Нужна схема для включения реле на определенное время и отключения через необходимое время
Renis
Всех приветствую. Помогите пожалуйста! Не знаю как называется такая штуковина. В общем нужна схема или может кто подскажет готовое решение для включения реле, например на 1 секунду и последующего отключения на 2 секунды. Затем через 2 секунды опять включается на 1 секунду и отключается на 2 секунды и так бесконечно, пока подается питание. Желательно что бы промежутки времени так же регулировались, то есть что бы можно было включать на 0.5 секунды, а потом отключить на 3 секунды, затем через 3 секунды включить опять на 0.5 секунды и отключить на 3 и так далее. Очень нужна такая штуковина.
1) http://forum.cxem.net/index.php?/topic/36998-выключатель-насоса/&do=findComment&comment=349706
2) http://forum.cxem.net/index.php?/topic/72945-схема-таймера/&do=findComment&comment=734794  (только убрать "останов" - диод VD7).
Правда, такие схемы лучше на минутные выдержки. На секундные - лучше, как рекомендовал @Гар .
А ещё проще на PIC12F629. Но неизвестно, знаком ли топик с микроконтроллерами?
30 минут назад, Renis сказал:
На какой базе? Механическое, на лампах, транзисторах, микросхемах?
Изменено пользователем Гар
Господа, я вас умоляю! По вопросу же понятно, что автор и схему на таймере будет месяц собирать, какие  там дисплеи - контроллёры.:wall:
5 минут назад, ITSpec сказал:
обвязки минимум
По сравнению с габаритами реле это - как плюс/минус ведро воды в ванне.
Только что, Dr. West сказал:
какие  там дисплеи - контроллеры.
Так очевидно же, что это не реальные советы, а самопиар. "Вот, мол, какие мы продвинутые!.."
Да, я с электронными компонентами не очень знаком. Но прижало так, что придется разобраться. Большое спасибо за ответы ))))!!!!
9 минут назад, Гар сказал:
Любое - можно и механическое и на транзисторах и на микросхемах. Сделать надо в любом случае, поэтому любой вариант подойдет. Главное что бы работал.
Тебе такое задание дали? Ну если тебе нужна реальная помощь, то заходи в личку, поговорим...
16 минут назад, Renis сказал:
Интересно было б знать, как запитывать приблуду и какой ток она должна коммутировать (какая нагрузка)?
А-то ведь можно и вспомнить Эдисона с его отстукивателем азбуки Морзе.
На будильнике.
Можно взять старый проигрыватель виниловых пластинок, установить на его диск магнитики, а по краям на неподвижную часть - геркончики. Перемещением магнитов и их количеством можно изменять скважность и частоту, а переключателем  - частоту вращения. Там всего три диапазона 33, 45 и 78 об мин. Как вам такой вариант?
1 час назад, Renis сказал:
эта хреновина называетцо циклический таймер , гугл о нем знает https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1AVNG_enUA700UA703&biw=1026&bih=550&tbm=isch&sa=1&ei=7acjW939HISpUajFq2g&q=циклический+таймер+купить&oq=циклический+таймер+купить&gs_l=img.3..0i24k1l2.15342.17401.0.19044.7.4.0.3.3.0.255.429.0j1j1.2.0....0...1c.1.64.img..2.5.429...0j0i30k1j0i5i30k1.0.hhoUtujMH4o
на производстве пользуем такие
