Вопросы по ламповой технике
В 9.6.2017 в 10:05, I_Avals сказал:
Др некоторой степени устранятся взаимной ориентацией сердечников. Практически полностью - стальными колпаками.
Заэканировал сетевой трансформатор стальным колпаком толщиной 2мм со всех сторон. Результат нулевой, фон остался :wacko:. Не понимаю откуда он лезет?
Попробовал прерывать питание (между БП и Трансформатором) Накал, анодное питание и биас, без результатов
Изменено пользователем Aleksej.
Не понимаю откуда он лезет? - тогда, только из монтажа. Или ошибок в нём. Вообще, такие вопросы решаются за пол часа, при наличии осциллографа.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
О, это не вопрос! Что мерить? верней какая стратегия замера что искать?
В 08.06.2017 в 10:01, Aleksej. сказал:
Этот же усилитель работал нормально но в другом исполнение.
Просто сравните оба исполнения и поймите, что не так. Если схемы, режимы и комплектующие одинаковы - проблема именно в исполнении.
А причин для фона всего три - 1) Плохо отфильтрованное питание. 2) Наводки на монтаж. 3) Неправильно разведенная земля. И, как совсем тупой вариант - накал, "висящий" в воздухе.
Почитайте. Не повредит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Проблема вернее проблемы с фоном и возбуждением найдены.
1) Возбуждение: не является таковым, потому что сам усилитель работает отлично. При запуске раскачивалось напряжение питания первых двух каскадов, что способствовало раскачке всего питания
Решение: Замена резистора R8 в стабилизаторе 300В с10 Ом на 1.5 Ом. Увеличение сечения провода питания с 0,5мм² на 1мм².
2) Фон 50Гц: по земле источника сигнала стекал ток усилителя.
Решение: удаление провода земли от регулятора громкости к общей земле.
3) Фон 50Гц: Наводки с трансфопматора накала на один канал усилителя. В этом случае один канал работал нормально, но другой гудел. При содединение земли лево право гудят оба канала.
Решение: Экранирование трансформатора накала.
4) Фон не 50Гц: наводки на усилитель / на общую землю
Решение: соединить общую землю через резистор с защитным заземлением сети 230В.
Вот такие пироги, теперь все работает отлично. Всем спасибо за участие!
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, каскад с ОК на 6С3П/6С4П выдаёт шум на выходе (громкий и противный), при том что на входе тишина. Осциллограмму шума приложил (1 В/дел, 5 мс/дел). Питание накала постоянным током и подача +25 В на среднюю точку накала не помогли. С каскадами на других лампах такой проблемы нет. Как решить данную проблему? Самовозбуд какой?
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Только на входе нету резистора на 300 Ом и регулятора громкости. Стоит параллельно сетке 47 кОм и на неё подаётся сигнал.
8 минут назад, Artemon29 сказал:
А Вы полагаете что его поставили для понта? Это "антизвонный "резистор. Если стоит значит без него лампа теряет устойчивость..
В 20.06.2017 в 19:33, тимвал сказал:
Благодарю, что указали на мою оплошность - поставил всё как на схеме - шум пропал :)
Господа может ли индикаторный светодиод  наводить помеху на входную лампу если он запитан от её накала , накал постоянный стабилизированный.
Просто в одном канале усилителя появился дефект похожий на шорох в ламповом приёмнике на свободной части диапозона .При постукивание по лампам фазоинвертора и входной тоже отдаёт в акустику с прогревом через несколько минут это исчезает или находится на пороге слышэмости .При наладке этих проблем не было обноружено последнее что было сделано  это был подпаян светодиод  вот и был задан вопрос про него уважаемому сообществу. За стенкой где я ковыряюсь находится испытательный полигон где Наука балуется с Очень высоким напряжением, может наводить и от туда но почему только на один канал?
1 час назад, alex500 сказал:
А стенка свинцовая? :)
Такое баловство обычно даёт разные нехорошие излучения, из которых рентгеновское самое мягкое....
