Электрокомпоненты и прочее
Продам пускатель магнитный LC1D40P7 1 шт.
Мощность двигателя kW18.5
Величина А40
Катушка управления V220
Тип катушки АС
автоматический выключатель gv2-p22 20-25a 1 шт.
Тип изделия Выключатель автоматический защиты электродвигателя Номинальный ток,А 25
Номинальное напряжение, В 690 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) 50 Глубина, мм 97 Способ монтажа Монтажная плата Род тока Переменный (AC) Тип расцепителя Термомагнитный Степень защиты IP20 Количество силовых полюсов 3 Высота, мм 89 Ширина, мм 45 Регулировка теплового расцепителя 20-25 Дополнительная информация Управление ручкой Комплектность Устройство в комплекте с корпусом Тип подключения силовой цепи Винтовое соединение Конструкция Устройство в комплекте с корпусом
Контакт LADN22-1шт
Дополнительный блок контактов 2НО+2НЗ LADN22 позволяет увеличить число дополнительных контактов. Применимы с контакторами серии LC1D и LC1F. Устанавливаются на фронтальную поверхность контактора.
• Номинальное напряжение: 690 В.
• Номинальный ток: 10 А.
• Винтовой зажим контактов, сечение подключаемых проводов 1...2,5мм2.
Монитор скорости вращения
1-канальный
IM21-14-CDTRI
Интерфейсный модуль TURCK IM-21-14-CDTRi-1 шт
Номинальное напряжение Модуль с универсальным питанием
Рабочее напряжение 20…250В AC
Частота 40…70 Гц
Диапазон рабочего напряжения: 20…250В =
Потребление энергии ð 3 Вт
ML30.106, Импульсный источник электропитания 36 W -1 шт
Мощность: 36 Вт
Описание: 1-фазный
Подключение: Пружинные зажимные клеммы
Выходной ток 1: 2 А
Выходной ток 2: 2 А
Выходное напряжение: 12 VDC Nominal
Рабочая температура: -10...+70 °C
Размеры (Ш x В x Г): 45 x 75 x 91 mm
Выходной ток 1, мин.: 2 А
Выходной ток 2, мин.: 2 А
siemens simatic s5 6es470-8ma12 5 шт
реле pilz pnoz x4 2 шт 4000р
Преобразователь давления WIKA S-11 ( 0... 40 бар)  3 шт
Рабочее давление: 0..40 бар
Класс точности: 0.5
Выходной сигнал: 4..20мА 2-проводной (по запросу 0..20мА, 0..5В, 0..10В)
Электрическое присоединение: 4-пин L-разъем DIN EN 175301-803
Температура рабочей среды: -30..+100 град С
Напряжение питания: 10..30VDC
датчик линейного положения temposonics g-series ghm0150mw022r01 1 шт
индуктивный датчик xs8-c40pc440 1 шт
12...48v
Блок питания QUINT для установки на монтажную рейку Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/10 © Zipstore.ru Подробнее: https://zipstore.ru/product/2866763-pho ... c-24dc-10/ 1шт
Разъём для реле : Finder 94.03 5 шт
REXROTH BOSCH
R928019553
2.0004 G100-A00-0-V фильтр - 15шт
электромагнитный клапан burkert 6014
pn0-16bar 110v 50hz 8w
Конденсатоотводчики Bekomat ka21k60a0
м3/мин 40
Резьбовое соединение, дюйм G 1/2
Давление,бар 16
поплавковый датчик уровня nec-r-hy930-r
ПОВТОРИТЕЛЬ siemens simatic et200- 6ES7 972-0AA01-0XA0  1 шт
РАЗЪЕМ 7000-70321-7501000 MURR ELEKTRONIK 1 шт
гидрораспределитель Rexroth 4WE 6 J62/EG24N9K4  5 шт
Работающие в масле электромагниты постоянного или переменного тока
Электромагниты со съемной катушкой
Схема исполнения - Е
Четырехходовой
Пружинный возврат
Электрическое подключение, отдельное или центральное
с аварийным переключателем
Контроль положения с помощью индуктивного датчика, по выбору
Плавное переключение
Рабочее давление 350 бар
Объемный расход 80 л/мин
постоянный ток 24В
xck mr54dh29 концевой выключатель-б\у сильно ,состояние неизвестно,4шт
Telemecanique XCSDM379110 Датчик системы безопасности-1шт
Длина датчика 32 Высота датчика 100
Ширина датчика 34 Номин. напряжение питания постоян. тока DC 24
Тип срабатывания Магнитный SIL согл. IEC 61508 2
22218 CAK W33 подшипник SKF 2шт
Внутр. диаметр d, мм 90
Внеш. диаметр D, мм 160
Ширина B, мм 40
Подшипник 33019A (SNR) 1шт
SIMATIC S7-300 SM 322 Модуль вывода DO - 6ES7 322-1BL00-0AA0 1 шт
все цены указаны за 1 шт.
Возможен торг,возможна отправка по России
Оплата наличными,на карту,интернет деньги.
пишите сообщения на почту pavell1100@yandex.ru
