Вопросы по ламповой технике
Как мы смогли обойтись без Вашего заботливого посредничества - ума не приложу!
Очень рад что Вы, как говорят политики сняли мои озабоченности по данному вопросу. :D:yes:
Результат - разница в 2 кГц по ВЧ. Второй пришлось перемотать. А полученный опыт пошёл в копилочку. :)
Можно поинтересоваться методикой замера подобных характеристик? То что после ТВЗ, нагрузка+ спактралаб это понятно, а вот что в качестве источника сигнала применено? Некий суперлинейный усилитель? :umnik2:
6П14П звучат заметно хуже чем 6П43П-Е. В литературе об этом упоминается - вот, про литературу, поконкретнее можно? Именно литературу, не интернет публикации.
Вот цитата:
Впрочем предполагаю что Торопкин Вам абсолютно не авторитет. :unknw: Вот только боюсь что у Цикина и Войшвилло вы не найдёте опыта по постройке и прослушиванию Hi-Fi усилителей. Да и сами на 6П43П-Е ничего делать не станете... :bye: Так что ситуация не имеет решения. :(
Не бывает на них 150в. экранного - неужели? Не хотите ли взглянуть на режимы №№ 5 и 6 таблицы, которую Вы, в запале боя, пропустили.
Я подразумевал схемы реальных усилителей, а не табличные данные. В любом случае спасибо за ссылку, почитаю. :thank_you2:
P. S. Почитал.. И где Вы увидели что бы было на аноде 250в., а на 2-й сетке 150в. ??? Шульмуете? :acute:
Изменено пользователем тимвал
Однажды делал РР на трансах от Симфонии, так вот в нем прижились по звуку 43-е. Хотя и с 14-ми неплохо было. Обвязка при этом конечно-же менялась! :rolleyes:
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Всем доброго времени суток.Хочу в этой http://cxem.net/sound/amps/amp139.php схеме поменять выходники на 2SC5200 и 2SA1943.Нужно ли менять номиналы деталей или оставить как есть?
На таких транзисторах неплохо звучит выходной каскад в усилителе Zarathustra.
Изначально 6П43П - пентод для работы в блоках кадровой разверстки ТВ.
6П14П - выходной пентод для УНЧ.
а вот что в качестве источника сигнала применено - в качестве источника, если я правильно понял Ваш вопрос, Валерий Сергеевич - применён именно тот усилитель, точнее выходной каскад, для которого эти трансформаторы и разрабатывались. Т.е, условия измерения ничем не отличались от условий эксплуатации.
Торопкин Вам конечно абсолютно не авторитет - Валерий Сергеевич! Дело не в авторитете. Для меня, что Торопкин, что Цыкин - фамилии совершенно нейтрально звучащие. Не знаком ни с одним. Дело в другом. Любой человек соотносит достоверность той или иной информации либо с собственным опытом, либо рассматривая аргументы за и против, на основе, опять же, собственного опыта. И принятая или отвергнутая информация сама становится частью опыта для дальнейших оценок. В связи с этим, когда я просил литературу - я имел ввиду не только фрагмент, но и полное указание источника, откуда это фрагмент взят. Очень хочется оценивать информацию целиком, а не по избранным отрывкам. По избранным цитатам даже Толстого, например, можно обвинить в фашизме.
На таких транзисторах неплохо звучит выходной каскад в усилителе Zarathustra. Ну, это же совершенно иной подход. Правильный. И повторители составные и драйвер на существенно более мощных лампах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Полное цитирование сообщения преследуется по закону - п. 9 Правил.
Пока так предупреждаю, но можно и баллов нахвататься.
I_Avals
спасибо за ответ,буду на irfp240-9240 собирать.Ещё просьба,не могли бы скинуть рисунок пп из статьи в формате Jpg? А то я сижу щас с телефона,а на пп взглянуть нужно.
I_Avals, Можно ли первички выходного трансформатора соединять параллельно? Просто есть провод 0.16, общий диметр двух жил получается 0.226
Общий такого диаметра не получится!
Посчитайте по сечению провода!
Параллелить можно и первичку, если на 100 % уверены в равности количества витков.
I_Avals
спасибо,плата и правда не очень,буду свою рисовать.
Общий такого диаметра не получится! Получится. 0,16 х корень(2) = 0,226. :)
По бедности можно. Но, тогда мотайте в два провода, витки те же.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тогда, прислушайтесь к совету igor1969 - точно равное число витков соединяемых параллельно обмоток. Иначе будут уравнительные токи. Вам не понравится. Лампам тоже.
Я тут немного поразмыслил, что может получиться, если намотать 4-ре полуобмотки и потом соединять их попарно параллельно. Получается не очень красиво, с точки зрения собственной ёмкости. Лучше это реализовать на ПЛ железе. На каждом каркасе две полуобмотки, между ними вторичка. Полуобмотки перекрёстно в параллель, вторичку тоже.
Если, всё таки на Ш, то по такой схеме
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Делаю однотакт на 6П21С - прямонакальные пентоды, в драйвере одна 6Н8С, кенотронное питание ОППВ. Общее питание 380 вольт, накал выходных ламп постоянкой, фиксированное смещение 55 мА. Вот никак не могу побороть фон, есть небольшой. На накалы диодные сборки и 10000 мкф. Может попробовать стабы на накал? ОППВ применил из-за того что при ДППВ много напрядение, порядка 490 вольт.
Изменено пользователем igor1969
Фон точно, от накала? Если временно поставить между сеткой и катодом выходной лампы конденсатор 1 - 2 мкФ - фон останется? Какой уровень пульсаций на питании оконечника?
В накале прямонакальных ламп ставят потенциометр, подстраиваемый по мин фона. Есть?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тут накал имеет среднюю точку - она и является катодом, он на земле через 1 Ом. Фон от накала
6П21С
Может еще RC фильтр? Вечером сегодня дома попробую, ом так 0,5-1
Можно подсмотреть, как решает подобные вопросы, например, Audio Note для 300В
7805 + искусственная средняя точка на резисторах 150 Ом Наверное, они чего то знают.
А вот их решение для 2А3 с фиксированным смещением.
Может, плюнуть на существующую среднюю точку накала и воспроизвести одну из этих схем?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я так делал с 6С4С, тут немного не то. Попробую накал с фильтром, нет, так попробую со стабом.
Все, рабочий день закончился, поехал домой (у нас на улице метель), дома буду пробовать, потом отпишусь. А так звуком доволен. Всего 2,5 ватта.
я тут набросал схему соединений, а если так? Мне кажется лучше соединять параллельно в одном и том же слое, т.к. вверхнем слое относительно предыдущего не смотря на одинаковое количество витков будет больше длинна провода, а значит и сопротивление
Как бы Вам не казалось,активное сопротивление обмоток в полезной работе трансформатора не учавствует.Только на потери влияет.
Так что длина витка сильно не повлияет.А потери уменьшатся в любом случае.Главное-строго одинаковое количество витков в обмотках,которые собрались параллелить.
Это не просто средняя точка накала (судя по рисунку), это вывод катода, поскольку внутри он соединён с антидинатронной сеткой.
Очень бы желательно убедиться на 100% что фон именно от накала, подкинув аккумулятор на 6в. что ли.
От того как у Вас петляет "земля" можно ждать любого "фоноэффекта." :umnik2:
Торопкина всего я здесь уже выкладывал с месяц назад. Можно поисковиком найти.. :yes:
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
