Выбор генератора FY6600 или FY6800, за что разница в 40 баксов?
Подскажите, сейчас столкнулся с необходимостью иметь у себя генератор сигналов.... раньше как то с генераторами не работал но как говорится понял что все таки нужен + появились лишние деньги и решил себе уже купить дабы не извращаться  :)  .
В принципе смотрю в сторону двух приборов FY6600 или FY6800
С при беглом просмотре параметров они вроде похожи, отличается больше морда и кнопками.... но разница в цене почему то аж 40 баксов!
За что такая большая разница? Или я чего то не досмотрел :shock:
Ссылки на приборы:
https://www.ebay.com/itm/FeelTech-FY6600-15-60MH-Function-Arbitrary-Waveform-Generator-Signal-Source-Kit/142657765769?hash=item213710c189:m:me8xqTpSSU-QfFqYZg5FHnQ
https://www.ebay.com/itm/FY6800-0-01-100MHz-DDS-Signal-Generator-Function-Arbitrary-Waveform-Dual-channel/132633456640?hash=item1ee191f000:m:mPQWksEiG7ysZhkeyFBsYPQ
Частота одинаковая (в списке Frequency можно выбрать у обоих 60 МГц).... но один стоит 72 бакса а второй 110!
За что такая разница в цене не пойму.... не уж то за пару дополнительных кнопок и то что кнопки резиновые...
Изменено пользователем sputnic
Некоторое время назад так же озадачился этим вопросом, более менее подробный разбор приборов есть на eeblog.  Если кратко :  FY6600 и FY6800 полностью равнозначны по всем характеристиками , отличие 6800 в новом выходном усилителе (вроде,меньше джиттер) , изменены точки подключения сигнальных и общих проводов, и не большие изменения в блоке питания . Ну, и изменен дизайн передней панели и меню. В общем я не увидел изменений на 30$.
Купил я таки FY6800, но вот беда не как не могу найти софт для управления с ПК на русском или английском..... продавец дал только на китайском  .... можете подсказать где скачать софт (а то с китайским даже название не разобрать что искать то).
  • 5 недель спустя...
Здесь то что вам нужно: http://en.feeltech.net/index.php?case=archive&act=list&catid=6
Встречный вопрос, выходную амплитуду синуса по диапазону кто измерял? Какова стабильность (нестабильность)? Измерил цифровым осциллографом выход синуса на FY6600-60M, выше 10 МГц начинается завал примерно на -40% f=60МГц. Как у вас?
Изменено пользователем Сотис
Осц DSO5205P полоса 200МГц. Кабель штатный FY6600: 50см, 50 Ом.
Ребята благодарю за участие. Дело вроде в этом:
Output characteristics
Amplitude(VPP)Frequency≤10MHz: 1mVpp~20Vpp;
                                  10MHz<Frequency≤20MHz: 1mVpp~10Vpp;
                                   Frequency>20MHz: 1mVpp~5Vpp;
Получается, что у генераторов отображаемая индикация выходного напряжения не соответствует реальному, на частотах выше 10 МГц. Вероятно это связано с частотными характеристиками выходных усилителей. Очень жаль, серьёзный косяк.
@Сотис, дело тут не в том, что указано в Output characteristics. А, вероятнее всего, в том, что у вашего осциллографа Свх=25 пФ, плюс ещё как минимум столько же даёт кабель (а то и в два раза больше). Вот и считайте - на выход генератора вы подключаете конденсатор 50-75 пФ. Попробуйте подключить через частотно-скомпенсированный пробник-делитель 1:10.
22 минуты назад, IlCF сказал:
..и через штатную нагрузку ,указаную в инструкции--50 Ом--именно так снимают показания амплитуды выхода.
..а что вы хотели за детские деньги в не сертифицированном генераторе..!?.Это всего лишь обкорпусенный КИТ. Доводка по желанию,если не горит купить реестровый измерительный прибор...:)
2 минуты назад, kotosob сказал:
Если уж совсем правильно, то да. Но в данном случае, по-моему, можно и без нагрузки. Без согласованной нагрузки могут появиться искажения, но завала амплитуды, насколько я представляю протекающие процессы, не будет.
