MOSFET транзистор как аналоговый ключ
Гость ymv
Господа! Помогите pls подобрать современный транзистор в качестве аналогового ключа для малого сигнала.
Вроде простой вопрос, но весь Интернет перерыл уже.
Итак:
- MOSFET, проводимость канала не важна
- Маломощный
- Корпус TO-92 или ему подобный с ногами
- Современный
Популярный 2N7000 тут не совсем подходит строго говоря, т.к. имеет обратный диод.
Обратный диод является обязательным структурным компонентом ВСЕХ МОП-транзисторов.
А слабо топологию привести? Для слабых аналоговых сигналов современные транзисторы плохо подходят из-за сложной топологии. Наилучшие результаты получились на старых транзисторах, КП101, КП302В, КП301 и совсем хорошо на КП903В. Все дело в квадратичной характеристики.
3 часа назад, Гость ymv сказал:
Есть корпус немного подлиннее. Зато в нём есть несколько нужных вам транзисторов. Если этот корпус поставить вертикально, лишние ноги откусить и надеть кембрик, то проецируемая площадь будет не намного больше корпуса ТО-92.
Изменено пользователем Нехром
6 часов назад, Гость ymv сказал:
TS5A3166/3167,  ADG736 и другие...
Изменено пользователем _abk_
 Если на одном кристалле несколько транзисторов, это заведомо хуже дискретного транзистора. Не зря на бортах до сих пор в коммутаторах 2П301А стоят.Конечно для большинства случаев приведенные МС вполне подойдут. А попробуйте еще 590  серию у нее кристалл на основе КП304 .
Прозвонил попавшийся под руку  КП301 - нет там на канале диода.
Это микрухи, нужен  single MOSFET in TO-92 case.
Ну это уже совсем в дебри... "Открыто"/"Закрыто", чего тут проще. На малом сигнале канал работает как линейное сопротивление; причем в полностью открытом состоянии оно на сигнал уж никак не влияет (на канале падает мало).
>В качестве аналоговых ключей хорошо использовать К561КТ3 или мультиплексоры К561 или К564 серий. Микросхема К574КП1 - четыре МОП ключа.
Нужен _современный_ _транзистор_ МОП.
Спасибо, извращаться не хочу, ставить, откусывать ноги. И нужна именно современная, не совковая, элементная база.
На худой конец возьму 2N7000 тот же, диод там вряд ли откроется на моих 0.1-0.2В амплитуды, да как-то неэстетично.
24 минуты назад, ymv сказал:
Какой же ты настырный парень...
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BSS83_N.pdf
https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?gq=bss83
ЗЫ: посмотри, может такая штука подойдёт. Она есть на Али экспрессе.
http://www.mouser.com/ds/2/149/h11f1m-185284.pdf
То, что для Вас дебри, люди много лет как обмерели и применили на практике., ну а открыт/закрыт, детский лепет. Конечно, если самая сложная книга- букварь, тогд нет вопросов. Ну а КП301 звонить, большего извращения и не представить!!!!   Один мат...пип..пип... Открыть учебник  и посмотреть топологию, соображалки не хватает? Кто хочет понять и подняться из песочнице: " Полевые транзисторы в технике связи". Писали люди с "Пульсар", где разработаны первые Советские транзисторы.
1 час назад, ymv сказал:
А с каких это пор он МОП?
Учиться, учиться и учиться, чтобы не приходилось пукать...
Если диод есть, он даже на 0.1В откроется. Будет небольшая утечка тока, которая поломает всю малину. Я это хорошо прошел с 3.6В стабилитроном, который уже при 1В начинает проводить ток и вносит нелинейность в измеряемую цепь. ВАХ диода начинается в НУЛЯ!
Что именно вам надо коммутировать? если это сигнал с ограниченной полосой и есть возможность добавить ему смещения на постояным напряжением то это одно дело, а если надо коммутировать милливольты относительно общего провода, да ещё начиная с DC по частоте, то скоерй всего надо нагородить что-то с двумя транзисторами. Например, используя сборку 159НТ1 соединив транзисторы эмиттерами а коллекторы - в коммутируемую цепь. Почему именно полевик нужен?
6 часов назад, ymv сказал:
На худой конец возьму 2N7000 тот же, ..... да как-то неэстетично.
