Вопросы по ламповой технике
5 часов назад, madwolf_92 сказал:
Является ли это возбудом усилителя?
Проверяется просто. Отключаете ООС - если исчезает, то это самовозбуждение из за избыточной глубины ООС. Возможно, из за качества трансформатора.Возможно, из за монтажа. Сталкивался с возбуждением выходных тетродов даже при отключенной ООС. Помогало включение конденсаторов ~ 0,1 мкФ между G2 и катодом, прямо на панельке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Отключил ООС, все равно присутсвует. Подключил антизвонный резистор в 1ком все равно присутсвтует этот сигнал, частота около 160 кгц. Уже не знаю как это побороть((( может заново все пересобрать?
Здравствуйте, уважаемые !
Есть вопрос по применению конденсатора в катодной цепи лампы драйвера.
Во многих публикациях настоятельно советуют применять исключительно танталовые конденсаторы.
А почему? Чем тантал лучше того же полимерного? Именно в катодной цепи...
Танталовые конденсаторы, в большинстве своем, на низкие рабочие напряжения и страшно боятся их превышения. Можно ли (да и нужно ли) набирать потребную емкость из SMD - кондеров (т.к. совеЦких днем с огнем не отыскать, все в 90-е на "драгметаллы" сдали)?
Спасибо.
Изменено пользователем OKoloss
33 минуты назад, OKoloss сказал:
SMD до 50 В, но для этой лампы вполне хватит конденсатора на 10 В с большим запасом. 470 мкФ, 10 В в корпусе типоразмера "Е", хотя 470мкф это тоже с избытком.
Друзья, я нашел причину генерации, начал проверять покаскадно и дошел до самой звуковой карты. ЗК emu tracker pre ( обновленная версия 0202) выдает около 35 rms mV высокочастотной генерации, мультиметр не фиксирует, но осциллограф четко показывает этот сигнал. Видимо, после усиления, данный сигнал преумножается, и в конце выдает достаточно большие значения, все это вне звукового сигнала, но на сколько я понимаю, это достаточно сильно влияет на выходную мощность да и сами измерения в целом. Некоторые особенности, при отключенной оос сигнал этот не вызывает особых проблем, так как почти не заметен, по после введения оос, он становится причиной генерации( поправьте если сказал не то). Может у кого нибудь есть мысли по этому поводу? Что делать? Как бороться? Подозреваю ,что источник питания (usb шина) является основой данных помех, но это лишь догадки...
Если это ВЧ помеха, то самый простой способ борьбы очевиден - ФНЧ, возможно более высокого порядка. Лучше, пассивный. Если частота неизменна - фильтр - пробка. Проверить версию с USB питанием можно, подключив карту к другому компьютеру.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Спасибо за ответ. Начал уже считать фильтр, как в голову пришла мысль подавать сигнал со встроенной звуковухи. С самого ноута высокочастотной «грязи» не наблюдается. Продолжаю эксперементировать с усилком. С введением оос, очень быстро уходит в самовозбуд. Грешу на монтаж и советские потенциометры(полностью металлические ), думаю теперь все собрать как будет в окончателеной версии и уже там все настраивать может будет все по стабильнее...
Монтаж надо бы поаккуратнее сделать,конечно. А то,что потенциометры металлические - вовсе неплохо, только их нужно на корпус посадить.
Спасибо за совет. Решил в корпусе уже все основательно разместить, а потом и настраивать и трансы считать и прочее. Хотя что то 6п3с в тетроде уже сильно утомил своии проблемами(((  то возбуд, то мощность нормальную не выдает... хотя у Василича все просто «повторяй как на схеме и будет счастье»... ничего подобного... я все надеюсь, что кто нибудь из более опытных попробует 6п3с в тетроде запустить, хотябы на макете. Что бы одному не так скучно было в сборке и настройке ))
3 минуты назад, madwolf_92 сказал:
Аналог 6п3с в виде Г-807 намного более склонен к возбуждению. Тем не менее, всё "лечится". Попробуйте небольшие индуктивности в аноде (ферритовые бусинки), минимальные длины выводов конденсатора в экранной сетке и экранирование (или минимальные длины проводников) цепей управляющей сетки. Работает 6п3с в тетроде без проблем.
