Вопросы по ламповой технике
В ‎05‎/‎07‎/‎2018 в 12:37, тимвал сказал:
А кто что думает за вот такой ФИ ?
А что тут думать, Валерий Сергеевич? Вы идёте неверным путём Василича, собирая и каскад усиления напряжения, и гальванически связанный с ним фазоинвертор, на одной лампе. Усугубляя ситуацию заведомым уменьшением тока через вторую лампу. Тот делает это из причин чисто коммерческих. А Вам, то, зачем? Максимум, 3 дБ выиграша по усилению, что, кого то спасут? А, вот максимальную выходную амплитуду Ваш фазоинвертор даст меньше. Давно, уже, понятно, что первая лампа должна быть "усилительной", вторая "токовой". Буржуи, даже, специальный триод для таких дел разработали. 7247 называется.
даёт весьма ощутимую добавку усиления...
Вы, прям, поэт. Ну, правда. Зачем на техническом форуме писать - Ку, было столько, стало столько, прибавка N дБ? Куда как красивее сказать - ощутимая. Симулятор, что, не позволяет увидеть Ку каскада до и после? Тогда, грош ему цена. А если позволяет, а Вы это от нас прячете, тогда грош цена эпитету "ощутимая". Хлебная крошка в постели тоже, ох как "ощутимая". Хотя и очень маленькая.
Валерий Сергеевич! Зачем оценивать что то по одному параметру? Не секрет, если где то прибыло, значит, где то убыло. Нет бы анализ дать, технический - улучшили там, на столько то, потеряли тут, на столько то. А, на основании точной технической информации, каждый волен сам себе решить , что ему "ощутимее" - усиление или размах выходного напряжения.
К стати, есть такой разработчик, Евгений Карпов. Большой любитель ИТ, в качестве нагрузки ламп. Так вот, замена Вашей "вольтодобавки" на человеческий ИТ позволит получить  "ощутимую" добавку усиления, без ущерба остальным параметрам.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Господа форумчане наконец то решился намотать твз.Размотал 2 осм -0.16 и сейчас привожу каркасы и железо в рабочий вид . трансы будут для el34 намоточные данные по вторичке на 8 ом нагрузки Вопрос как пересчитать вторичку на 6 ом нагрузки как пересчитать на 4 ома или 16 ом я знаю вразумите не достойного .
как пересчитать вторичку на 6 ом нагрузки - Точно так же, как и на  4 Ома или 16 Ом. Формула одна. Просто подставить требуемую цифру.
3 часа назад, владимир_п сказал:
А схемку можно посмотреть непосредственной связки 6Н9С-6Н8С как для однотакта, так и для двухтакта?
Схема одна и та же. При установке 6Н8С второй лампой, номиналы резисторов будут другими. Вот и вся разница. Скажем, для 300 Вольт питания анодный резистор 6Н2П 1 МОм, катодный ~ 2,7 кОм, резисторы в аноде и катоде 6Н8С - по 27 кОм. Это даст не менее 30-ти Вольт размаха на каждом выходе, при усилении ~50. Катодный резистор 6Н2П, в зависимости о задачи, подбирается либо по минимуму искажений усилителя, либо по максимуму неискажённого выходного напряжения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
53 минуты назад, I_Avals сказал:
На 8 омах у меня 102 витка в 1 секцие по 51 витку на просторах интернета мне попался тупой подсчёт чтоб найти количество витков на 4 или 16 ом надо умножить или разделить на 1.41 количество витков для 8 ом . Хотелось бы узнать нормальный расчёт отталкиваясь от намоточных данных трансформатора у которого есть данные на 8 омную и 16 омную нагрузку .
Самое простое это вторичные обмотки в таком соотношении:  16 ом. = 4 Ом. х  2 .  8 Ом = 4 Ом х 1.5.  Или по другому 1 обмотка = 4 ом.  плюс пол обмотки  = 8 Ом.  4 Ом плюс полная обмотка =16 Ом.
5 минут назад, тимвал сказал:
На 8 омах у меня 102 витка в 1 секцие по 51 витку секцыи последовательно а сколько витков будет для 6 ом .
Ну тут только один вариант, секции по 51 вит. параллельно. Не идеально но маемо шо маемо. :)
4 часа назад, alex500 сказал:
На 8 омах у меня 102 витка в 1 секции по 51 витку ... Хотелось бы узнать нормальный расчёт отталкиваясь от намоточных данных трансформатора
Для 6 Ом оптимально 88 витков. Если две секции, то по 44 витка.
n₂=n₁√(r₂/r₁)=102√(6/8)=88
Урал 3,Урал 4,Урал 6.Схема одна и та же с небольшими нюансами.
ural6mrb776.djvu
вы разместили этот пост в "Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктив". На будущее будьте внимательнее. Размещение постов, не соответствующих теме карается.
