Выбор генератора FY6600 или FY6800, за что разница в 40 баксов?
Со свипом ясно, вроде есть, а вроде и нет. Видимо надо устанавливать, если это возможно, частоту качания от 10,2 до 11,2 для центра 10,7 МГц и далее работать по клеточкам.
А что с модуляцией? Меня интересует этот генератор для настройки приёмников.
Есть ли у этого генератора регулировка АМ модуляции в процентах?
Есть ли у этого генератора регулировка ЧМ модуляции -  девиация частоты в кГц?
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
8 часов назад, ГОГА рижский сказал:
В доке прописаны много вариантов модуляции. Их реализацию в реальности -  не тестировал.
http://en.feelelec.com/index.php?case=archive&act=show&aid=64
Вот что пишут в инструкции:
С АМ модуляцией похоже всё в порядке - стандартные значения глубины модуляции 0-120%
А про ЧМ ничего не сказано, нет графы про девиацию.
  • 3 месяца спустя...
10.01.2020 в 11:21, ГОГА рижский сказал:
Вроде разобрался.
Девиацией в режиме FM можно управлять. Параметр BIAS в разделе MOD
Тестанул.
Опорная частота (CH1) =100 кГц, девиация  (BIAS) =10 кГц. Получил 95 и 105 кГц в крайних точках. Источник модуляции  - второй канал (CH2) с частотой 0,05 Гц
Изменено пользователем MaximSM
  • 1 год спустя...
Пришел Fy6900 со складов РФ, обошелся с купоном очень бюджетно, китайцы переделали плату, по сравнению с тем, что выкладывали в сети https://mysku.ru/blog/aliexpress/83866.html, теперь плата питается только от 5В, померил напряжения на незапаянном разъеме, куда раньше все приходило, там 4.98В, 14.3В, 14.6В, пульсации по питанию 5В порядка 2 мВ, 14В порядка 5мВ. Смотрел С1-118А. Теперь на плате преобразователи из 5 в 14. На сколько лучше стало? Интересно, что они не установили на плату около выходов сигнала T1...,T2...?  Может, что доставить. Запилил и установил сразу нормальный радиатор (теперь еле теплый), который выпилил от дремучего  амдшного радиатора. Фото плат в архиве 222Мб  https://disk.yandex.ru/d/Ptshi5Vk-grNUQ
Изменено пользователем alexeim2005
Сделал машинный перевод FY6900 на русский, кривенько конечно получилось, но на безрыбье и рак рыба...
EN_FY6900 Series Users Manual V1.0 _EN.doc RU_FY6900 Series Users Manual V1.0_ RU.pdf
@ГОГА рижский , меток нет, но гун можно организовать, второй канал настраиваем на пилу до 500гц, амплитуду и смещение пилы,
первый настраиваем в режиме vco,
соединяем выход второго со входом vco in генератора и через тройник на вход Х осцилографа и получаем желаемое.
Уважаемые Знатоки! Разрешите пожалуйста подключится к вашей умной беседе с дурацким вопросом. Купил генератор  Kkmoon FY6900. Не могу понять как в нем устанавливается частота. Подскажите плз!.....
Но ведь это есть в инструкции..
Цитата
Set Frequency
Frequency is one of the most important parameters of waveforms. For different instrument models and waveforms, the setting ranges of frequency are different. For detailed information, please refer to “Frequency” in “Specifications”. The default frequency is 10kHz. Press FREQ button to highlight value of Frequency. Then use Arrow buttons and ADJ Knob to set the value. Press Arrows button to move the cursor and rotate ADJ Knob to set the value. Under setting frequency status, press ADJ Knob to change frequency units among MHz, KHz, Hz, mHz, μHz.
Цитата
Установка частоты
Частота является одним из наиболее важных параметров волновых форм. Для разных моделей приборов и форм сигналов диапазоны настройки частоты различны. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу "Частота" в разделе "Технические характеристики". По умолчанию частота составляет 10 кГц. Нажмите кнопку FREQ, чтобы выделить значение Frequency. Затем используйте кнопки со стрелками и ручку ADJ для установки значения. Нажимайте кнопку со стрелками для перемещения курсора и вращайте ручку ADJ Knob для установки значения. Под статусом настройки частоты нажмите на ручку ADJ Knob для изменения единиц измерения частоты: МГц, КГц, Гц, мГц, мкГц.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
где находится  ручка ADJ Knob у Kkmoon FY6900 ?
ничего не получается! В строчке частота все время стоит размерность мгц, генератор выдает 100мгц хотя в строчке частота стоят одни нули и какие бы цыфры я не вбивал - генератор все равно дает 100мгц (по осцу).....
получилось, не пойму как. Выдавил из него 1кгц. Очень не удачный по удобству управления ген. И на амплитуду выхода нет аттенюатора. Как работать по дегустации УНЧ? Имхо это маразм, не цифровой я человек!
3 минуты назад, Alexjer сказал:
Слабо верится...
Изменено пользователем NBN
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
5 минут назад, Alexjer сказал:
В этом генераторе все прекрасно настраивается - и частота и амплитуда, смещение, фаза и прочие....  Аттенюатор есть
Интерфейс вполне приемлемый и понятный.
Да и инструкция  вполне подробно расписана.
...в нем амплитудный аттенюатор = это набивание цифр в строку амп. Процесс муторный и не оперативный. Для дегустации унч (особенно мощных) неприемлемо из-за не оперативности...
Инструкции на русском я не нашел. Если таковая есть - подкинте ссылку пожалуйста!
Выводы не мои а вот отсюда https://mysku.ru/blog/aliexpress/83866.html#
«Не Ригол». Конечно нет, никто и не думал, что случится чудо и мы получим функционал устройства за 1000+ долларов в китайской коробке за 85.
Генератор откровенно разочаровал, прошивка жутко сырая, интерфейс полон странностей, ПО и поддержка производителя хромают, качество компонентов и схемотехнические решения вызывают вопросы. Благодаря купону он мне достался дешевле, но сейчас мне кажется стоило купить 6600, или добавить немного и купить UTG962.
@Alexjer Ну, как бэ, сами выбрали, сами купили, сами разочаровались. Можем только по соболезновать.
2 часа назад, Alexjer сказал:
Это тоже странно. Давно уже пора привыкнуть, что основной технический и научный язык сейчас - английский и без его знания никак.
3 часа назад, Alexjer сказал:
Инструкция
Но усовершенствовать англ в возрасте глубока за 70 - миссия невыполнима....
На такой случай, может иногда помочь такое:
https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=en&op=docs
https://translate.yandex.ru/doc
https://www.deepl.com/translator/files
Часто сбивается разметка текста, но смысл понять будет не сложно.
1 час назад, Alexjer сказал:
Думаете эта инструкция подходит
У китайских приборов шильдики  меняются быстрее чем вы его купить успеете. Проверьте для начала, шанс что приборы одинаковые достаточно велик.
@Alexjer , На этой странице, я давал перевод манула для 6900 , повыше в ответах посмотрите, следующее сообщение после сообщения  с фото радиаторов. У меня самого коммон 6900, это подправленный 6800, если совсем затык, спрашивайте, постараюсь помочь.