В 19.01.2019 в 12:40, I_Avals сказал:
6н1п все обходят стороной - и я обхожу.
Всем добрый вечер. На работе обнаружен ящик с новыми лампами выпуска начала 80-х. Мне его подарили, В числе других много 6Н1П (с индексом ОС). Они на что нибудь годны? Я их применял очень давно (не буду писать когда), когда сделал свой первый ламповый усилитель. Выбрасывать рука не поднимается.
Кто не знает, что такое "сигнатура" лампы, никогда не отличит звучание 6Н8С от 6Н1П. Шутка конечно. Но в каждой шутке есть доля правды. Мне 6Н1П не понравились намного большим разбросом параметров. По линейности при соответствующей схемотехнике 6Н1П обходит даже 6Н8С. Прекрасно работает и при 800 В в аноде. Проверено в течение нескольких сот часов. Повторять не советую, но, тем не менее...
И не надо. 6Н1П - это, с некоторой натяжкой, аналог 6Н8С, а уж про нее то негативные комменты еще поискать. То, что кто-то когда-то в какой-то единичной конструкции забраковал 6Н1П - не повод их списывать со счетов.
Я от ламповой классики отказался. Делать усилитель длинною в жизнь не интересно. А для чего то оригинального эта лампа не подходит.
4 минуты назад, Игорь Тихомиров сказал:
Лампа не оригинальная? Ну, и что? Используйте её в оригинальной схеме. Не хватает фантазии? Так я намекнул о совершенно нестандартных режимах.
7 минут назад, Игорь Тихомиров сказал:
А этот посыл вообще не понял. Сделайте 1000 усилителей длинною в 1/1000 жизни. Так лучше? :D
Я применяю любые элементы только в режимах допускаемых ТУ.  Я бы эти  6Н1П кому нибудь подарил. Мне они не нужны.
35 минут назад, Игорь Тихомиров сказал:
Да, да. Конечно. И жить Вы будете вечно. Хотя...
43 минуты назад, Игорь Тихомиров сказал:
Принял бы подарок, но живу в украине.
Успехов в работе и счастья в личной жизни.
И я бы от пары десятков (для подбора по парам, конечно, а не корысти ради)не отказался, принял бы в подарок с превеликой радостию. В России, если чего...
Изменено пользователем kalmyk
Дня доброго всем вам Господа, подскажите как сложить два блок питания,  дабы суммировать вольтаж?
Пробовал два кенотрона оппв сложить вместе, ничего не получилось
кенотроны имеют по два независимых диода, накал общий. Кенотроны созданы для питания напрямую от сети.
без перемычки работают как и положено , как два БП. Как соединяю перемычку, на нижнем кенотроне разогревается до бела один из диодов кенотрона. Думаю  левый, по схеме  анод нижнего кенотрона как минус, идёт на плюс катода верхнего. Схематически без входных цепей -
может не нравится что соединения двух кенотронов для суммирования напряжения идёт сразу так сказать, скажем сразу катод верхнего идёт на анод нижнего кенотрона? Может надо CLC схему сделать и после нее соединять перемычку, а не так сразу два кенотрона соединять?  -
Увы не успел попробовать на выходных перемычку после СLC замкнуть.  Буду признателен за любые мысли как суммировать напряжение. С уважением.
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Перерисуем этот бред эту схему
немного по-другому вместе с предлагаемым "коротышем":
Теперь, надеюсь, всё понятно. Остаётся понять, что хотел уважаемый Agats. Может, подойдёт схема с удвоением?
эээ, полное к.з. получилось,  как же тогда мой бред перерисовать если два бп последовательно соединить для суммирования напряжения? С удвоением там катод накал 350в мах всего. Хочу получить 400-420в, а так один кентрон с сети выдает мах 210-220в постоянки под нагрузкой. Вот и подумал опа типа последовательно и будет мне счастие...но увы
8 минут назад, Agats сказал:
Так хватает. Только аноды в параллель. А если отдельные обмотки, то и вопрос не стоит...
Другое дело, что питать напрямую от сети я бы не стал.
да вот хотел от сети..не получится два анода вместе если от сети. Вот запараллеливание вышло, чтоб общий ток в 2 раза поднять. Да уж..во дела...я думал это просто суммировать
