Здравствуйте уважаемые пользователи cxem.net. У меня появилось желание собрать акустическую систему: в качестве CЧ/НЧ звена Arslab ALWF060308 (W6-1790A); в качестве ВЧ звена динамик Fountek NeoCD3.5H. Интересна конструкция по схеме Д'Аполито, как её называют.  Сверху и снизу НЧ звено, по середине ВЧ звено. Похожую конструкцию все с тем же фоунтек, но с другими НЧ динамики,  у блогера на ютуб DEPO 196, Видео. Хотелось найти ту авторскую конструкцию, которая была показана на минуте 6:38. В нашем случае система на других динамиках. Что можете сказать по данному мной решению ? Хотя решение может быть принято и в пользу простой конструкции, два динамика. Раз уже говорю сателиты, то значит должен быть еще и саб. Поэтому в этом плане так же дайте совет. Хочется собрать музыкальный саб, думаю закрытый короб. Присматривался на динамики скан спик. В общем прошу совета более опытных пользователей.
Акустика будет находится в комнате, площадь 16-18 м2. Следует уделить время согласованию.
По бюджету я не планирую сильно разбрасываться.
Раз уж дело о разработке зашло. Дайте совет по созданию измерительно комплекса для программ Arta и ей подобные. Читал в интернете: нужен  УНЧ с низким КНИ. Проводил я измерения в arta, правда кое-как на коленке ) Для китайских динамиков, которые используются в портативной колонке, которую в скором времени доделаю. Измерения проводил ради интереса. Кстати руководство на этом сайте. Что по поводу микрофона ? Купить измерительный, или самодельный ? Просто для меня 5-7к тратить не охота.
Так же будь те добры скинуть всю нужную информацию: книги, статьи, примеры. А так же список программ для измерений, в частности по кроссоверам.
Для одного w6 ЗЯ будет 47.5литров и резонанка 69.5гц. Объём ЗЯ для Д'апполито будет 95литров. ФИ будет чкуток меньше- одна головка плтребует Vb=39.5литров Fb=39.7гц, Dv=5cm, Lv=5.7cm, для двух головок объём, диаметр трубы и её длинна увеличаться в двое. При этом к 79.4л надо прибавить объёмы головок и труб ~3л. В итоге сателлиты получаются больше саба, что уже нонсенс. Нафига нужны два шкафа к которым ещё и саб трэба? И это для мебелированной комнаты 18квадратов... вы хотите землетрясение моделировать или соседей помучить? Посчитайте три основные комнатные моды 172/L, L-габарит комнаты. При высоте потолка 2.5м мода 68гц, две других лежат ниже и саб будет их возбуждать, получите подъём АЧХ и непредсазуемое звучание баса. При Fb39.7 ФИ и без саба дотягивает до самой низкочастотной моды 172/5м=34.4гц. Если уж решили именно эти Асалабы, вам пары 40-литровых ФИ будет достаточно.
Литература есть в отдельной теме. Примеры проектов поищите самостоятельно, гугл в помощь. Форум не "двое из ларца", исполнять свои "хотелки" каждый должен сам.
Я пока еще не определился.   Изначально была идея собрать Д'Аполито. Тогда точно саб не нужен. Я хотел найти тот авторский проект, но не находил. Был бы признательным если помогли бы найти.
Однако в последнее время стали появляться мысли сделать простые полочники+ саб. Дело в том, что еще требуется согласование по мощности усилителя. Это желание отбивало. В общем мне хотелось собрать полочники и небольшой саб. Хотелось получить: хорошую сцену, детальность и отклик.  Если бы собрался делать саб, то его делал бы после изготовления колонок.  К тому же может и откажусь от изготовления саба.
В августе планирую приобрести дины арслаб.
Хотелось бы услышать мнение о сочетании динамиков.
В 16.06.2018 в 11:32, FonSchtirlitz сказал:
Почему 90 литров ? Если по паспорту 20 литров. Я примерно накидывал литров на 40-50. Пришел к выводу, что фазоинвертор потребуется. Но меня не устраивает частота 58 Гц. Поэтому лучше сделать полочники. Почитав некоторые источники, пришел к выводу что нужен НЧ динамик с частотой примерно 45 в боксе + фазоинвертор  на более нижнюю частоту. Тогда можно было бы собрать Д'Аполито, и нижняя граница была бы примерно от 40 Гц.
Принято решение делать полочники.  И скорей всего с фазоинвертором.
А что можете сказать насчет добротности ?
Изменено пользователем Михаил Башинов
Изменение цитаты
Почему? Согласно формуле для ЗЯ. Если объём ЗЯ Vb равен Vas то Fb =1.414Fs, на эту же величину увеличиться добротгость системы Qtc.
Fb(Qtc)=Fs(Qts)×(SQRT(1+Vas/Vb)) подставьте данные и посчитайте сами. Для двух динов Vas=Vas1+Vas2 т.е эквивалентные объёмы динов складываются.