Изменено пользователем I_Avals
Господа, доброго вам дня всем, вопрос про БП на полевике, как его именуют эл.фильтр.
Научили и помогли и настроили такой БП мне уважаемые I_Avals и Alex-007, даже 2 экземпляра у меня уже трудятся, но там вольтажи 200-300в. Сейчас нужен блок питания для накала, 25А х 5В,  как понимаю современным полевикам 25А это просто и можно обойтись 1 полевиком.  Как построить задачу, вопрос к вам господа, что необходимо? рассчитать радиатор , и напряжение с трансформатора которое должно быть больше на..на 20 или 30В? соответсвено радиатор должен рассеять всё сверх 5в, скажем если подаю 30в, то 25в рассеять в тепло радиатор должен? Какой алгоритм подхода к такой задаче? Благодарю за помощь.
ПС я купил импульсник 25А-5в, израильскй, его мощности хватает, греется, но 2 часа держал накал. Но в живую схему не запускал. Не знаю, как он шуметь будет через накал в аудио тракт.  А на днях для накала в другой схеме, в корректоре, поставил китайский импульсник, так он гад такое мне выдавал фоном-шумом, что задумался об израильском, будет ли он так шуметь.
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
12 минуты назад, Agats сказал:
Любопытства ради- где такой накал используется ?
Могу ошибаться.
По аналогии с анодным-там мы "душим" процентов 10-15,наверное для накала также(зачем вы хотите аж...на 500% задрать питающее?
Планирую делать зимний УНЧ для обогрева чердака
Т.е. думаете вольт 7-10 хватит постоянки? Как понимаю полевику для работы надо выше 20-30в делать? Но могу ошибаться.
Изменено пользователем Agats
Вот такое попробовать не желаете? (AC110V-220V TO DC 5V 30A 150W Switch Power Supply Driver Adapter LED Strip Light)
https://www.ebay.com/itm/AC110V-220V-TO-DC-5V-12V-24V-Switch-Power-Supply-Driver-Adapter-LED-Strip-Light/252684250454?var=551624761427&hash=item3ad527ad56:m:m8ThR7A3-XTn45AHeYfj4zQ
Изменено пользователем Paulschen
Аналоговый стабилизатор на 25 А это круто.
11 минуту назад, Agats сказал:
Больше на 2...3 В, и конденсаторы фильтра под полфарады. Итого на радиаторе будет рассеиваться не менее 50...75 Вт. Вообще-то на такие токи нужно делать только импульсный БП. Правда, конфигурация может быть разная.
может израильтяне и ничего сделали импульсник, проверим. Выходная лампа, возможно помехи не так будут лезть как от китайского да в первый каскад корректора. Я преобразователь делал давно для сабвуф. 12в на +-40, помехи шли поставил ферит кольца на выход, намотав 20-30витк,  но там то был сабв да еще и с фильтром своим, обрубал всё выше по частотам.  И делать сейчас с моими знаниями это отбирать от себя еще год жизни, жизнь летит :)
9 часов назад, Agats сказал:
Тут есть 3 подхода - на основе компьютерного БП. Там, где то, такие же токи по + 5 Вольт. Более простой вариант - инвертор на IR2153. Проектов навалом, 125 Ватт - не вопрос. Только, придётся подобрать первичку трансформатора, чтобы попасть в целое число витков вторички, с учётом всех просадок. И, ещё, проект мощного прямохода. Там мого информации по конструкции.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, TLY сказал:
Мне сегодня предложили на усилитель лампы габаритами с двух литровую банку это триоды я даже название не запомнил когда узнал их ток накала .Это очень старший брат 6с33с.
если отойду от шока - а шок, то, от чего? Откройте любой справочник, где есть генераторные лампы. Ну, не те, что ГУ-17, или ГУ-50. А, хотя бы, ГУ-80. 12 Вольт накала при 10-ти Амперах, да 450 Ватт анода. Так она, ещё, в стекле. Те, что в металле, да с радиатором, куда как круче. Те, что с обдувом - ещё. 150 А накала. А, напряжение  - Вы будете смеяться - банальные 6,,3 Вольта. Про те, что с водяным охлаждением, вообще молчу. Там десятки Ампер в аноде. Я, как то, выкладывал фото однотактов на ГМИ-30. 8 Вольт, 17 Ампер, 300 Ватт анода. 60 Ватт выхода с одной лампы. Это, к вопросу об "однотактах - дохликах". Беда однотактов не в том, что они "дохлики", а в том, что мало смелых, получать с них приличную мощность. Лучше, уж, по старинке - 20 Ватт с пары 6П3С. Зато париться не придётся. Во всех смыслах.  Пара подобных однотактов - киловаттная печка в комнате. Готовы, по лету, музыку послушать?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
