Даташит на 1001DL
Здравствуйте уважаемые форумчане,
Не поделится ли кто-нибудь даташитом на микросхему 2B1 1001DL (ШИМ контроллер в корпусе DIP16), гугление не очень помогло, попалась только маленькая схемка, но ни описания, ни режимов работы найти не удалось. Заранее спасибо за помощь.