Объём АО, резонанку и добротность резонанса определяет "святая троица" ПТС дина -Qts, Fs, Vas. Любая система сроится на этих трёх основных параметрах. Введите данные в любую прогу или в формулу, и убедитесь, что 20-ю литрами даже и не пахнет.
Какой именно добротности? Их несколько.
0.58 это голый дин по паспорту... кто гарантирантирует эту добротность у купленных вами динов? При массовом производстве добиться высокой точности невозможно. Многие в курсе "качества" динов Асалаб... Надо исходить из реально измеренных ПТС головок. Далее. Оптимальная добротность дина в неком типе АО по Чебышёву 1.0, по Баттерворту 0.707, по Бесселю 0.577, Линквицу-Райли 0.490... Единого "оптимума" нет, тут кому что больше нравиться. Кто ж знает,,, может лично вам подойдёт любой промежуточный вариант. Может порог чувствительности к искажениям у вас ниже средне статистического... может иная чувствительность к частотам и формантам...
Я допустил ошибку добротность, 0,596. Ну при 0,707 и до 0,5 АЧХ более ровная. Как мне кажется это хорошо. Это можно получить и при закрытом ящике.
Раз уж такая частота Fs 58 Гц. То нижняя частота в итоге будет примерно от 60.
21 час назад, FonSchtirlitz сказал:
К сожалению я не слышал ничего на этот аргумент.  Судя по паспорту, измерения были произведены в программе. А так видел отзывы на другие дины: люди проводили измерения, их не устраивали паспортные данные. Думаю это нормальная практика.
Есть у меня дома усилитель TDA 2030AV (A), собрал по даташиту (навесом). Есть у меня звуковая карта креатив соунд бластер аудижи 4. Делал по рекомендациям из статьи .   А вот насчет точности  измерений есть сомнения. Хочется иметь более точные значения.  По планам сделать усилитель на печатной плате и возможно изменить схему делителя напряжения. Ну и так по мелочам сделать разводку цепей для удобства. Для полного комплекса нужен измерительный микрофон, его у меня нет. Что можете сказать в плане доработки ?
В плане доработки чего?
При массовом производстве измерение каждого дина не практикуется, делается выборочный замер из партии и "если что" то партия в мусорку не пойдёт, её однозначно продадут. Сейчас большинство комплектующих приходят с китая и терять деньги из за некого несоответствия никто не будет. Тем паче при заказе динов на Асалабе приходиться ждать т.к завод не "папа карло" и стругать " буратин" на заказ не может, плюс завод зависит от посьавщиков комплектующих. У любого крупного производителя большой ассортимент, он работает на массовое потребление всей линейки продукции а не конкретные заказные модели.
Вам 2030 нужна для музыки или измерений? Для музыки соберите на LM3886 по схеме Мауро Пенаса, будет мощнее и качественнее. Только микрухи лучше покупать оригинальные у нормального продавца и не вестись на низкую цену. Сейчас подделок радиодеталей море и отличить фейк от оригинала могут не все, чем и пользуются хитрожопые продаваны. Фейковых тда2030/40/50/52 полно, на эту тему есть "страна фуфляндия" http://www.telemaster.ru/fuflo/  видео на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=NltuwClHa0g
Форум по фейкам тда2030/лм1875, их больше всего применяют в мультимедиа  https://vk.com/topic-1285350_27222083
Канал Макса Крюкова, любителя s30 и тдашек https://www.youtube.com/watch?v=wIo-MPEXKm4
По теме корректности измерений. В ХРюше надо убрать настройки эффектов ЗК по умолчанию и откалибровать ЗК. Про это тоже есть форумы, тогда погрешность измерений будет вполне приемлемой.
Если Свен заводской и не паяный то вратли. Фейк гонят множество мелких фирм в промзоне Шеньдженя. Крупные заводы снабжают деталюшками пол мира. Ну бывает брак... а у кого его нет? В СМИ часто объявляют об отзыве буржуйских марок авто в силу обнаружения заводского брака. Для БРЭА и существуют сертифицированные СЦ и гарантия изготовителя. Если что, то товар заменят. Нормальный Свен отрабатывает гарантийный срок и даже больше. Модели начала 90-х нулевых дорабатывают до наших дней. В основном от времени дохнут конденсаторы. Например Майкролаб малазийской сборки. Китайские уже столько не выдерживают... детальки не того качества.
В ЧиД много левака. А сама 2030 из линейки 2040/2050 самая не айс. Разводка платы тоже играет роль. Одна и таже микруха на разных платах будет работать по разному. На одной может фонить а на другой молчать как рыба об лёд.
Если будет фонить то измериловка будет с большими погрешностями.
Измерительный усилитель должен быть референсным, с очень низким КНИ и линейной ПФЧХ в рабочем диапазоне. Если он крутит фазу на 25 и 15000гц то измерять ниже 25гц и выше 15000гц  бесполезно. Допуск измерительного оборудования на порядок выше измеряемого. Если термометр/мультиметр имеет большую погрешность то нафига он нужен, верно?
Да.
Я как то не вдавался в подробности стандартного даташитного варианта. А так он должен воспроизводить от 22 Гц до 22 кГц.  Брал из рекомендаций на форуме. Если есть, что то лучшее в плане усилителя, буду рад услышать.
