BFG5000
Работа компаратора
Имеется схема генератора пилообразного напряжения. Частоты звуковые. Управляется током, заряжающим конденсатор и сбрасывающим его до 5В при достижении нуля. Все работает, но компаратор LM311 выдает плавный фронт для заряжающего транзистора BC547C, вследствие чего фронт у выходного сигнала не настолько крут, как хотелось бы. В чем может быть дело?
осмелюсь спросить - С3 для чего нужен ?
зачем U3A ?
зачем Q4 ? может компаратор включить по другому?
зачем R20 включен потенциометром ?
Edited by next sound
9 минут назад, next sound сказал:
Ради эксперимента, осциллограммы без него.
U3A - буфер, ток заряда маленький, может повлиять на линейность если грузить без него.
Q4 - для сброса сигнала заново, до 5В.
R20 - 10K
Зарегистрироваться
схема собирается по другому.
компаратору надо дать петлю гистерезиса
выход компаратора достаточно мощный что бы напрямую коммутировать конденсатор
остальное в топку
ну или продолжайте экспериментировать далее. ;)
1 минуту назад, next sound сказал:
Тогда придется инвертировать вход.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
А в чем проблема инвертировать? Кроме того, как правильно заметили
На выходе стоит транзистор с ОК, зачем вам еще один транзистор Q4? Но суть вопроса в другом (это я подвожу) - база Q4 подключена к выходу напрямую. Может подтянуть ее к + питания резистором? Переключаться станет быстрее?
6 минут назад, KomSoft сказал:
5b210a20813ed_.png.caeae46bf4e82df1a65bad53b64b1627.png5b210a0f80922_.png.04ea84bb24bafc0f6b4e8574f92c5160.png
Добавил резистор R16, фронт у компаратора в симуляторе появился. А включить без Q4 не знаю как. Попробовал включить так:
И на выходе ничего:
4 минуты назад, BFG5000 сказал:
И на выходе ничего:
Правильно, эмиттер транзистора (1 вывод) должен быть на массу подключен, как и в первой схеме.
5 минут назад, BARS_ сказал:
И в таком случае ничего.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Подтяжка
Которая +5В? Через нее заряжается конденсатор.
Или R5 подключен к +5В?
Так должно быть понятнее:
U5B питание подключено, мультисим не отображает просто.
Edited by BFG5000
Коллектор внутреннего транзистора должен быть притянут к + питания. Сейчас он просто висит в воздухе
Покажи, я тебя не понял. В прошлом варианте с Q4, коллектор и был подтянут к +12В
Edited by BFG5000
Если не понятна работа транзистора, то рановато в компараторы лезть.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Да, там он там подтянут, иначе бы транзистор Q4 не открывался бы.
1 минуту назад, BFG5000 сказал:
К воздуху?
Транзистор может притянуть свой коллектор только к массе, где сидит эмиттер. А вот к + питания подтяжки нет, т.е. на С4 всегда будет 0.
9 минут назад, BARS_ сказал:
К воздуху?
????? Ты определись про какую версию схемы говоришь. С Q4 или без него. С Q4 подтяжка есть. Ты сам даже стрелкой указал. И перебрасываешь на другую схему.
Edited by BFG5000
Про ту же, про которую ты спрашиваешь, там где нет Q4 и линия лежит в нуле
А зачем там подтяжка? Нарисовать можешь?
Edited by BFG5000
Я уже объяснил выше. Учи, как работает транзистор.
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Если я поставлю подтяжку, то на выходе будет напряжение с этой подтяжки или 0 (земля). А конденсатор C4 cтанет бесполезен.
Edited by BFG5000
Естественно. А когда транзистор откроется, будет 0. Без подтяжки 0 будет всегда.
Мне просто нужно закорачивать C4. С Q4 это удавалось, тут же говорите, что можно и без него.
    • И что Вы тогда делаете в универе? Родительские деньги про...те?
    • Хороший медленный блюз. Twelve Bar Blues Band - Old Love / Lyrics
    • ...продолженье балета... марлизонского...
    • Домотал.  В статье вычитал, что нужно домотать 24 витка для 8 ом. Домотал 24 и ещё 24 и ещё 10 витков. Перебирал и смотрел форму синусоиды, и т.д. Нагрузка 8 ом. остановился на схеме + 48 витков к существующим 58. АЧХ получше чем если +24 , как мне кажется. Напряжения следующие: сеть 226 вольт:   вых сток 5,6 вольт,    + 24 витка = 8,2 в  ещё + 24 витка= 10,5 в, +10  витка = 11,6 вольт Фото до и после домотки ачх и форма синусоиды. THD не стал замерять.
