Говорить пока не о чем. Измеряйте дины, симулируйте, выберите свой вариант и выкладывайте, вот тогда и будет что обсудить.
Еще один вопрос у меня по проектированию фильтра. А именно, я хочу использовать все динамики по 8 Ом.  Пути реализации могут быть разные. Так вот, что я думаю можно сделать таким образом что все динамики подключены к одной клемме ( + и - соответственно).  В зависимости от фильтра, меняется полярность. Таким образом при данной реализации на каждый динамик будет распределятся одинаковая мощность. И это нужно учитывать при реализации.  Для наглядности приведу схему.
Но меня интересует другой вопрос, при реализации как бы делают таким образом, что бы большая мощность распределялась на низко частотный драйвер, на средний по меньше, и на твитер меньше всего. Условно 50, 30, 10 Вт.  Или я здесь, что-то не до конца соображаю.
Распределение подводимой мощности к каждой головке зависит от частот среза. В журнале радио есть таблица распределения мощности от частоты. Гугл вам в помощь.
И надо обратить внимание на другой момент. При одинаковом импедансе для согласования головок в полосах сопряжения (в оптимале) их чуйка (развиваемый уровень ЗД) должна быть одинаковой. Тогда не придёться точно ловить частоту сопряжения плюс вводить дополнительные нелинейные элементы цепи, которые отожрут часть полезного сигнала, например гасящий резистор/ аттенюатор.
Зачем в цепи твитера два гасящих резистора когда достаточно одного? Причём фильтр надо расчитывать с учётом первого резистора 1.5ома, задающего выходное сопротивление умзч. Второй резистор 3.3ом вместе с импедансом твитера задаёт импеданс нагрузки для фильтра плюс повышает Qtc твитера, что тоже надо учитывать при выборе частоты среза.
Ошибаетесь, разная. Каждый фильтр отсекая "ненужные" частоты отсекает часть подводимого сигнала а значит и мощности. Например при разделе 400гц отсекается 50% сигнала.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Хорошо вопрос теперь прояснился. Используемые динамики у меня все по 8 ом. Чувствительность настраивать не придется, а вот твитер исключение. Если брать ленту от Фоунтек, то там 92 или 94 дб. Придется снижать до 89дб. Планирую на 3 или 4 кГц резать. Единственный дин где будет делитель напряжения.  Теперь думаю какую частоту  взять для СЧ, раньше хотел 300 Гц. Но думаю можно взять и выше, например 400-800 Гц.
Вопрос интереса ради. Если довольно сильно снижать чуйку у твитера, это хорошо ? Скажем с 100 дБ до 90 дБ например.
Posted (edited)
Сопряжение басовика с мидом делайте в зоне наибольшей линейности АЧХ головок. И не желательно задирать выше граничной частоты поршневого режима басовика. Она зависит от Dэкв и чем больше басовик тем частота среза ниже. Если нет паспортных АЧХ придётся снимать реальные и моделировать в симуляторе.
В принципе это нерационально. Нафига брать дорогой высокочувствительный твитер чтоб сделать его менее эффективным чем его можно использовать. Снизить 3-4дб это терпимо, но больше 10..... равнозначно ездить на ручнике. Надо подбирать головки без стрельбы но воробьям из пушек.
Плюс делитель увеличивает Qes а это надо учитывать и требуется принятия дополнительных мер.
Edited by FonSchtirlitz
Еще у  меня есть созрел вопрос по бафл степу. Почитал материал из данной области, не все до конца ясно. Вот думаю как поступить собрать макет для НЧ и СЧ ну и для твита конечно. Но тут еще один вопрос, как разнести дины между собой по высоте. Ведь я собираюсь делать не монитор, а "Slim" (стройные напольники).  Дины будут располагаться друг на другом,  НЧ => СЧ=> ВЧ. В итоге будет похоже чем то на Arslab Anniversary 10.
Ну как говорится, берется за основу самый большой дин в нашем случае это скан спик. По нему учитывают размер передней панели, высота и ширина.  Далее согласовать это со СЧ. Примерный размер ящика для  НЧ: высота 70см; ширина 27; глубина 40 см. Сверху планирую примерно  14л или паспортный объем для СЧ. Выше твит. Объем планирую для СЧ брать не более 20л. Можно взять например 14л, остальное синтепеоном. Хотя еще интересен вариант открытого ящика.  В целом задача стоит обмереть макет. В проге создать примерный фильтр. После этого делать выводы.
В следующем месяце куплю твиты. Выбираю между Fountek Neo X1 и X2. У обоих одно достоинство - это широкая лента. Однако твит X2 привлекает большей площадью излучения, чем X1. С другой стороны дома колонки будут играть, не столь большой выигрыш будет. Не все равно ли, какой твит ? Дело вкуса конечно. Еще один критерий выбора был - это то, что оба дина 8 Ом.
Фильтры планирую брать все пропускающего типа. Они дают малые фазовые сдвиги. В этом их достоинство. По этому и выбрал их.
39 минут назад, Михаил Башинов сказал:
.Еще один критерий выбора был - это то, что оба дина 8 Ом.