Я же ранее дал варианты. Кроме 3886 можно юзать TDA7293. Если не пугает дискрет то собрать на рассыпухе. В теме Усилители их много, например Ланзар.
Диапазон 22-22к ни о чём не говорит. Главное КАК усилитель воспроизводит а не СКОЛЬКО. Посмотри  в даташите график ФЧХ. Рабочий диапазон определяется линейнойстью фазы. Частоты где она отклоняется от 0 можно отбросить. Все УМЗЧ крутят фазу на краях диапазона, только в разной степени.
Согласно ДШ диапазон при кни 0.5% 40-15к, графика фчх нет (чтоб не пугать) так что никаких 22-22к быть не может.
7 часов назад, Михаил Башинов сказал:
Опаснейший вопрос. Могут наваять по самое не балуй :)
В 22.06.2018 в 02:59, Михаил Башинов сказал:
 Хотя у меня в колонках свен стоят левые 2030.
Это вряд ли. Контора Sven не работает с контрафактом. А вот то, что  в твоём китайском свине стоят Y2030, или А2030  c перекрашенными мордами, вполне возможно. Но и это ещё не значит, что они левое палево.
TDA2030 выпускают разные заводы под разным названием. Отечественный аналог К174УН19. Дело не в названии а соответствии паспортным тех параметрам. Фейк делают именно под TDA.
Если исходить из того, что уже есть тда2030 тогда возникает вопрос- питание однополярное или дуполярное?
Думаю поставить фильтр первого порядка для НЧ и фильтр третьего порядка на ВЧ c частотой среза 2500.  Для НЧ составляющей частоту среза брать ниже на 0,8...0,5 от 2500.  Хотя надо еще и на слух по экспериментировать с частой среза.
0.8...0.5 от 2500 не делается. Оперируют октавами и их кратными- треть, четверть, пол- октавы.
С разными порядками получим разный завал. Твитер режется резче, если сдвинуть срез фнч вниз то в полосе совместимости можно получить провал ачх. Почему бы не сделать обоим второй порядок и подобрать оптимальную частоту среза? Общий фазовый сдвиг будет (-90 ) + (+90)=180 при этом дины подключаются дефазно и всё норм. Остаётся выровнить АЦ головок по глубине. При 1 и 3порядок будет постоянный сдвиг (-45)+(+135)=+90 и его надо компенсировать ещё большим разнесением головок по глубине.
У ФНЧ АЧХ  нужно  будет измерить. А уже потом подбирать частоту среза для ВЧ. Вот с этим я и думаю. Так как твиттер ленточный, а в технических характеристиках рекомендуется третий порядок. Поэтому и выбор пал на такое сочетание.
Про 0.8...0.5 в книге вычитал, Акустические системы своими руками. Не очень мне это понравилось, сразу мысли были о провале АЧХ.
Активный фильтр бы иметь под рукой с регулировкой частот.  А так есть еще программа для моделирования кроссовера в реальном времени с возможностью подать сигнал. Только название не знаю. Подскажите пожалуйста.
Вот, что я думаю допустим имеется фиксированная частота ФНЧ, а далее подбирается частота для ФВЧ до оптимальной АЧХ. Я думал вот этой программой подбирать частоту среза. Но дело это не столь полезное без акустического оформления.
Пока не силен в терминологии дб Октава.
6 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Акустически центр ? То есть найти оптимальное положение  для расположение динов, я так понял ?
Третий порядок рекомендуют для конкретной частоты. А кто сказал, что нельзя резать выше? Если взять выше то можно ставить второй. При 2+2 всё сводиться куда лучше. Ниже порядок меньше фазовый сдвиг. Нафига ставить мидбасу первый если он тянет на октаву выше 2200Гц, суда проситься второй. А про твит ещё лучше- чем дальше от Fs тем лучше. Подумайте над этим. Черкани Fs, Qts твита.
Знаю чья книжка... Гапонова.
АФ можно собрать на операх типа ne5532, tl074  и тп, он простой. А вот такую прогу не знаю. У меня и компа то нет, только планшет на ведроиде. Если трэба посчитать, беру ручку, бумагу, калькулятор и формулы.
Верно, настраивать сопряжение надо в АО, предварительно наметив диапазон где будет Fcp. Ящик вносит свои коррективы но и их можно учесть при его расчёте. Высота не сильно влияет, больше ширина. А она коррелирует с Dэкв мидбаса и частотой среза. Межосевое расстояние динов коррелирует с Fcp.
Понял верно. Мидбас всегда выдвинут чуть вперёд чтоб АЦ совпало с твитом. При фильтрах 2+2 так и будет, при 1+3 трэба либо мидбас ещё выдвигать либо твитер задвинуть. Короче надо сделать так, чтобы на Fcp оба АЦ находились в одной плоскости и диффы работали синфазно. Тогда будет оптимальная сшивка мидбаса с твитом.
Октава это удвоение частоты в одну или другую сторону. 100-200-400, 75-150-300.
