Вопросы по ламповой технике
Just now, Victor Nemikhin said:
точнее под 5,4
Неужели? К тр (5,4) = sqrt(3800 x 0.92 / 5.4) = 25.4. У Вас 5400 / 189 = 28,5. Достаточно большая разница.
я изобретаю велосипед?
Даже не велосипед, а вообще непонятно что, по непонятно какой методике.
Можно полностью мотать по указанным в ссылке параметрам, соединив параллельно анодные обмотки?
Можно и  полностью. Но, сердечник другого размера. Надо пересчитать витки через соотношение площадей и проверить размещение обмоток в окне. Если разбивать каркас пополам, ширина намотки будет ~25 мм. При заданных витках и диаметрах, получается нечётное число слоёв в секции. Придётся тянуть один вывод из средины. Это не хорошо. Тут стоит поиграться диаметрами проводов и витками.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
52 минуты назад, I_Avals сказал:
сердечник максимально близкий к размерам MD 102 B. Там разница буквально в миллиметры.
Здравствуйте! Появились в "тумбочке" 6с4с, захотелось изготовить на них двухтакт. Как оказалось, на этих лампах двухтактных усилителей в сети почти нет. Кроме схемы в спойлере нашел еще одну, с предварительным каскадом SRPP. Хочу узнать мнение по поводу данной схемы, стоит ли ее воспроизводить. Это фрагмент схемы из Радио №10, 1965г. , стр.47.
Не смог найти данных на MD 102 B. Но, если Вы уверены в размерах, мотайте.
Очень похоже, что MD 102 B. это броневой из пары SM 102 B. Что означает керн 32 х 52,5 и окно 17,5 х 68. Сравните с 25 х 50 и 25 х 62 для ТШЛ 316. Весьма разные сердечники. Хотя, примерно сопоставимые по габаритной мощности. Но, на этом их сходство кончается.
А что, собственно, смущает?
4 hours ago, Роман1977 said:
Нашел у себя лампы 6Ф1П и решил применить их в качестве драйвера - фазоинвертора к лампе ГМИ-6. ... кто то утверждает, что сия лампа ....  имеет большой процент брака и чтоб заставить ее работать в усилителе нужно пойти на ухищрения,
Кто, из двух перечисленных, "сия лампа"? И по какой схеме планируется  драйвер - фазоинвертор? С каким анодным питанием?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Лампа 6Ф1П. Пентодная часть  лампы во входной каскад, триодная- в фазоинвертор с разделенной нагрузкой, схема как в усилителях АНК-84,  HH Scott 208 stereo. На анод пентода 85 вольт, триода- 190.
6Ф1П нормальная лампа. Стояла в ПТК телевизоров. Работала годами, а иногда десятилетиями. Так что б/у использовать нельзя. Только новые.
1 час назад, Alex-007 сказал:
А с какого момента  лампа перестаёт быть новой и становится БУ?  :)   Очень хочется знать порог....
Телевизионные лампы сами по себе  довольны линейны и надежны хоть и ширпотреб - в советский ширпотреб иногда закладывался двойной запас прочности. Меня смущает в этой лампе несколько негативные отзывы о фоне от подогревателя, а так в принципе все лампы при условии правильных режимов работают в звуковом диапазоне нормально, если не требовать от них запредельных параметров. Иностранные аналоги мне неинтересны.  Другое дело что при копировании иностранных образцов иногда по незнанию, а то из за банального отсутствия нужных технологий и материалов были допущены упрощения, которые приводят к негативным отзывам. Просто охота попробывать эту лампу и такой тип драйвера.
16 минут назад, Роман1977 сказал:
В ТВ без линейности было никуда. Вдруг физиономия генсека на экране будет кривая, а это турма...:D
Я помню еще эти лица и телевизоры на лампах. На юге жил, так заднюю крышку на тв не ставили от перегрева и высыхания электролитов.
2 часа назад, тимвал сказал:
С момента покупки, если не знали. Купите новый автомобиль, и тут же попробуйте его продать за ту же цену. :D
P. S. А, вообще-то, не задавайте глупых вопросов и не будете получать столь же глупых ответов.
2 часа назад, Роман1977 сказал:
А вот это не стоит смущения. Уровень фона зависит от схемотехники и корректности монтажа, а аж никак от типа косвеннонакальной лампы.
Кстати, использую исключительно бу лампы. Накопилось за время практики ремонта...что же их выкидывать? Если они рабочие?
Покупать НИ!НИ!
У меня такое правило...самодельное должно быть бесплатным по максимуму!
 6Ф1П стояли не только в ПТК. Почти никогда не требовали замены, телевизор обычно умирал раньше...
