Управление мотором ЦМУ
Господа, в процессе работы над ЦМУ, возникла идея. ЦМУ состоит из подвижных светиков основных каналов и неподвижных фоновых.Как сделать, чтобы при загорании фоновых светиков мотор перестал крутиться? Но не сразу, а с некоторой задержкой. Примерно пару секунд. И наоборот, когда светики гаснут, он опять с 2х секундной задержкой начал крутиться. Паузы нужны, чтобы не реагировать на кратковременные перетурбации. ЦМУ на аккумах, по этому лишний расход энергии не желателен. Ну и зачем мотору работать впустую при долгих паузах? Фоновый канал собран. Реле имею. Мне бы схемки какую между ними сунуть...
Господа, а для долговечности работы моторчика что важнее, напряжение или сила тока? Этот моторчик в другой жизни питался 5 В.Каковы его характеристики не знаю, но думаю там заложена некая вилка по напряжению питания. В новой жизни будет чуть побольше - от 6 до 8,4В. Как лучше - ограничить ток дополнительным резистором или запитать через 5В кренку? Или оба решения имеют право на жизнь, и все зависит от того, какая частота оборотов предпочтительна?
Мдя-ссс.
Тихо сам с собою, левою рукою...
8 часов назад, Korik сказал:
моторчик в другой жизни питался 5 В.Каковы его характеристики не знаю......
Как лучше - ограничить ток дополнительным резистором или запитать через 5В кренку? ...
Или оба решения имеют право на жизнь, и все зависит от того, какая частота оборотов предпочтительна?...
А, включить и проверить - совсем крышу сносит?
Что проверить, позвольте полюбопытствовать? Я конечно включал, он работает. И от 2 В, и от 5 и от 8...  Только все быстрее и быстрее... И при 8В через резистор ... Тоже работает, и вроде даже звук слегка изменился, менее натужно, что ли...
Но какой вариант лучше для мотора, вот в чем вопрос?
13 часа назад, Korik сказал:
Механическая  нагрузка. Подбирай ограничительный резистор для нужных тебе оборотов и не толки воду в ступе. Если нужно стабильные обороты - регулятор скорости от любого магнитофона. Даже самый хлипкий моторчик от китайского плеера или CD-ROMа переживёт тебя и твоих детей, крутя трафарет или зеркальный шар.
В 25.06.2018 в 05:47, oldmao сказал:
Нагрузка постоянная, величина для меня мизерная, для мотора не знаю. Но и мотор совсем никакой (даже в китайских недорогих плеерах и сидиромах думаю гораздо лучше стоят). Но с редуктором с пластиковыми шестеренками... Ладно, раз ресурс зависит от нагрузки, а она не меняется, то тогда через резистор и кренку 5 думаю покатит. Тут тебе и примерно одинаковые обороты при питании 6-8,4 В, и меньшая токовая нагрузка на обмотки моторчика...А может плюну на все и подключу напрямую! Паяльник все таки в моих же руках ))
