Работа компаратора
BFG5000
Имеется схема генератора пилообразного напряжения. Частоты звуковые. Управляется током, заряжающим конденсатор и сбрасывающим его до 5В при достижении нуля. Все работает, но компаратор LM311 выдает плавный фронт для заряжающего транзистора BC547C, вследствие чего фронт у выходного сигнала не настолько крут, как хотелось бы. В чем может быть дело?
осмелюсь спросить - С3 для чего нужен ?
зачем U3A ?
зачем Q4 ? может компаратор включить по другому?
зачем R20 включен потенциометром ?
Изменено пользователем next sound
9 минут назад, next sound сказал:
Ради эксперимента, осциллограммы без него.
U3A - буфер, ток заряда маленький, может повлиять на линейность если грузить без него.
Q4 - для сброса сигнала заново, до 5В.
R20 - 10K
схема собирается по другому.
компаратору надо дать петлю гистерезиса
выход компаратора достаточно мощный что бы напрямую коммутировать конденсатор
остальное в топку
ну или продолжайте экспериментировать далее. ;)
1 минуту назад, next sound сказал:
Тогда придется инвертировать вход.
А в чем проблема инвертировать? Кроме того, как правильно заметили
На выходе стоит транзистор с ОК, зачем вам еще один транзистор Q4? Но суть вопроса в другом (это я подвожу) - база Q4 подключена к выходу напрямую. Может подтянуть ее к + питания резистором? Переключаться станет быстрее?
6 минут назад, KomSoft сказал:
5b210a20813ed_.png.caeae46bf4e82df1a65bad53b64b1627.png5b210a0f80922_.png.04ea84bb24bafc0f6b4e8574f92c5160.png
Добавил резистор R16, фронт у компаратора в симуляторе появился. А включить без Q4 не знаю как. Попробовал включить так:
И на выходе ничего:
4 минуты назад, BFG5000 сказал:
И на выходе ничего:
Правильно, эмиттер транзистора (1 вывод) должен быть на массу подключен, как и в первой схеме.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Или R5 подключен к +5В?
Так должно быть понятнее:
U5B питание подключено, мультисим не отображает просто.
Изменено пользователем BFG5000
Коллектор внутреннего транзистора должен быть притянут к + питания.
Покажи, я тебя не понял. В прошлом варианте с Q4, коллектор и был подтянут к +12В
1 минуту назад, BFG5000 сказал:
Да, там он там подтянут
К воздуху?
Транзистор может притянуть свой коллектор только к массе, где сидит эмиттер. А вот к + питания подтяжки нет, т.е. на С4 всегда будет 0.
9 минут назад, BARS_ сказал:
К воздуху?
????? Ты определись про какую версию схемы говоришь. С Q4 или без него. С Q4 подтяжка есть. Ты сам даже стрелкой указал. И перебрасываешь на другую схему.
там где нет Q4 и линия лежит в нуле
А зачем там подтяжка? Нарисовать можешь?
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Учи, как работает транзистор.
Если я поставлю подтяжку, то на выходе будет напряжение с этой подтяжки или 0 (земля). А конденсатор C4 cтанет бесполезен.
Естественно. А когда транзистор откроется, будет 0. Без подтяжки 0 будет всегда.
Мне просто нужно закорачивать C4. С Q4 это удавалось, тут же говорите, что можно и без него.