4 часа назад, Alexeyslav сказал:
Что именно вам надо коммутировать? ..... Почему именно полевик нужен?
Да ему шашечки нужны, а не ехать.
Или препод над двоечником прикалывается...
9 часов назад, Нехром сказал:
Во! Только корпус не TO-92.
8 часов назад, Falconist сказал:
А какой? Канальный что-ли?
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2p301_kp301.pdf
"Транзисторы кремниевые полевые с изолированным затвором".
Есть в нем диод. Зенера. Потому может и не "звониться" напрямую. Технология изготовления такая: http://bourabai.kz/toe/source1606.htm
Цитата
До настоящего времени технологически не удается изготовить мощный полевой транзистор без некоторых паразитных элементов, одним из которых является паразитный биполярный транзистор, который показан на рисунке.
3 часа назад, ymv сказал:
Так ведь он весь спокойно поместится в корпус ТO-92... Просто руками нужно немного поработать, и всё. Соединяешь подложку с истоком, припаиваешь проволочные  выводы и заливаешь в гипсовой форме эпоксидкой, с добавкой чёрного красителя. (напр. нигрозина).  Форму можно сделать по модели любого импортного транзистора ТО-92. По технологии форм и гипсового литья много информации  есть на ютубе. И у тебя получится транзистор, который никто не выпускает, кроме тебя.
Гипсовая форма геморройная и одноразовая. Лучше пластилин, а если большая партия - разъёмную форму из силикона и сразу заливать штук по 300 корпусов, чтоб эпоксидку миллиграммами не разводить.
УжОс...
Нет ли рИцепта попроще? Вроде как на MOSFET и делаются аналоговые ключи в интегральном исполнении (там как-то обходятся с "паразитным" диодом?).
Вот и возникла мысль заюзать дискретный транзистор. Причем в корпусе с ногами, т.к. будет монтироваться навесным монтажом. И современный, т.к. планируется повторение схемы широкими массами пипла. Вот и всё.
А тут уже эпоксидка пошла с вазелином пластилином.
Ладно, версия №2 - канальный транзистор. Вот, нашел 2SJ103 - на него в доке есть слово "analog switch".
Только что, ymv сказал:
Ну и стоило наводить тень на плетень, если в принципе устраивает работа с запирающим смещением...?
Тогда уж лучше вот этот взять. Правда у него нет слова "analog switch", зато есть не менее крутое слово "sample and hold":  https://www.colorado.edu/physics/phys3330/phys3330_fa11/pdfdocs/2N4416a.pdf
Одним транзистором не коммутируют разнополярный сигнал, обычно в состав ключа входит два встречно-последовательно включенных транзистора со схемой управления ключами. Посмотрите для примера крайне примитивный аналоговый коммутатор-ключ 561КТ1 его внутреннюю схему. Там на 4 "ключа" около сотни транзисторов.
Вот что получилось на канальном транзисторе. Взял в конечном итоге 2SK170, т.к. у него напряжение отсечки небольшое.
Питание 9В со средней точкой (на схеме обозначена как "a").
Коммутируется разнополярный сигнал звуковых частот амплитудой до 0.2В без постоянной составляющей (вернее, она равна средней точке).
Резистор R28 предотвращает шунтирование тока коммутируемого сигнала в управляющую цепь. Будь MOSFET, его бы не было.
R29C18 реализует задержку коммутации - ради неё весь сыр-бор.
Всё, собственно. Не щёлкает, сигнал не искажает. Без всяких встречных включений, топологий и прочих громких слов.
4 часа назад, ymv сказал:
сигнал не искажает
Измерения будут, или как всегда? В журнале "Радио" в 80-х исследовался вопрос коммутации аналогового сигнала полевыми транзисторами с p-n переходом КП301-КП303 (других доступных тогда и не было), там при амплитуде сигнала более 30 мВ искажения были уже заметные.
12 часа назад, ymv сказал:
Зачем все  это было?
За неделю слеплена конфета, и можно предположить, что у нее внутри. Зато аналоговый коммутатор в корпусе SOT-23-5, с типовым сопротивлением замкнутого ключа 0,9 Ома и гармоническими искажениями не более 0,005% при размахе сигнала до 5,5 Вольт недостаточно хорош. Стоимостью около 20 рублей.  Да-а, надо знать толк в таких извращениях...
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