10 минут назад, kotosob сказал:
..а что вы хотели за детские деньги в не сертифицированном генераторе..!?..:)
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ к метрологическим характеристикам не имеет никакого отношения. Метрологические характеристики контролируются при внесении в Государственный реестр средств измерений с последующей выдачей Свидетельство об утверждении типа средств измерений, а в дальнейшем - при плановых поверках. Рекомендую вам так же ознакомиться с закрытым перечнем сфер деятельности, в которых обязательно использование приборов, внесённых в Государственный реестр средств измерений - радиолюбительства и даже профессиональной деятельности в области ремонта/изготовления электронных там нет.
..Вам видней на счет сертификации,где,как и почем,а вот метрологию заявленную или видать физически,или то,что я написал выше..Так,что советы раздавайте в песочнице, таким же *продвинутым* в плане сертификации и средств измерений,а метрологию генераторов здесь оставьте в покое,если собираетесь согласовывать *без завала* 50-ти омный выход генератора к мегомному входу осциллографа через пробник 1\10..:lol:
@kotosob, про соображения относительно согласования в случае измерения выходной амплитуды я уже написал, про метрологию - тоже. Если вам есть, что возразить конкретно и по сути - буду признателен. Если вы считаете, что высокоомная нагрузка может привести к завалу ЧХ генератора - приведите хотя бы какие-то обоснования. Я с такой ситуацией не сталкивался, но из общих соображений не вижу причин, по которым это должно произойти. Отражения возникнуть могут, следовательно, и "замусоривание" сигнала тоже, но вот равномерное спадание с частотой амплитуды при сохранении чистого сигнала - вряд ли.
44 минуты назад, IlCF сказал:
.)..советую почитать прежде,чем представлять умозрительно и делать заключения--основы генерации сигналов эл.магнитных колебаний--в полном объеме,а в практике измерений развеять или утвердить сомнения--в том числе,тогда и можно предметно разговаривать ,а не гадать...Успехов!..:bye:
32 минуты назад, kotosob сказал:
.)..советую почитать ... основы генерации сигналов эл.магнитных колебаний--в полном объеме
Что? Причём тут генерация сигналов? Речь идёт о согласовании выхода усилителя с нагрузкой. И не важно, что на входе этого усилителя - генератор или что ещё.
48 минут назад, IlCF сказал:
..да..?.). ..ну,если так все запущено,то *провсе-провсе* мона найти  тут..:o
Флуд в теме заканчивай,уяснив, что ТС меряет и мерять будет,по твоим рекомендациям,  погоду в хацапетовке,а не указанный  в инструкции по эксплуатации --уровень согласованного штатной нагрузкой сигнала с выхода аттенюатора генератора в диапазоне частот.
20 часов назад, IlCF сказал:
Действительно расчётное реактивное сопротивление ёмкости в 75 пф на f=60МГц равно 35 Ом. Измерял пробником-делителем 1:10 без кабеля. Без эквивалента нагрузки результат тот же, что описывал ранее, завал АЧХ. С эквивалентом нагрузки 50 ОМ амплитуда на выходе уменьшается ровно в два раза во всём диапазоне, 50/2=25 Ом, завал АЧХ сохраняется.
Выводы: кабели в данном случае не влияют на АЧХ. Вы также правы, в конкретном примере отсутствует необходимость в эквиваленте, мы используем генератор напряжения на холостом ходу. Очевидное решение проблемы видится в добавлении усилителя с обратной АЧХ и заданным Кус. В принципе реализуется просто, во внешнем корпусе, через разъёмы.
Также в данных генераторах меандр выше 4МГц это уже не меандр, а почти синус (искажённый). С доработками,  может быть достаточно точным и универсальным прибором для домашней лаборатории.
Ещё раз благодарю всех за участие и буду признателен за ваши соображения по теме. 73!
