Чего бы сварганить на Визатонах???
Разбирал тут серверную... наткнулся на давно забытые мной ширики визатоновские bg17 и НЧ W200, все 8ми омные. Чего нибудь из готовых проектов не подскажете на данных динах? Что докупить к ним из Вч для трехполоски?
Думаю мансарду за сезон в порядок привести (почти 100 кв.м), пилить много буду, заодно и кабинеты могу запилить....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Скажу сразу, проектов на этом комплекте головок нету. Для домашней акустики слишком неподходящие головки. Смотрим основную тройку ПТС.
BG17 Fs=120. Qts=0.735, Vas=8.20 подходит только для открытого оформления. Ещё вариовент подходит.
Если W200 без букв, то Fs=45, Vas=53, Qts=0.658 добротность для ЗЯ/ФИ тоже высокая, ящик будет большой а резонанка низкая. Например ФИ Bessel VB=166.2 FB= 21.5Hz;  Legendre VB=234.7, FB=24.0Hz;  THIELE BB4 VB=124.2, FB=42.7 Hz
Меньше не получиться. ЗЯ вообще будет как холодильник 406литров с резонанкой 47.8гц. Вот такой вот предварительный расклад на базе паспортных данных. Но в реале нужно снимать реальные ПТС и тогда делать расчёт.
Для этих голов там выбирать не чего. Я ж говорю, головы "червивые" и не популярные. Кому нужен гемор нежели есть головы получше?
Если приспичило сделать АС проще эти продать и купить головы получше.
"Сдвоение" нч  голов не даст уменьшения ящика?
Изменено пользователем stasus67
Фейс ту фейс даст Vas12=(Vas1+Vas2)/2 и небольшое снижение Fs. Грубо говоря, у сдвоенной головки расчётный объём будет как для одиночной, просто головка будет в двое мощнее, при этом будет иметь Xd одиночной, ведь Sd не измениться. Хочешь трифоник сварганить? Можно. Но учти, габариты коробков для 17шек будут зависить от выбранного типа АО. И ещё. Этим ширикам визер лучше удалить и добавить твитер. Такая же родовая травма у старшего брата BG20.
Уточню. Vas12=sqrt(Vas1×Vas2), Fs12=sqrt(Fs1×Fs2) т.к более жёсткая упругость подвеса сильнее влияет нежели мягкая. Поэтому и резонанка будет чуть ближе к более высокой. Если подвесим груз на две пружины с разной упругостью то отвисание/колебание груза будет больше зависить от жёсткой пружины.
Насчёт удаления колпака слышал... Вч не проблема добавить. Как насчёт ПАС для BG17? Во скольких литрах?
И для W200 все же сколько литров надо и с каким оформлением, что бы он запел?
Для w200 дал все оптимальные результаты. А вот по объёму с ПАС для bg17 надо подбирать. Плясать от частоты среза между 200 и 17 и подобрать для 17 Vb в котором при помощи ПАС добиться снижением Qtc до 0.7. Вот всё про бг17 http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=BG 17  грубо говоря в объёме 45литров с Qtc0.8 Fb130 поставить ПАС и добиться снижение добротности резонансного пика до 0.66-0.707. Если не хочется заморачиваться с ПАС в корпусе  то можно задемпфировать окна корзины, заклеив их демпфирующим материалом типа войлок, фетр и тп. Снижение Qts зависит от "продуваемости'' демпфирующего материала. Сначала заклеить окна, измерить Qts, Fs, Vas и потом расчитать объём корпуса. Если Qts получиться 0.5 тогда объём корпуса будет Vb=Vas а резонанка Fb=1.41Fs, при этом Qtc=0.707. У этого ширика Vas8.2 и с окнами ПАС он может немного снизиться, поэтому грубо говоря ЗЯ 10-12литров хватит. Можно больше но это будет зависить от реальных ПТС с ПАС. Точный объём даст расчёт после снятия реальных ПТС вместе с ПАС. Повышение резонанки можно не бояться т.к снизу будет басбокс на w200. Можно сделать 3х полоски типа Тауэр- столбики в цельных корпусах либо двублочники, это по желанию. Фильтрация полос актив/пассив тоже по желанию. Вот онлайн Спикербокс https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerBoxEnclosure/  подставишь реальные ПТС w200 он выдаст объём, резонанку, диаметр и длинну трубы инвертора. Паспортные данные дают Vb131.95, Fb27.68, Dv5cm, Lv2.13cm. Но чтобы порт не дул и не свистел я бы посоветовал диаметр трубы увеличить в 2раза, длинна естессно тоже увеличиться в 2 раза. Вот весь расклад по W200 http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=W200  тут есть онлайн калькулятор, при желании вставляем параметры и получаем весь расклад с графиками. Учти, этот басовик требует не хилого объёма и если его делать меньшше оптимума то будет бунеть, поэтому на объёме не экономь и делай по Бесселю 144.9л, трубу 10см, длинна с запасом 10см и при настройке подрежешь, получиться около 8см. Можно поставить две трубы либо расчитать щелевой эквивалентной площади. Примерные габариты ш32.5*г52.5*в85см Всё в твоих руках, если шо- свисти.
Да, пока для меня темный лес..... изучать долго придётся...
На ближайшую пару-тройку недель ставлю задачку себе измерить реальные параметры ТС. Дины размять перед этой процедурой?
Теперь то что я вынес....
1.для W200 нужно ориентироваться на отдельный об"ем 150 литров
2.для bg17 - ЗЯ 12 литров с заклеенными войлоком окнами (ПАС). Цифры примерны.....
Правильно?
Правильно. А размять не помешает, дины А-не работали Б- долго лежали, подвижная система жёсткая и надо её размять. Вставьте их в небольшой щит/коробок и пусть радио играет недельку другую. Можно подключить без фильтров последовательно- параллельно получиться 8ом, подключить в один канал и пусть работают. Для стерео получиться 4ом либо 16ом на канал. Если есть гараж и старая магнитола, то запараллелить 200+17 =4ом на канал и пусть радио работает.... круглосуточно. Если нет такой возможности  то найдите герметичный большой ящик, запихайте туда ватное одеяло, подключите дины, сложите их туда, включите и закройте ящик. Пусть в ящике работают- так можно хорошую мощность подать и не мешают. Пока освоите измериловку или найдите в своей местности, кто может в этом помочь, делов на пол часа максимум.
