Помогите разобраться с обратноходом на UC 3845
Друзья приветствую.
Помогите пожалуйста разобраться с обратноходовым преобразователем по упрощенной схеме вальдемара.
Задача: Заряжать конденсатор на 1000 вольт 1 микрофарада.
Собрать схему получилось, трансформатор намотал такой:
-Сердечник от 250 ватного БП от компа, зазор около миллиметра.
-Первичка 6 витков многожильным проводом сечением 0,75 мм
-Вторичка 600 витков проводом 0.18 мм.
Результат: Схема запустилась, на выходе дуга порядка 1 -1,5 мм. Транзистор задымил и умер.
В схему добавлен шунт на исток 0.1 ома для ограничения тока.
У меня номиналы частотозадающей цепи были немного другими, частота генерации 30Кгц
Думал что трансформатор уходит в насыщение и повысил частоту до 80 Кгц, но еще не запускал.
Питание от 12 вольтового аккумулятора от дрели
Возникли вопросы:
-Как рассчитать трансформатор? Какое отношение витков первички ко вторичке? Ели можно на небольшом примере.
-Насколько я правильно понимаю, так как я поднял частоту, то и количество витков уменьшится?
-Почему не сработала защита ограничивающая напряжение на выходе? Неправильно подобран резистор на 620 Ком?Как рассчитать этот резистор?
-Почему мог сгореть транзистор?Может ли быть из за того что я коротнул на ВВ выходе провода?
Прошу не кидать камнями, так как я еще новичок в этом деле.
Спасибо большое за разъяснение.