@Сотис ,то,что ты зовешь *завал АЧХ*,заложен конструктивно в выходном  дешовом ,без  коррекции усилителе этого гена,а почему--я писал в первом посте..)..сам же привел данные из описания-
В 02.09.2018 в 21:47, Сотис сказал:
 А  ..V50/2=25 Ом--это чёй-то..импеданс.?.,ну,даешь..))..--,pp--это значение амплитуды от пика до пика,а  средние значения напряжения и тока меньше их амплитудных значений в пи/2=1,57 раз то есть, твои 5в имеют среднее размахом в 3,185в= реальных  половинок в 1,592 вольта потому,что значения площадей равного синуса дают ноль и отсчет ведется от нуля напряжения осциллограммы.Но все эти измерения справедливы на нагруженном штатным эквивалентом выходе генератора,а не прибор и кабель используются в качестве такового..)..У тебя вход осциллографа и паразитные  цепи ,подключенные к висящему в воздухе выходу генератора гипотетическими шнурками с *35-ю омами* в обрыве(1 МОм) ..),а  не измерения рабочих амплитуд  на нагрузке..))..,собсна,это в данном случае значения не имеет--генератор не обеспечивает заявленные амплитуды..это простой маркет-ход,о чем писал  выше.Также абсолютно не стоит городить широкополосный внешний усилитель,постройка которого и согласование в диапазоне частот,если желать его сделать годным измерительным, под стать постройке нового генератора,,..Не получится хотеть и сделать\купить все сразу..изучи вопрос,удачи !..:)
@kotosob, я так понимаю, в этом словесном потоке вы попытались выложить все имеющиеся у вас в наличии познания, имеющие хоть какое-то отношение к теме?:D Или вы так сильно расстроились от того, что при подключении согласованной нагрузки АЧХ (визуально) не изменилась в сравнении с высокоомной нагрузкой? Ну так я же вам говорил;)
19 часов назад, Сотис сказал:
Не совсем понял, что вы имели в виду под этим "50/2=25 Ом". Если вы полагаете, что произошло параллельное соединение внутреннего сопротивления генератора и нагрузочного резистора и это привело к снижению амплитуды, то тут вы заблуждаетесь. Резисторы включились последовательно, образовав делитель 1:2:
IMHO, не самое лучшее решение. Для начала я бы разобрался, где происходит завал АЧХ. Если в выходном усилителе, то, возможно, стоит попробовать улучшить его характеристики. Предполагаю, что там на выходе какой-нибудь ОУ.
Это так же является следствием завала АЧХ.
Изменено пользователем IlCF
3 минуты назад, IlCF сказал:
*имел ввиду* такой неуч,как ты,@Сотис .).,ты и читать посты предметно еще не научился.).Подучитесь и по-практикуйте прежде ,чем писать чушь ..у вас входное ослика с кабелем,оказывается 50(35) Ом..!..))..А за доработку выхода генератора..уж молчите,если вконец не хотите дискретизации песочницей..:lol2:
24 минуты назад, kotosob сказал:
Это у тебя, видать, "входное" 50(35) Ом:rolleyes: И у осла, про которого ты зачем-то на форуме по электронике пишешь, тоже. А у осциллографа с высокоомным входом входное сопротивление 1 МОм, с согласованным входом - 50 Ом. Но к обсуждаемой теме это имеет опосредованное отношение, это я больше для твоего просвещения пишу;)
ЩИТО?:wacko: Ты пьян что ли, дедушка? Или возрастная деменция?
Вообще, если обгадился - обтекай. И разбирайся на досуге с вопросами согласования длинных линий и схемотехникой широкополосных усилителей, чтобы впредь понимать, зачем и почему вешаются нагрузочные сопротивления и от чего зависит АЧХ (умное слово "коррекция" ты уже выучил, но вряд ли понимаешь, о чём это). А минусы, которые ты принялся судорожно расставлять на все мои сообщения, мне по барабану:P
18 минут назад, IlCF сказал:
..кабелем согласовал,одному в твоих высерах известным методом,,и стало 50 Ом у ослика с штатным пробником и сопротивлением 1 МОм.?.,или на попятную,как я советовал ,в генераторе ?..анекдот неуча на обозренье..Ты клоун.!?..:lol2:
@kotosob, если ты думал, что я тебе отвечал для того, чтобы что-то доказать - не заблуждайся. С такими, как ты, я веду публичные дискуссии только чтобы  продемонстрировать вашу полную некомпетентность тем, кто будет этот форум читать. Ты уже достаточно расчехлился, уровень твоих "познаний" прошёл экспериментальную проверку оценкой АЧХ при работе на согласованную и высокоомную нагрузки, так что разговор с тобой закончен:)
P.S. А 35 Ом, которые тебе не дают покоя, это ёмкостное сопротивление высокоомного входа осциллографа (25 пФ) и несогласованной кабельной линии (50 пФ) на частоте 60 МГц;)
15 минут назад, IlCF сказал:
..спасибо ,,потешил народ..!..А что такое импеданс,полное(комплексное) сопротивление ни бум-бум..верно тут говорят--иссяк,новой шизы не будет от тебя,неоткуда моску брать....Этож еще далеко не все..теперь тщательнЕе  бум наблюдать за твоими последующими высерами..:lol2:
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
