Простой транзисторный УНЧ класса А
Гость aleksandr1
Доброго времени суток! прошу не <нужное вставьте сами>) собрал я усилитель по схеме, после получаса работы - первый транзистор холодный, второй транзистор еле тёплый, оба транзистора без радиаторов, звук - чем ниже частота, тем больше усиление, но вроде как без искажений, источник питания - аккумуляторная батарея 12 В, источник сигнала - телефон/плеер, на выходе низкоомные наушники, подключенные параллельно, то есть на выходе около 2 Ом. прошу высказать мнение по этой схеме.
Мнение простое: схему - в мусорку. Она для усиления мощности категорически не предназначена.
45 минут назад, Гость aleksandr1 сказал:
... на выходе низкоомные наушники, подключенные параллельно, то есть на выходе около 2 Ом. прошу высказать мнение по этой схеме.
А что тут высказывать.. работает ведь. И схема не сложная. И басс  буст не нужен, если и так "чем ниже частота, тем больше усиление". Да судя по всему, врядли есть что-то в инете, из схем усилителей,  более заслуживающих твоего внимания. А что моща маловата, так в этом ты сам виноват. Питать такие транзисторы 12 вольтами... это как-то не серьёзно.
Изменено пользователем Нехром
59 минут назад, Гость aleksandr1 сказал:
Нормальная схема. Надёжная. Можно рисовать печатную плату. Только землю нужно развести хорошо, чтобы петель не было.
Изменено пользователем Отходите я включаю
Только что, сенька сказал:
Вот очень простой и не плохо работает, правда мощность не большая, но начинающий спаять сможет
Ваша схема не слишком надёжна, для начинающего, т.к. не выдержит настоящего напряжения питания. Вы сравните транзисторы, какие используются у вас и у автора.
Да и автор, который смог найти адрес нашего сайта, уж тем более был в состоянии найти в сети подобие вашей схемы. И наверняка находил, но поразмыслив, что к чему и почитав кое что, кое где, всё же остановился на своём варианте схемы. Парень-то в классах усиления разбирается... Ему не зря нужен класс А, а вы ему подсовываетё схему классом ниже, да вдобавок с бОльшим числом деталей.
1 час назад, Нехром сказал:
Да еще и греющийся.
А у него класс А с холодными транзисторами.
2 часа назад, Falconist сказал:
А Санькину схему небольшими переделками легко загнать в класс А.
Спасибо за ответы) в наушниках звук на первый взгляд - ничего, но в динамиках, аналогичных по сопротивлению звуковой катушки - хрипы, буду экспериментировать дальше... тему можно закрыть
9 часов назад, Alkarn сказал:
Даже очень просто,  увеличить ток покоя я думаю до 50 мА в полне хватит, этого можно дбиться увеличением номинала резистора R4, только на выходные транзисторы нужны не плохие радиаторы.
В 12.06.2018 в 20:12, Гость aleksandr1 сказал:
Тогда это не А класс
Да и не усилитель, а хрень полная. У нормального А-класса АЧХ довольно линейная во всем диапазоне слышимых частот.
В 12.06.2018 в 22:19, Нехром сказал:
Что есть "настоящее напряжение"? Бывает искусственное?
Только вот УНЧ она не является. Как показывает практика, начинающий умудрится выбрать наихудшую схему из доступных.
Откуда такой вывод?
Вот как выглядит А-класс
А на схеме автору по выходу поставить светодиод и мигать им в такт басам, не более. Да и то, доработать придется
В 13.06.2018 в 09:20, Гость aleksandr1 сказал:
вместо резистора (который 100к) поставить переменный и добиться на коллекторах транзисторов половины напряжения питания (у Вас 6 Вольт будет), теперь звук в наушниках будет получше, а вот динамики, особенно включенные параллельно, не включайте... не для них эту схему в страшных муках рожали...
38 минут назад, fivik сказал:
Только верхний вывод сопротивления лучше к коллектору транзисторов подцепить. Искажения уменьшатся.
Ему и нахрен не нужен класс "А". Ему нужен просто усилитель для наушников.
В твоей схеме рабочую точку трудно ловить. Чуть изменил напряжение питания и ушла с орбиты рабочая точка. Для стабилизации по постоянному току подключи базовый резистор не к плюсу источника питания, а к коллектору транзистора. Схема хорошая, но для питания высокоомных наушников сгодится. Если нагрузишь динамиком 4 Ома - не потянет,  шептать будет.
P.S. А народ тут уже схемы усилков начали выкладывать.:). Так гляди и до Оплеухи NEMO дело дойдёт.:D
В 13.06.2018 в 00:10, сенька сказал:
Это не класс А
Изменено пользователем Гар
Только что, Falconist сказал:
А вдруг он аудиофил?
Барс дельную схему привел и самую ходовую, хочешь 4 ом(но тп будет больше) хочешь на наушники 16/32ом цепляй да и на пару деталюшек всего побольше, их выбор может быть довольно широкий, сам такую собирал на совке, зачем придумывать придуманное?
С Уважением Александр
