Усилитель Для Наушников
Нет, не издеваюсь, просто если сразу выдать ВСЮ информацию, то 99% ее не будет ни воспринято, ни осознано, ни применено, и все труды по печатанию сотен страниц текста просто пропадут понапрасну. А небольшие порции хорошо перевариваются и усваиваются, дают результаты и подготавливают к приему следующей порции :)
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Денис, никакой хитрости, просто с обратной стороны платы разогреваю каплю припоя и он через дырочки просачивается и заливает животик. Вот и все. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Это размер дырочек который соединяется с землей платы, которая занимает всю поверхность платы. :rolleyes: Итого имеем 650 х 850 мм. Хватит? :rolleyes:
Кузнецов Игорь
аа, понял, это матрица дырок 8*4, 32 шт. Я думал, это размер полигона в мм
650*850 мм? :blink: Ну, тогда микросхема точно не перегреется, а вот ты, наверное, перегрелся слегка :D Наверное, 65*85?
Изменено пользователем Gavrin
:( Кошмар, нет у нас этих м/с :blink:, завтра поеду в последнюю точку, если и там нет придется сидеть до лучших времен "облизываться" :lol:... Изменено пользователем Flash1
  • 5 лет спустя...
  • 1 год спустя...
irber
Так все уже сравнено года 3 назад. THS6012 это отбраковка от TPA6120 А2 со всеми вытекающими. Причем не прошедшая 10 позиций измерения из 15. Хотя и классифицируется как замена AD815 но и рядом с этой не валялась. На Вегалабе я об этом писал и приводил схемы и измерения. Так что можно не заморачиваться изначально.
Заинтересовался данной микросхемой и не первый раз натыкаюсь на теорию про отбраковку. Не могу понять откуда пошла эта легенда.
Моя работа - разработка систем для измерительного контроля интегральных микросхем и микроконтроллеров + разработка самих процедур измерения + внедрение этого всего на производство. Что меня смутило в "теории об отбраковке":
1. Кол-во измеряемых параметров для такого класса микросхем порядка 50...100, никак не 15.
2. Процент брака при производстве микроэлектроники обычно не превышает 1...2%.
3. Контроль проводится в том числе после корпусирования (и, соотвественно нанесения надписей на корпус).
4. Прочие нюансы (логистика, отчеты, налаживание производства).
Поэтому, очень сомнительно, что TPA6020 действительно отбраковка.
После своего монстра на LT1210 решил сделать что-нибудь более доступное. Заказал несколько штук 6120, плата на стадии разводки.
Антон. Блог
Думаю дело не в этом)
Вон на веге сравнивали 6012 и 6120 - разницы услышать не смогли. Если не слышно разницы, зачем платить больше?
Антон. Блог
Ну тут зависит от того кто и что и как слышит. Опять же - надо докопаться до истины! Хотя по мне так и на 815 - том камне все хорошо и красиво получается. Честно поет без приукрас, что собственно некоторых и коробит. Понятно что каждый выбирает свое. Мне просто поковыряться было интересно в свое время. Тему подняли, почитал, поностальгировал, а прошло меж тем уже ... 7 лет. :crazy:
Кузнецов Игорь
Остались только на бумаге и в воспоминаниях. А, вот одна недопаянная платка валяется. Остальные в аппаратах уже давно все. Было бы интересно пересмотреть всои позиции спустя столько лет. Но теперь другие заботы и интересы. Вона Pioneer 707 восстанавливаю, а времени совсем нет. А уж этой то мелочевкой заниматься уже некогда.
Кузнецов Игорь
Заказывал у Юрия из Севастополя, однако забрал последние 4 штуки.
А так полно мест: Elitan, Farnell, Mouser, Digikey и т.д.
Антон. Блог
