требуется починить водяную баню на 4л
Сломался приборчик. Питание 110В , что-то щелкнуло и капут завоняло:( не работает теперь. предохранителя не нашел.  Внутри стоит микроконтроллер управляет температурой двух тэнов. Датчик температуры, симистор, это всё что я понял. кто сможет починить такую штуку? подробнее в личку. Москва
Выложите фото
Питание подавалось через автотрансформатор, штиль 220-110.
Фото могу в личку скинуть, но оно ничего не даст, разбирать надо. как мультиварка видом. вкл выкл и регулятор температуры с дисплеем.
вот
Придумать новую электронику это очень дорого. Целесообразнее приобрести новую баню, или отремонтировать эту (цена от 2к).
Второй раз прошу, выложите фото плат.
1 час назад, -=ASUS=- сказал:
Придумать новую - дорого.
Приделать из существующих - вполне по силам и по карману (смотреть Овеновские теплорегулторы, не реклама, а как вариант существующего бюджетного и довольно надёжного решения).
С уважением, Сергей.
ЗЫ, думаю,  что и отремонтировать не такая уж и проблема (самое проблемное место - целостность тенов), американская бытовуха, в большинстве своём,  тоже делается китайскими рукками.
ЗЫЫ если тены перегорели, при отсутствии запасных - ремонт скорее всего будет нецелесообразным.
Фотки этого места можно?
На заказ иногда можно сделать по вполне адекватным ценам. Либо подобрать аналог.
1 минуту назад, Armenn сказал:
Ну вот и ладушки! Ваш вариант  где за адекватную цену можно тены взять +  бюджетный вариант электроники (указанный выше) = решение проблемы.
С уважением, Сергей
Она 40тыс. Б/У стоит что мы тут пытаемся сэкономить? ;)
Вещь по своему уникальная, был бы чуток по свободней, занялся бы и сразу на 220в  переделал.
Хотелось бы взглянуть на фотографии плат. По вопросу ремонта - в личку.
On ‎26‎.‎06‎.‎2018 at 11:37 PM, Kopukhin said:
там 2 Тэна по 110В
Переделка на 220в вообще простая если тэны параллельно подключены.
  • 6 месяцев спустя...
Решил оживить тему.наконец то дошли руки заняться этим вопосом. Всё-таки требуется:)))) Помогите  с проблемой. На почту могу отправить фото плат и прочее.
Пишите в личку
Открутил что мог. Плату снять не смог, не снимается ручка потенциометра, нужно отпаивать наверное. Предистория - давно валяется в хозяйстве эта вещь, с предыдущего пользователя инфа - пытались чинить но без энтузиазма, разобрали посмотрели покрутили.
Не вижу никаких препятствий для ремонта, окромя его стОимости ...
Подход
28 минут назад, Kopukhin сказал:
не прокатит .... равно как и "по советам друзей и форума" ...
В первую очередь ломается то, что шевелится. Реле проверять.
8 часов назад, Kopukhin сказал:
покрутили
Да, всё можно починить, если долго вертеть в руках.
8 часов назад, KRAB сказал:
Таки я и не против
, возмездно же. Главное чтобы качественно.
Мне одному кажется (перекрестился), что эта штука и дня не проработала? Установка термическая,,должны быть следы термостарения на пластике силовых разъёмов, изоляции проводов идущих к ТЭНам, проработай она хоть месяц. В Москве полно мест, где её отремонтируют и не исключено, что за две минуты.
На фото точка, - это не прогар? Красная стрелка.
Изменено пользователем Armenn
На микросхеме просто капелька какаято.
Штука работала и очень долго. На ней восстановлено покрытие антипригарное. Питание повторюсь 110 В.
год назад  плохо работал ЖК дисплей были сегменты не видны. но она грела. далее в один из прекрасных дней при включении - щелчок и тишина.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