Изменено пользователем INDIGO
Как тут не вспомнить народную мудрость - украденное дешевле купленного. Абсолютной бесплатности в жизни не встречал. Вы платите за всё. Или деньгами, за чью то работу (корпус, трансформатор, детали, в конце концов) или временем, делая это самостоятельно. Но, можно и не платить. Способ озвучен выше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, INDIGO сказал:
Вы явно не сталкивались с реальной жизнью. Ремонтировались они. И неоднократно! А после замены ламп на новые после 5...7 лет эксплуатации как контрастность подскакивала! Да и разогревался телик после включения не 5...10 минут, а всего минуту.
13 часов назад, Alex-007 сказал:
Не давайте глупых советов, не будет и соответствующих вопросов. :D
Глупые вопросы, Валерий Сергеевич, будут всегда. Как и пустопорожние посты, написанные чисто для прикола. С претензией, вероятно, на юмор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте! Несколько постов выше я задавал вопрос по поводу повторения двухтактного усилителя на 6с4с из журнала Радио. На мой вопрос уважаемый @I_Avals  сказал: "А что, собственно, смущает?" А смущает вот что.  Есть еще одна схема, с SRPP каскадом (в спойлере) и есть такой вопрос, к эти двум схемам относящийся- можно ли в той и другой применить выходной трансформатор с одинаковыми параметрами. Эту схему нашел на сайте DIY Audio.
Применить то можно. И, работать будет. Возможно, неплохо. Это триоды. Они прощают довольно значительные погрешности согласования. Особенно, если эти схемы будут отличаться только драйверами, при сохранении всех режимов выходного каскада. Вы хотите собрать обе схемы, или какую то одну? И, трансформатор. Если он будет мотаться, стоило бы предварительно определить оптимальное сопротивление нагрузки и, только после этого, тратить  деньги или провод.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
On 2/25/2020 at 9:46 PM, I_Avals said:
Для примера и понимания, предлагаю результаты подобного теста, с целью оценить одинаковость триодов в одном баллоне 6Н23П
Интересный результат. А вы совершенно случайно не замеряли одинаковость триодов в начале и  спустя какое-то время использования ?
Просто интересно, насколько сильно меняется разброс со временем.
Нет, не измерял. Просто интересно, стоит дня работы. Чаще находятся более полезные занятия, для потратить это время.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Приветствую всех форумчан.
Прошу высказать ваше обоснованное мнение по поводу стабилизации анодного напряжения для ламповых усилителей и  фонокорректоров.
Для примера вот схема.
Изменено пользователем logvit
А что Вы Хотите услышать? Обоснование необходимости стабилизации? Обсуждение схемотехники? Принципов работы стабилизаторов вообще, или приведенной Вами схемы, в частности?
Подавляющее большинство ламповых схем совершенно спокойно работает без стабилизации чего бы то нибыло. Более того, есть правило - если стабилизировать, то всё. Ибо, даже напряжение накала влияет на режимы.Что касается фонокорректоров, и, к стати, однотактов, то там важна не столько стабилизация, сколько чистое питание. Которое может достигаться и без стабилизаторов. Классическим CLC фильтром, например.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Хотелось узнать, на сколько стабилизатор делает питание более чистым по сравнению с П-фильтром и как он влияет на звучание усилителя в целом. Ведь напряжение сети колеблется в пределах 10%, а то и больше.  И есть ли смысл городить огород.
А схема - это так, для примера, как основа.
Стабилизатор делает питание стабильным. :D А что касается "чистоты", то это, как и в усилителе, зависит от глубины ООС в том же стабилизаторе и его полосы пропускания. Предложенная схема, например, не подходит для бескомпромиссного Hi-End, так как первый полюс передаточной характеристики лежит ниже 20 кГц, что считается неприемлемым в некоторых кругах. И вообще, стабилизатор может стать сложнее усилителя. Правда, это относится только к импульсным потребителям, к которым условно можно причислить усилитель в достаточно глубоком режиме АВ.
С другой стороны, можно "навешать" на выход стабилизатора много-много ёмкости, соответствующим образом скорректировав ОС стабилизатора. Но за "чистоту" питания будут отвечать именно эти конденсаторы. Правда питание при этом будет стабильным.
Строить теории и гипотезы об улучшении звука можно бесконечно, но увидеть всё это можно только путём измерений, причём достаточно аккуратных. Услышать же это невозможно. Хотя... Это моё личное мнение.
2 часа назад, logvit сказал:
Моё мнение.
Если делаешь для себя(не на продажу) - рациональнее купить эл.механический стабилизатор.Стабильным будет всё -накалы\анодное\смещение.
Купил на вторичке  Б\У стабилизатор 500вт за 500руб. и проблемы с плавающим сетевым решились - стабильно держит 219в, у меня сеть гуляет от 210 до 238(это то что фиксировал).