3 часа назад, тимвал сказал:
А стенка свинцовая?
А кто его знает раньше в этом помещение находилась апаратная по стенкам идёт куча бронированых кабелей а над головой находится распределительная подстанцыя правда в ячейках  силовых трансформаторов я не видел.
3 часа назад, Seagun сказал:
Возбуждение?
Вот оно есть потом его нет такое разве бывает Я грешу либо на плохой контакт либо на техногенную обстановку Один усилитель только по переезду домой перестал подфанивать а на работе я все руки об бубен сбил при попытках избавится от фона.
Вопрос по обмоткам ТЗ. Гуглил, четкого ответа не нашел, может запрос неверно формирую...
Вот, к примеру, у ТЗ первичка W1 3400 витков, d1 0,31 мм., КТ 23.
d2 получается d1 * 23 = 7,13. Допустим, я хочу разбить вторичку на секции, соединенные параллельно. Как считать результирующий потребный диаметр провода: делить диаметр, или площадь сечения на кол-во обмоток? Или есть какая-то формула?
И еще. Допустим приведенные выше данные справедливы для 8 Ом нагрузки. Я хочу сделать отводы для 4 Ом нагрузки. КТ при этом = 32. Потребный d2, соответственно, больше. Получается, для вторички, рассчитанной на 4 и 8 ом одновременно, надо брать d2 потребный для 4 Ом нагрузки? Как увеличение диаметра провода скажется на характеристиках трансформатора на 8 ом нагрузки?
Спасибо!
Похоже нашёл Причину непонятного шороха в одном из каналов По русски это называется холодная пайка но просмотр паек не чего не дал скорее всего это брак одной из деталей обвязки входного триода.Детали перед монтажом проверялись но обычной прозвонкой некоторые дефекты выявить не возможно когда нет явного обрыва а образуется вроде это явление называется переходным процессом.Это как я понимаю в месте не явного обрыва начинает плавать сопротивление.
17 часов назад, alex500 сказал:
Я с такой проблемой сталкивался. Во время сборки не обратил внимания, а когда начал рыть. оказались виной выходные лампы Г-807... никогда бы не подумал.. тоже долго искал то там то здесь.. В итоге из кучки новых ламп выбрал самые меньше всего хрустящие. ну.. а позже переделал усь на ГУ50.. Подобная проблема где-то в инете освещалась. В чём именно косяк ламп я не допытывал. Режимы были штатные.
Хруст был негромкий и периодический, то больше то меньше, в тишине раздражающе, но при малой громкости почти не слышен.
20 часов назад, alex500 сказал:
Не совсем ваш случай,но...только что прошёл:
в процессе отладки уся периодически\эпизодически один канал лампы улетали вразнос.Заметив раскаливание,а остановить процесс просто добавив смещения не получится-дёргал питание.Немного остыв-включаю и .... всё норм до поры\до времени.Подцепившись мультиком-успел зафиксировать,что падает напряжение смещения.
Нашёл таки-плавающий обрыв в мостике.Начал потрошить платку смещения и вылезло,что периодически пропадает питание с мостика.Нагрев или злая рука сверху его наставляла на путь вредный-мне неведомо.Какой либо закономерности не было-могло пропасть и через 5мин,и через час\два.
Третий раз сталкиваюсь с подобными плавающими обрывами в компонентах(и всегда в пластмассовых корпусах).
Изменено пользователем TLY
16 минут назад, TLY сказал:
А мне бракованный резистор с обрывом внутри попался один раз и не китайский а наш омлт на 1 ват да  сделанный для военных в 60 годах.
2 часа назад, fugi1 сказал:
У меня усь кок раз на гу-50 и шуршыт входная лампа при простукивание тоже отдаёт в акустику Прогрею все пайки если не поможет заменю все детали в обвязке благо их не много При чём проблема появилась не сразу Я собрал пять разнообразных усилителя на лампах проблемы были но такая подляна первый раз.
