ручка для переменного резистора с коротким валом
привет.
тут нахаляву организовалась у меня группа 1-2 ваттных переменных резисторов. на фотке ППБ-2Б.
вещь в быту полезная, тем более что мощные резиторы от burns или еще кого стоят весьма недурно.
есть одна проблема ))) модификация с коротким валом. вот мучаюсь, как раз нужно применить, ни одна из ручек не подходит.
есть что-то заводское из закромов родины для этих резисторов? или на както на клей удлиннять по-нашему, по-колхозному ?
спасибо
Припаять/приклеить ось. Сверху усилить трубчатой муфтой, да хоть даже термоусадкой в два слоя.
Возникла такая же проблемка. Подобрал подходящую ручку от старых советских приборов. Она глубоко садится на ось закрывая гайку ( это главное )  и фиксируется винтом с торца. Понадобилось только сделать углубление на оси СП типа зенковки для надёжной фиксации и заострить винт. Это регулятор нагрева для паяльника - пользуюсь третий год - держится надёжно и не слетает.
02.thumb.jpg.f84ad0c4ef777f03abb1222ab64cc4fc.jpg01.thumb.jpg.7dfceeef0f710a1388a03611e3ef73e8.jpg03.thumb.jpg.197aaa8b1819244d22eb87a17b068805.jpg
Подойдёт ручка с углублением сзади под гайку. Такие применялись в советских осциллографах, генераторах и других приборах.
Когда-то очень давно приходилось удлинять короткие оси подобных резисторов. Обычно у них диаметр 6 мм.
Есть разные способы. Чаще всего в торце со стороны шлица сверлили отверстие  под резьбу М3 и глубиной примерно 1-1,5 см. В нём нарезали резьбу М3. В это отверстие с клеем вкручивали винт М3 длинной больше 20 мм. Откусывали шляпку винта.
От старого сломанного резистора с длинным валом такого-же диаметра (6 мм) отрезали вал нужной длинны (или подбирали подходящий металлический стержень). С торца так-же сверлили отверстие как в коротком вале резистора и так-же нарезали резьбу М3. Потом так-же с клеем накручивали длинный вал на отрезанный винт М3, торчащий из удлиняемого вала.
Иногда попадались валы жёлтого цвета на месте отпила - наверное бронзовые и покрытые сверху белым металлом. Тогда можно скручивать валы без клея, но торцы валов заранее зачищали и облуживали припоем. После скручивания мощным паяльником ещё и прогревали торцы чтобы они спаялись и не "пытались" раскрутиться.
Естественно, чтобы не испортить прокладки и сальники самих резисторов - их разбирали и работали отдельно с валами, зажатыми в тисках через прокладки  (ползуны с валов не снимали).
Обязательно нужно соблюдать соосность вала и удлинителя, иначе будет проблематично снова собрать резистор.
Изменено пользователем Shahabbas
Посчитать себестоимость материалов и потраченного времени - не стОит и десяти переменников ... Вопрос надуман из серии "слепить из гавна пульку"....
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
