Dubyk Volodymyr
Паяльная станция NT 878D
Здраствуйте.
Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
37 минут назад, Dubyk Volodymyr сказал:
Лучше б ты этого не делал. Теперь иди по своим следам, смотри, где накосячил, может повезёт. Но может и не повезти - ты уже убил свою станцию, т.к. включал.
здесь кабель был не разборный. я его отрезал и переподключил под фен . всё делал как надо .. но тут оказалося что она не включилася
Ищи закоротки в разъеме, куда запаивал. Или перепутаные провода. Но если греется проц -- скорее всего ему ппц (хотя и не факт)
1 час назад, Dubyk Volodymyr сказал:
грамМатические ошибки вообще нежелательны для образованного человека (равно как и для человека с образованием (хотя это и разные вещи)), а что касается радиоэлектроники - так совсем недопустимы, так как говорят о том, что человек, допустивший их - далёк от знания радиоэлементов, и, как следствие - от их назначения, принципа работы, базовых схем включения и т.д. Из-за всего вышеперечисленного и возникают ситуации, когда:
31 минуту назад, Dubyk Volodymyr сказал:
и:
, тогда как цифры 1502 означают совсем не модель микросхемы! А если судить по пайке её же на предпоследней фотке - не ту профессию Вы выбрали, ну или слишком рано Вы полезли в такую вобщем-то достаточно несложную технику...
Edited by DedLogoped
8 минут назад, DedLogoped сказал:
грамМатические ошибки вообще нежелательны для образованного человека -
Извените пожалуйста , но я жыву там где русский язык не учат. я не учил его и даже не преподают его у нас. но я ищу возможно схему , возможно совет. извините но от ВАС я ничего кроме критики не услышал . да возможно и не грамотно но я учусь и надеюся сам соберу свои "шишки ". Спасибо
Edited by Dubyk Volodymyr
Не страшны ошибки. Всякое в жизни бывает. Касаемо "не включается". Посмотри прохождение напряжения питания до процессора, посмотри что у него на выходе и где есть короткие замыкания. Если процессор умер, а это частое явление - то пересобери себе паяльную станцию на Ардуино. Схем - море. А эту станцию используй как донора деталей. Заодно приобретёшь знания. И кстати. Проверь коротыши и обрывы на термопаре. 90% проблема там. Проверь прохождение сигнала так, чтобы "провод в провод"..
36 минут назад, Dubyk Volodymyr сказал:
Да чего уж, ладно. Критика, потому что у Вас знаний - "0", но то что есть желание изучить радиоэлектронику - вобщем-то похвально. Вот правда сколь-нибудь ощутимых успехов в этой области достигают наверное меньше 10% желающих этого.
Итак:
Любой ремонт техники начинают ВСЕГДА с проверки напряжений питаний отдельных блоков, узлов и/или микросхем. Коль уж Вы в достаточной мере владеете интернетом, то уж удостоверьтесь в наличии надлежащих питаний всех микросхем по их даташитам (микросхемы распространённые, даташиты легко находятся), незнание английского Вас не оправдает.
2 часа назад, Dubyk Volodymyr сказал:
А вы проверяли старый, и новый перед запайкой?
Значит с уверенностью в 50% можно сказать, что микроконтроллер (он на плате один) подаёт признаки жизни, хотя может и не совсем рабочий.
ATMEL-овская EEPROM-память 24с02N (которая у вас ATMEL 1502) может содержать как прошивку, так и/или калибровочные данные, но, так как к сожалению, по фото не видно модель микроконтроллера - сказать точнее весьма затруднительно. Хотя судя по размеру памяти, и принципу работы паяльной станции - скорее всего только второе.
59 минут назад, Dubyk Volodymyr сказал:
есть ли возможность проверить проц?
Есть. Но на 100% можно проверить только в устройстве, на 100% работающем как надо. Но как минимум нужно при выключенном питании прозвонить входные и выходные линии микроконтроллера на массу диодной прозвонкой (сверяться по даташиту): если какие-то ножки "звонятся", но при этом подключённые к ним радиоэлементы на плате как бы не должны садить на массу - значит скорее всего микроконтроллеру конец. Тут уже потребуется его замена с предварительной прошивкой в программаторе (требуется наличие прошивки под него для данного устройства), либо непосредственно в схеме после замены, если это возможно. Бывает иногда, что вход/выход микроконтроллера можно восстановить хитрыми способами, но боюсь Вам это не под силу, да и вариант такой проходит крайне редко.
Если кое-что из вышенаписанного Вам непонятно - то отнесите станцию лучше к хорошему мастеру, либо забросьте её в дальний угол и сходите в магазин за новой - эту на данном уровне знаний Вам не под силу починить.
очепятки и описки
Кроме кривизны рук - тут третьего не дано .... с этого начать и им же - закончить.
спасибо за совет всем. Возможно есть у кого то схема даной платки , буду очень благодарен.
А Вас ,  KRAB  попрошу остаться : )
 Читая форум от ВАС советов почти нету . только критика и кривизна. Зачем тогда ВЫ тут ? дать совет или утвердиться за счёт "кривызны " других ?
да, у дяди СуньХуньЛЯО в сейфе.
не стОило вспоминать меня всуе ... Тебе ДАН совет, кто виноват, что тебе НЕЧЕМ его осознать ...
Кривые руки и мозги - ушатали станцию, теперь после ТУПОаПгрейда ты ждешь ответа на вопрос - а ЧТО же я сделал?! Я тебе дал ответ. Тебе он не нравится - естественно - теперь же нести ЭТО чудо МАСТЕРУ и платить по 2-3 цене за "желание сделать самому" ....
Почему-то у меня после
12 часа назад, Dubyk Volodymyr сказал:
все включается и работает:
В 21.06.2018 в 00:45, DedLogoped сказал:
В общем-то сразу видно грамотного человека...
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • By GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • By Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • By IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • By Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять?
