mvdrussia
Непонятная маркировка элементов на схеме ноутбука
Здравствуйте. Потребовалось перепаять сгнившие SMDшки на ноуте, пара конденсаторов, резисторов и транзистор. Впервые открыл схему к ноутбуку, думал, что щас найду элементы, перепишу номиналы, съезжу в магазин. Но на схеме элементы обозначены непонятными кодами. Забиваю в Гугл, выдает какие то тормозные колодки и пр. хрень.
Как расшифровываются эти коды? На картинке выделены элементы, требующие замены.
Это партномера, как вариант ...
С какого перепугу ты собрался их менять?
Пролито че то было. Они визуально окислились и отгнили. Сильно греются, ноут включается только если прогреть это место феном
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
Согласен, что похоже на партномер, но скорее всего по какой то внутренней БД.
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By Zets
      Помогите найти схему или фото платы  увлажнителя VT-2331 BK.
      Залили водой. По видимому сгорели два ?резистора? R10 и R12. Номинал определить невозможно. Типоразмер какой то необычный.
    • By Акира Гурулева
      Т.З. Требуется найти или разработать схему ультразвукового увлажнителя,с повышенными характеристиками от принципиальных схем.
      Нужно: рассчитать блок питания от переменного напряжения 230V, на пьезо керамику должно поступать 24-30 вольт (чем больше тем лучше) чистого синусоидального тока.
      самое главное, будет подключено 8 пьезоэлементов на 25мм. общее их потребление при напряжении 24 вольта 4,8-6 Ампер.
      допускается что компоненты на плате можно дублировать и ставить параллельно. размер платы не должен быть более 40см на 20см на 10 см
    • By Danik
      Доброго времени суток.
      Стоит нетривиальная задача измерения переменного напряжения входной трехфазной цепи без нейтрали(только 3 провода).
      До этого использовалась следующая схема: 1 фаза использовалась как нейтраль и заводилась на специализированный АЦП, две фазы на входы того же ацп. Однако, как показала практика, это не совсем хороший вариант т.к. если у нас обрывается фаза, которую используем как нейтраль, то мы теряем способность измерений вообще и не можем сказать у нас оборвались 2 фазы измеряемые или фаза-нейтраль.
      Ставить 3 подобных ацп, заменяя фазу-нейтраль тоже не подходит, т.к. внесутся искажения в измеряемую величину.
      Я предположил, что можно соединить все три фазы через резисторы в одной точке, то получим виртуальную нейтраль, но не учел, что при перекосе фаз, получим полную фигню по измерениям значений. Следовательно тоже не подходит.
      Знает кто-то схему для измерения трехфазной цепи без нейтрали? Или, возможно, уже готовое устройство (что-то вроде промышленных счетчиков) которые умеют отдавать данные, т.к. обработка значений будет проводится с помощью мк stm32f103. Связь с мк по SPI(желательно, но рассмотрю хоть какие варианты).
    • Где на последней осцилке звон при ограничении? Не вижу - наверное слепой; вижу только симметричное ограничение и шумовую "бахрому" АЦП ослика. А вот на мультисимуляшке  Alex_63 в предклипе звон как раз-таки видно отчётливо - кривулина справа.
    • Так эта всё та же генерация? Вход закорочен?
    • уже сделал на ней. компактно. из плюсов - 2 канала. и компактность.
    • Зачем такой совет? Я же дал направление для расчёта, или и этого мало?
    • Guest Serega7722
      Объясните принцип работы и какую роль играет каждый элемент в схеме. Я понял, что когда транзистор VT3 открыт, то через реле KV протекает ток и втягиваются его блок контакты KV1.1 в следствии ток начинает протекать по катушке магнитного пускателя и его силовые контакты замыкаются, мотор запускается. Но при ассиметрии(перекосе фаз) или коротком замыкании происходит запирание транзистора VT3 в следствии этого он препятствует протеканию тока на реле KV и его блок контакты KV.1.1 размыкаются, магнитный пускатель выключается и размыкаются его силовые контакты и мотор останавливается. Я правильно понимаю?  Кто знает можете объяснить более углублённо процессы происходящие в данной схеме и какую роль выполняет каждый элемент в схеме (логику схемы- в особенности транзисторов VT1, VT2, VT3)?
    • делал проще, брал паяльник 65-100вт плавил пруток припоя и капал на кусок линолеума, получалась капля. Только осторожно капать.  не, далее обжигается данная деталь. Мы так в детстве свинец выплавляли в фигурных формах.
    • За пять лет, что вы мучаете эту бедную схему, давно уже можно было освоить какую - нибудь ардуину и сделать пульты с любой логикой работы.
