильна???
короче тут такая трабла, сеня снова все не пашет =)
вообщем вообще глбчит по полной:
на расстоянии пяти сантиметров еле еле могу принять, при том что то ли частота постоянно куда то уходит то ли дето не кантачит, тошо просто пропадает сигнал когда я его трясу, и это все при том что я полностью перепаял плату и уже сто раз проверил ее, еороче я так думаю что это частота уходит, и еще я услышал сигнал жука аж на двух частотах, так должно быть???
так вот может это схемка такая??? порекомендуйте пожалуйста надежную схему, которая точно будет работать и будет не слона в настройке.
а все должно нормально быть! Может слишком тонкий провод для катушки выбрал!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
0.6 мм выбрал, я его и парафином залил, я незнаю уже что делать, ну не хочет работать он стабильно и все =)
да еще, я на этой схеме изменил конденсатор C4 на 10 пик, потму что 8.2 небыло
и в колебательном контуре вместо 30 пик поставил 33 пик, может это как то влияет на дальность???
В твоем случае конденсатор 33пик повлияет на частоту.
я не знаю, но толи я слышу не основной сигнал а гормонику чтлли, короче дальше 5 см не получаеться услышать и вообще чуть качну эту конструкцию тлли частота уходит толи не кантакт дето - но я всю плату уже перепоял даже микрофон заменил, причем исчезает даже несущая, тоесть был нормлаьный сигнал, качнул и баз все одно шипение
Возьми попробуй собрать другой передатчик. Если тебе надо очень качественный жук то возьми схему 100% рабочий жук. Если что нить попроще и тоже 100% рабочее возьми Жучок по схеме трехточки его собирали многие новички и у всех он работал на ура.
C уважением Oggy.
дело в том что я бы хотел понять что с моим жуком твориться и только потом приступать к другому, темболее в нашем городе с текстолитом и прочей фигней туго :( а с деталями вроде ничо
да кстати а можно ли из компа осци лограф сделать и измерит ьчастоту моего жука???
Осцилограф сделать можно но мерять жуков ты не сможешь (это если самый примитивный осцилограф)
Максимальную частоту которую ты сможешь измерить это 20 кГц.
C уважением Oggy.
а схему дай, или ссылку пожалуйста
и я имел ввиду из компа сделать частометр или осцилограф, например там на вход какого нить порта подпешь сигнал и комп выводит тебе инфу
К тому же жук по схеме трехточки можно сделать без печатной платы.
а все, я уже сам нашол вот эта? : http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php
тогда есть вопросы :
какого диаметра должен быть провода для катушек
можно ли использовать транзистор КТ368А?
неужели она обеспекчит прям 100 м???
там где дорожки пересекаються без точки, там нет контакта???
а как это наматть поверх катушки еще одну?
что значит зашунтурить схему конденсатором?
Есть небольшие программы. Ты подключаешь к звуковой карте щупы и делаешь измерения, а прога показывает тебе вид данного сигнала. Это только теория на практике я ей не пользовался поэтому ничего точного сказать не могу. По мне так проще сделать частотомер и не издеваться над компом.
C уважением Oggy.
Катушка L1 содержит 6 витков провода ПЭВ-0.5 на стержне от шариковой ручки (~3мм). Катушка L2 содержит 3 витка провода ПЭВ-0.2 и наматывается поверх L1 в ТОМ ЖЕ направлении.
Диаметр проводов 0.5 и 0.2
Да можно
Где то 50м через бетонные стены, а там как настоишь :rolleyes:
Там контакта нет
А вот так, это берешь и поверх одной наматываешь другую :ph34r: Присмотрись к фотографии там видно два разных провода.
Это паралейно питанию поставить конденсатор.
C уважением Oggy.
ясно, спасибо, на днях соберу эту схемку =)
а щас я понял что в моем жучке не так, и на ходу он скорее всего не возможно испольщовать - я настраивал его когда держал жук в руках, соответственно катушка изменяла свои качества и частота смещалась, я щас запаял антену на свой жук около 60 см, подвесил на полку, и запитал это все чудо кроной, вместо 3 В, словил сигнал через две комнаты (железобетон :О) и даже на улице на расстоянии 10 м от окна, кульно =)
а какие виды антен существуют и наиболее пдходят к жучкам, а то я смотрю от антены много чего зависит, например даже разные типы проводов влияют на дальность
Сперальные и магнитные, другие грамозки.
а что значит то что ловлю я аж 3 сигнала когда жук включен, один совсем слабый, (только стук по микрофону), другой более менее, и третий громкий??? как избавитььс яот них а то я вообще колебательный контур не могу нормально настроить - есть катушка : диаметр короче дето 0.45, 7 витков , короче взял с китайского приемника(там еще 3 кнопки скан стоп и свет, и регулятор громкости, на схеме L2), а вот конденсатор какой взять не знаю, нужна частота около 85 мгц, я еще никак не могу разобраться в этих трех сигналах они меня путают :(
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