    • это как так? Что при этом с питаниями, ШИМ на драйверах и т.п.
    • Я,пенсионер и профессия моя - художник,но и был телемастером( хобби). Так вот решил я сделать МД Пират своими руками, а что получилось смотрите сами.Если кому интересно могу поделиться, только вот не знаю смогу я фото разместить на форуме.
    • Всё-таки не выдержал и сваял платку на четыре ячейки (на сколько тиристоров MCR100 в загашнике хватило). Конденсаторы распаяны с обратной стороны платы. Работает... Поворотник работа.AVI Платка сугубо демонстрационная, поэтому номиналы конденсаторов завышены. Надо будет еще поиграться с номиналами компонентов. При подаче напряжения светодиоды ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ, дальше волнообразно изменяется их яркость. Сделано так сознательно, чтобы при выходе из строя какой-то ячейки поворотники всё равно продолжали выполнять свою функцию, пусть даже и в обрезанном варианте. Всё-таки безопасность на дороге - первейшее дело. В варианте с SMD компонентами единичная ячейка имеет размер 20х12 мм. Тиристоры MCR100, оказывается, существуют и в корпусе SOT-23. Лот из 50 штук стОит около доллара. $0.0018/шт (1,8 цента, Карл!!!). Поэтому даже не знаю, где найти тот микроскоп, который показал бы остатки совести подобных продаванов. Еще раз убедился, что пока сноб тешит своё ЧСВ, умный делает на этом бизнес. Теперь и статейку можно тиснуть ...
    • By СЮТ
      Привет, форумчане! Хочу попросить совета у акул радиоэлектроники. Вообщем, мне нужно ввести генератор(максимально стабильный генератор с LC контуром)  в такое положение, чтобы генерации не было, но при малейшем стороннем влиянии с частотой LC контура начиналась генерация. Может кто подскажет схему, и то как лучше её в это состояние ввести, буду очень благодарен. Пока из схем что мне понравились есть:
    • By Dima34
      Все в исправном состояние, все детали на месте, осциллограф под пломбами, генератор вскрывал сам лично при покупке.
      Косметика обоих прибор на 4
      Г5-63 по датчику наработки отработал часов 200-300 год выпуска 1982 СССР комплект прибор, УПА, измерительные кабеля.
      цена 9000 рублей + ТК Энергия, ПЭК, СДЭК....
      с1-55 год выпуска судя по деталям 1988 СССР комплект щупы 2е штуки, насадки, измерительные кабеля.
      цена 6000 рублей +ТК Энергия, ПЭК, СДЭК
      Все вместе (оба прибора) за 13500 рублей без торга!
      Вопросы и пожелания если можно по существу в личные сообщения.
    • By Арсений Большов
      Доброго времени суток!
      Есть такой клистрон К-70-1, был извлечён из блока генератора Г4-105/1. Не подскажете, как его можно применить и имеет ли смысл. Заранее спасибо.
    • By Olga Kovin
      Генератор НЧ Г3-123. В отличном состоянии. Год выпуска: 1989. Без ЗИП. В наличии: 2шт. Цена: 17000р
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  1,6MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 10000р.
      Антенна FMA-11 к SMV-11.  30MHz. Без поворотного механизма. В наличии: 1шт. Цена: 12000р
      Компаратор частотный Ч7-39.  В хорошем состоянии. Год выпуска: 1990. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 34000р.
      Преобразователи М3-53. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 3шт. Цена: 22000р
      Преобразователи М3-52. Комплект (2шт). С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 20000р.
      Преобразователь М5-78. С хранения. В упаковке. В наличии: 3шт. Цена: 3500р.
      Тахометр часовой ТЧ-10Р. В футляре. Комплект. В наличии: 2шт. Цена: 5000р
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Olga Kovin
      Вольтметр В2-36. В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 9500р
      Измеритель С6-7. В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 6500р
      Генератор Г5-63. В  хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 7500р
      Генератор перепадов и синхронизатор СВЧ Я4С-20А.  В хорошем состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Динамометр ДОСМ-3-3.  С хранения, в ящике (в комплекте нет шайбы и шарика). В наличии: 1шт. Цена: 3300р.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
