Какая из деталей подделка?
Подскажите, кто в курсе- имеется два диода в сварочном инверторе. Один из них подделка?
https://m.vk.com/album46197305_249924865?rev=1&m=103&z=photo46197305_456239086%2Falbum46197305_249924865%2Frev
Изменено пользователем golota666
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Не работает на высоких частотах.
Маркировка и форма корпуса соответствует даташиту. Может вы просто"неправильно готовите" их Reverse Recovery Charge в 1000 nC?
На каких "высоких частотах" вы их тестировали? Что значит "не работает"?
@Lexter Как бы я ни готовил перемаркированный HFA16TB120(не соответствуют ни ёмкость, ни падение напряжения, параметры диода ближе к 1n4007) работать он, как нормальный, не станет. Особенно в проверенной схеме.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Тогда тупик... От оригинала он внешне не отличается.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Видимо, есть смысл привести цифры у оригинала и у подделки, и как и чем измерить?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Дабы не плодить новых тем, спрошу тут, может кто подскажет есть ли тут левые, микросхемы разных производителей, смущает особенно tl074
@vadovad Данные микросхемы сколько стоили, 20$ за штуку, что бы беспокоится о возможном подделывании? :lol: Маразм у тебя крепчал я смотрю :crazy: Подозревать подделку в деталях стоимостью 0.02$
LM393 - компаратор, самый дешёвый, и дешевле не найти. Подделка на LM393 будет стоить дороже, чем оригинал. Нет смысла подделывать. Если только это отбраковка...
LM324 и LM358 - Не звуковой операционный усилитель. Самый дешёвый, и дешевле не найти. Подделка на LM3xx будет стоить дороже, чем оригинал. Нет смысла подделывать.
TL072 Tl074 - Звуковой операционный усилитель. Самый дешёвый и дешевле не найти. Подделка на  TL07x будет стоить дороже, чем оригинал. Нет смысла подделывать.
Большинство подделок, стоимостью в 300 раз больше, состоят именно из этих самых дешёвых TL07x\NE5532 и др.
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