Кстати почему? вроде твиты с высокой чуйкой и можно 16 Ом
трёх полоска всё равно будет иметь импендансно-частотную характеристику экзотической формы
усилители без жёсткой ООС,  например ламповые и D класса конечно у каждого будет свой окрас звучания
18 часов назад, blak566 сказал:
Ну, так просто решил использовать все дины по 8 Ом . Так как сведение чуйки проще.  А так все твиты от фоунтек интересны, только CD1 не беру на рассмотрение в данный проект. У некоторых твитов больно чуйка высока. Еще интересна модель  CD 3.0.
В данный момент думаю, какой твит выбрать.
21 час назад, Михаил Башинов сказал:
Минимальнофазовые это фильтры только первого порядка. Остальные неминимальнофазовые.
Дело ваше.
И ещё. Импедансно-частотной характеристики нет. Есть импульсная т.е отклик системы на импульс, она же ИЧХ.
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Игорь Петровский
      Программирование электронного изделия на база
      микропроцессора LPC11U35FBD48/401 и CLR663
      Бюджет
      50000 руб. Торг.
      Изделие:
      RFID считыватель Mifare 13,56Mhz. Выход USB. Изделие разработано нами, поэтому
      полная техподдержка и документация будет обеспечена.
      Сейчас считыватель умеет полноценно работать с картами стандарта Mifare.
      Требуется:
      1. Реализовать чтение карты стандарта iClass https://www.hidglobal.ru/products/cards-and-credentials/iclass
      2.Продемонстрировать работу изделия
      Доп.информация:
      Рабочий спаянный образец изделия и кары iclass
      предоставляется заказчиком. По нашим «кабинетным исследованиям» ID карты
      iClass закриптован. И прочитать закрытый ID iClass будет скорее
      невозможно. Но карта iClass сделана на базе чипа picopass http://www.rsmart.com.cn/datasheet/chip_cl/Picopass.pdf
      У picopass есть свой открытый ID. Этот открытый ID
      picopass прочитать и нужно.
      P.S.
      Требования к исполнителю: иметь
      практический/реализованный опыт/изделий в RFID 13.56MHz.
    • By Aven
      Разработка устройств на базе Ардуино любой сложности, написание прошивки, проектирование печатной платы, производство прототипов.
      Быстро и качественно разработаю ардуиноподобные устройства под ваши требования, возможна сборка макета или разработка полноценной печатной платы под ваши требования.
      Быстро и качественно, за адекватную цену.
      КОнтакты: ЛС или Rough_ne@mail.ru
      Примеры:
      SDR приемник для анализа сетевых наводок на связке Ардуино+Raspberry.
      Часы на ГРИ.  Разработка полностью с нуля, до того как в сети появилось что-то подобное.
      Bluetooth, RGB подсветка, игры, календарь, будильник:) Проектировал на подарок.
      Оружейный хронограф для пневматики. Инициативная работа, может когда-нибудь начну продавать:)
      OLED дисплей, контроль заряда, несколько режимов работы.
      Кормушка для животных с Wi-Fi.
      И много чего еще:
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • By Evelgren
      Здравствуйте, помогите рассчитать каскады для усилителя НЧ.
    • С хранения.  Октябрьск самарской обл. цена договорная ориентировачно 50% от заводской. 1986 г.в.
    • Кстати, коловорот  тоже есть. И без дела не лежит. У каждого используемого инструмента есть область наилучшего их  применения (коловоротом закручивал глухари в балки и каркасные конструкции...). С уважением, Сергей
    • Серж Вамп, а как твой вопрос про мощность связан с цитатой про прогу?
    • Чет я на фотке увидел что деталька одним (узким ) концом идет не на корпус а на ножку МС
    • Собрал другую версию печатной платы. Всё работает..частота 198кГц. Остаток несущей 4вольта (амплитуда) .Фильтр на выходе настроен на 21кГц. 1000ватт на 8 Ом. Дед-тайм уменьшил до 600нс. Поставил на закрытие ключей в затворы диод+резистор. Дроссель намотан на кольце Т184 60u Kool Mu Magnetics. За полчаса нагревается до 60Гр. Просадка в БП при выходе 1100ватт ..с+-200вольт,до+-166вольт. Надо БП переделывать.
    • Сдуру можно и куй сломать, а с умом можно и надутый  воздушный шарик просверлить (залепить прозрачным скотчем место где будете сверлить.... - и шарик цел и отверстие просверлено). Раззенковывать отверстия на лицевой панели, в мягком  и тонком материале (алюминий, пластмасса, фанера, тонкая жесть),  с помощью шуроповёрта, надо на реверсе (чтоб зенкер крутился в обратную сторону (против ЧС)), посадочные места будут чистые, ровные, без боязни "засверлиться" . С уважением, Сергей
    • Доброе утро всем. Всем спасибо за советы. Разобрался я. Нашел эту поющую деталь ею оказался резистор балластный 0,1 Ом на выходном транзисторе. Выпал ее и впаял все заработало, но он петь не перестал. Заменил его и ничего теперь на плате не поет и усилитель играет нормально.
  • Покупай!
