Вопросы по ламповой технике
Очень хорошо!
Советум начать - с простого. Чтобы четко довести всё до конца. А не бросать на пол-пути.
НЕ ЛЕПИТЬ СОПЛЕЙ!
А то потом будут вопросы, отчего всё гудит и током бьется. :-)
Здравствуйте товарищи! Возникли еще вопросы:
6П14П и 6П14П-К - в чем разница? если она есть?
И по поводу трансфирматоров: у ТС-180 и у ТВЗ-1-9 есть какие-нибудь современные аналоги?! Bkbможет быть модели с похожими характеристиками?! Не могу найти! В магазинах и на радиорынке путнего ниче сказать не могут :(
Лампочки я нашел, с детальками тоже проблем не возникло а вот из-за трансов вось процесс застопорился!
P.S. а если просто выпрямить и сгладить сетевое напряжение? На выходе выпрямителя как раз получится около 300 вольт.
Изменено пользователем malecdima
С уважением, Дмитрий
Накал подашь через конденсатор, на руки оденешь, что на картинке слева, на ноги то, что на картинке справа.
Ну, на аудиоинструменте - есть TW6SE
Самое оно для однотактов начального уровня.
На Аудиопортале есть трансы. Есть там и люди, занимающиеся намоткой и продажей.
Если же хочется "усё самому" - то ищи трансы марки ОСМ.
А наноги зчем? У меня ковер под ногами
Но но! Метод тыка.
Зачем, если в инете - почти везде есть данные на унифицированные Советские Трансформаторы?
Например:
http://audioportal.spb.ru/files/p13_sectionid/14
Силовые трансформаторы #1 - заводские трансформаторы
Силовые трансформаторы #2 - заводские трансформаторы
Простая методика по опеределению обмоток: Меряю сопротивление тестером. У сетевой обычно самое высокое, т.к. сопротивление прямопропорционально длине проводника и обратно сечение проводника.
Метод 2. Для ламповых трансов. С ЛАТРа подай 6.3 вольта на обмотки. Когда найдёшь 220 вольт, то это сетевая. Проще некуда!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Заказал на аудиоинструменте два выходных трансформатора! Будем ждать... :rolleyes:
Хочу организовать питание на кенотроне. Какой подойдет? Если есть - выложите схему блока питания, если нету - просто модель лампы, сам над схемой поколдую... :rolleyes:
5Ц3С подойдет? По тех. характеристике он расчитан на выпрямление 500 В.post-6787-1191853959_thumb.jpg - вот по такой схеме
Зачем нужен дроссель? Как его расчитать?
Если правильно расчитал, то дроссель на 5 Гн вполне сгодится!? На какой ток?
Люди, мне этот монолог "тихо сам с собою" надоел :rolleyes:
Подскажите уже что-нибуть! Я далеко не спец!
Здарова
Меня интересует схема двухтактного лампового усилителя на 6П3С. В качестве выходного трансформатора будет использоватся перемотаный ТС-180 имеющий 4х775 витков провода диаметром приблизительно 0,2мм, что касается вторичной обмотки - ее нужно еще расчитать на нагрузку 4 Ома (если кто знает сколько надо для этого транформатора, то напишите). Фазоинвертор желательно что бы был построен на 6Н23П. И еще будет использовано 4 выходных лампы т.к. уже есть готовое шаси, да и мощность больше будет. Схема нужна по которой реально был собран усилитель.
Уже несколько месяцев не могу найти неисправность в своем ламповом преампе ТRІО. Он работал,но во время проверки осцилографом формы сигнала вдруг перестал.
Какова вообще методология поиска неисправности в ламповом предусилителе? Обьясните пожалуйста,ибо электроника,все же,не моя специальность,а больше хобби.
Подавая на вход 1кГц,осциллографом я проверяю сигнал,каскад за каскадом,после темброблока и дальше по ходу сигнала,он начинает постепенно ослабевать и на выходе сигнал очень слаб. Все кондеры тестером я проверил на пробой,резисторы на соответствие сопротивлению,лампы ставил другие,провода проверял на обрыв и замыкание. Ну просто ума не приложу что дальше делать :(
Сальвия - купить в Киеве
Спасибо! А почему? :rolleyes:
для разделения каналов :) Дело в том, что источник питания не идеальный, имеет какое-то внутреннее сопротивление... и когда через лампу одного из каналов быстро возрастает ток (горб синусоиды в сигнале) напряжение "проседает", а сигнал то стерео! Чтобы исключить такое взаимное влияние делают каждому каналу свой блок питания, или как минимум разделяют фильтры.
какое сопротивление входное у осциллографа? в лаповых схемах нельзя его просто так тыкать без делителя...
какие напряжения на анодах? проверять желательно ламповым вольтметром, или обычным мультиметром, но через резистор кОм 500 - 1000...
накалы целы?
Поскольку осциллограф - С1-101,в его описании указано следующее: "Параметры входа канала вертикального отклонения: входное активное сопротивление при открытом входе (1±0,02) МОм; Выносной делитель должен обладать входным активным сопротивлением (1±0,03) МОм и входной емкостью не более 15 пФ"
Спасибо за совет! :) Накалы целы. Завтра померяю напряжения на анодах.
А делал кто-нибудь вот этот усилитель http://cxem.net/sound/amps/amp74.php
Просто как раз искал самый качественный ламповик небольшой мощности и наткнулся на этот, как самый подходящий (по крайней мерие автор так пишет, что оч хороший звук)
А вы что про него можете написать?
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
