Вопросы по ламповой технике
3 минуты назад, I_Avals сказал:
Например, такая.
это 6п3с
сами схемы 6п45с думаю найти не проблема, пару видал. Нужна та что точно проверена.
Изменено пользователем FoxtrotKZ
Это просто схема. В неё можно поставить абсолютно любые лампы, подкорректировав номиналы и режимы. И, пофиг, что написано на картинке. Напишем своё. То, что нам надо. Поэтому, не заморачивайтесь поиском схемы, именно под конкретную лампу или трансформатор. Ищите сами лампы и трансформаторы. С остальным поможем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если уж совсем край тогда конечно можно использовать любой "гутап" из того что есть под рукой. В качестве ТВЗ с тем же успехом можно применить и ТС-180 и даже ТСШ-170  при соответствующей коммутации обмоток. Вторичку можно легко домотать под имеющийся динамик и выходные лампы, для этого много проволоки не надо.
Озвучьте свои "хотелки" и что есть из деталек, будет легче ориентироваться. :yes:
1 минуту назад, тимвал сказал:
Пока ни ламп ни выходника.
Подскажите сколько примерно тока потребляет по высоковольтке однотакт и двухтакт (6п45с и 6п3с)? это на случай если силовик не найду готовый. (с накалом вопросов нет)
Для моноблока, а гитарник будет как раз таким, Вам хватит любого телевизионного силовика.
А динамик хотя бы есть?
Минимальный набор из которого уже можно собрать полноценный  "комбик" это 6Н2П 1шт и 2шт 6Ф5П.  Плюс пару или 4шт 5ГДШ 1-4.  Всё это было в телевизорах...:D
Пока нет, в поиске. Либо буду советские широкополосники искать занедорого, либо попытаемся поймать акцию и купить гитарный.
Про ток всё-же вопрос актуальный, хотя-бы приблизительно. Ибо если совсем будет туго буду клепать ИИП(ИБП).
Если должным образом скоммутировать обмотки, из ТС-180 получится выходной трансформатор с Raa 2,3 кОм. При питании 250 Вольт (тот же ТС-180), это даст минимум 35 Ватт выхода, при применении строчных ламп. Что означает 220 - 250 мА потребления по анодной цепи. К стати, 6П44С тоже подойдёт. Но, 36-я, самая оптимальная.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прошу совета.
Пока в поисках выходного транса ... наткнулся на продажу нерабочего/рабочего (ХЗ) Урал-114 по цене выходного транса ~500рр. Вопрос по УНЧ на двухтакте 6п14п, почитал темы про этот Урал-114 пишут о 3Вт - почему так мало? Можно ли поднять хотя-бы до 8-10 с минимальными переделками?
44 минуты назад, FoxtrotKZ сказал:
Да, но только до 5...6 Вт, используя стандартную схему. Взгляните на описание лампы 6П14П.
10 минут назад, Alex-007 сказал:
Но там написано: "... 16Ом ...Выходная мощность усилителя при коэффициенте гармоник 1.5% равна 12Вт"
Ой, это я не проснулся... Табличка для однотакта. Но схему двухтактного выходного каскада можно взять именно стандартную из описания. Переделывается легко, правда регуляторы тембра придётся выбросить. И ультралинейное включение можно оставить.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Выбросить тембры, не вопрос, вопрос в том почему 3Вт и никто не поднимает хотя-бы до 8-10Вт, не говоря уж о якобы 18-20Вт по версии ютуб авторов.
Где кроется камень и в чем? Сижу в раздумье брать/небрать, если брать - что придётся докупать (у нас ничего в продаже нет).
Выходной каскад "Урала" собран по схеме с катодной связью, что предполагает его работу в "чистом" классе А. А фазоинверсный каскад как таковой отсутствует. В стандартной схеме выходной каскад можно перевести в класс АВ, что значительно повышает выходную мощность.
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Это возможно со стоковым Выходным трансом или придётся ставить другой?
Эта схема - так называемый сэлф-сплитер. Оч. похожа на Ригонда-102, я из такой схемы переделывал прямо на плате в обычный пуш-пулл. Темброблок правда пришлось убрать. И ещё там немного необычная обратная связь, там катодный резистор выходных ламп подключен через вторичную обмотку и на выходе присутствует постоянка.
Ваша доработаная схема может выглядеть так:
@рижанин  О благодарствую. А не подскажете какая примерно при этом мощность и держит ли её ТЗ, а то усил будет в комбике(племяннику), а пионеры любят пошуметь?
@Alex-007  К R14 в параллель Конденсатор поставить?
И я так понимаю, Урал-114 можно брать для переделки.
33 минуты назад, Alex-007 сказал:
Постоянкой на выходе можно и пренебречь, но нижний конец R14 лучше перенести на общий провод.
ХЗ, может так действительно лучше. Там ещё эффект неприятный присутствует - шорох в акустике при подключении/отключении её. Я не проверял с нижним концом на корпусе. Просто год-другой назад достались пара блоков усилителей от стовторой Ригонды, и задача была за два-три вечера собрать живой усь с минимальным количеством перерезанных дорожек на печатке.
55 минут назад, FoxtrotKZ сказал:
За Урал я сказать точно не могу, т.к. не имел с ним дела. Доводил до ума Симфонии и разные Ригонды. Думаю, что их трансы примерно одинаковы.  При питании ок. 300 Вольт на восьми Омах получалось 8 Вольт синуса. На 9В вершины синуса уже слишком закруглялись. 8-10 Ватт при небольших искажениях получить можно.
R14 можно зашунтировать электролитом 220-470мкФ на 16-25Вольт.  Хотя по теории выходные лампы работают в противофазе, т.е. когда ток одной лампы растёт,  через вторую он уменьшается, и при идеальном..... но ничего идеального на практике нет.
Если вам предлагают занедорого Урал(а лучше два) с живыми трансами, конечно забирайте.
31 минуту назад, Andron45 сказал:
Как лучше,подключение накала ламп,последовательно или параллельно?
Если у вас накал ламп рассчитан на 6,3В и накальные обмотки на такое-же напряжение, то конечно параллельно. Ещё при последовательном включении на одной лампе накал может быть 7В, на другой 6,1.
  Другое дело, когда лампы стоят в высокочувствительном устройстве (например винил-корректор как по схеме как у Василича или подобной), но там и обмотки особые.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! 1)Перегородка в трансформаторе для РР, обязательна? 2)И на сколько сильно будет влиять её несимметричность? Есть трансформаторы (в природе) намотанные просто двойным проводом (почти), например ТВЗ-1-6. У него между плечами стоит вторая вторичная обмотка подключенная параллельно первой вторичной обмотке, намотанной самой первой. 3)Как мотается ТОР? Можно ли просто двойным проводом намотать первичку - середину плеч взять за начало обмоток соединенных вместе. 3)ТВК-90-ЛЦ-2. Как с этим зверем?  Если на счет первички всё ясно, то как со вторичкой!? В параллель!?
Спасибо!
1. Вовсе нет
2. Гораздо менее, чем разброс выходных ламп
вторая вторичная обмотка подключенная параллельно первой вторичной обмотке - это секционирование. К симметричности отношения не имеет.
3. На специальных станках.
Можно ли просто двойным проводом намотать первичку - можно, но убьёте АЧХ. Насмерть. Бонусом - может не выдержать изоляция.
ТВК-90-ЛЦ-2. Как с этим зверем? - смотря, что Вы хотите получить. Почитайте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
